Вылетает 5 передача
Re: Вылетает 5 передача
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 21, 2012 19:01:44
Не поможет.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 19:09:57
zombie177rus писал(а):Не поможет.
А что поможет?коробку перебрать?
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 21, 2012 19:12:34
Ну да.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 21, 2012 20:10:06
И только так.
dimm54
Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Вылетает под нагрузкой 5-ая передача
Непрочитанное сообщение dimm54 » Вт апр 01, 2014 6:41:02
Недавно менял в коробке 5ую передачу в сборе, в разобранном виде проверял все скорости - всё включалось и крутилось. После сборки заметил что если переключится на 5ую уже на 120 и держать эту скорость ровно то 5ая работает. Стоит утопить педаль газа 5ая практически сразу вылетает. Что может быть? коробка прошла 50 тысяч, при замене 5ой всё вычистил идеально. Шестерни все в порядке. Масло залил новое. Может ли это быть фиксаторная пружина штока включения пятой/задней скоростей?
Re: Вылетает под нагрузкой 5-ая передача
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 01, 2014 6:54:35
dimm54
именно пятая на жигулях очень чувствительна ко всяким отклонениям от допусков. То, что будет до конца дней работать на остальных передачах, на 5-й не годится.
45 тыс. км и у меня отъездила. У других больше. Наверное потому, что они ею не пользовались много.
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Вт апр 01, 2014 7:01:24
гость писал(а):dimm54
И что лечению не подлежит? у меня на шестерне пятой были сколы. я поменял в сборе. Но до этого же не было такой хрени! что попробовать назад 5ую старую поставить и попробовать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 01, 2014 7:09:41
Вилку и муфту менял?
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Вт апр 01, 2014 7:12:14
zombie177rus писал(а):Вилку и муфту менял?
Нет. менял для пятой только синхрон и шестерню в сборе.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 01, 2014 7:29:38
Читай, что тебе писали о пятой передаче.
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Вт апр 01, 2014 7:41:27
Поеду в выходные за новыми вилкой и муфтой. И опять коробку разбирать. Как она меня уже заела....:)
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 01, 2014 7:49:25
Ничего не поделаешь, такая она получилась у горе-конструкторов.
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Вт апр 01, 2014 8:02:30
гость писал(а):Ничего не поделаешь, такая она получилась у горе-конструкторов.
Сделаю коробку, летом подкрашу, лаком покрою и продать нафиг. хоть тысяч за 90-100 и фиг с ней.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 01, 2014 8:18:18
dimm54 писал(а):Поеду в выходные за новыми вилкой и муфтой. И опять коробку разбирать. Как она меня уже заела....:)
5-ю можно чинить, не снимая КПП с авто. Надо делать правильно и нечего на авто пенять...
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 01, 2014 23:46:27
zombie177rus писал(а):5-ю можно чинить, не снимая КПП с авто.
Об этом писалось не раз. И даже в деталях описывалось, как это делать. Но народ почему-то не читает то, что написано на форуме.
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Пн ноя 10, 2014 10:09:39
Может кто подскажет коробка5 ступка. Четвёртая не включается совсем правда бывают моменты всё-таки воткну 4 потом не переключишся обратно. Чо за ерунда? Подскажите.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 10, 2014 15:40:50
Vovan28 писал(а):Может кто подскажет коробка5 ступка. Четвёртая не включается совсем правда бывают моменты всё-таки воткну 4 потом не переключишся обратно. Чо за ерунда? Подскажите.
Съём и вивисекция ...
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн ноя 10, 2014 18:26:27
Масло в уровне?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 10, 2014 19:26:25
При такой беде уровень масла не столь важен. Уже ...
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн ноя 10, 2014 20:18:48
хз.У знакомого на киа кларус,вытекло масло из коробки,и у него скоростя хреново втыкались.Он так около сотни наездил кое как,потом залил масло и стало нормально(с его слов)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 10, 2014 20:33:11
На Кларусе ПП. Поведение КПП на ПП чуть другое и нам не все дополнительные глюки сообщены ...
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн ноя 10, 2014 20:34:05
Что такое ПП?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн ноя 10, 2014 20:36:37
Schmel10 писал(а):Что такое ПП?
Передний привод.
Festrall
Модель авто: ВАЗ 21074i
Неисправность 5ой передачи
Непрочитанное сообщение Festrall » Чт янв 01, 2015 22:35:09
Коробка после ремонта, заменены 2 вилки и штоки переключения передач. прошла всего 1500 тыщи км и начала выскакивать 5я, скинул кулису, открылась такая картина. Вилка 5ой передачи сильно изношена+небольшой люфт шестерни пятой передачи. Спецы, гляньте на видео допустим ли такой продольный люфт шестерни и изза чего возможен износ вилки. Заранее спасибо
[youtube]AOAIQkBNLU0[/youtube]
Re: Неисправность 5ой передачи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 01, 2015 23:07:36
Варианты:
1. Халтурная сборка.
2. Брак деталей.
3. (1) и (2) вместе.
Больше вариантов не думаю, кто подскажет ...
Вернуться в «Трансмиссия»
