Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010
FedorovK
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Не заводится на холодном двигателе
Непрочитанное сообщение FedorovK » Ср сен 21, 2011 7:45:34
потом когда прогреется едет нормально без подсоса со стабильными оборотами.
FedorovK
Непрочитанное сообщение FedorovK » Ср сен 21, 2011 7:46:53
K.M. писал(а):Свечи в каком состоянии? Когда не заводится - выверни, рассмотри. Когда завелось и поездил - выверни, рассмотри. Лучше сфотографируй.
Свечи смотрел до того как такая проблема началась. Свечи были в слегка красном налёте.
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 8:00:47
Поменяй. Красный налет - это железо, от присадок из бензина. По нему утечки идут. Можно, конечно, попробовать прожечь, но лучше поменять.
Они были сухие?
FedorovK
Непрочитанное сообщение FedorovK » Ср сен 21, 2011 8:04:30
Они были сухие?
Свечи сухие. Неужели из-за этого с утра не заводится? такое ощущение что топлива нет либо наоборот перебор.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 8:07:24
FedorovK писал(а): Свечи сухие. Неужели из-за этого с утра не заводится? такое ощущение что топлива нет либо наоборот перебор.
Поменяй свечки - почувствуешь разницу. :)
Это несложно и недорого.
FedorovK
Непрочитанное сообщение FedorovK » Ср сен 21, 2011 8:14:12
то есть пока диагноз свечи?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 21, 2011 8:16:08
и заодно смени заправку :thum1:
инфа про красный нагар http://afrosimov.narod.ru/remont014.htm
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 8:16:26
FedorovK писал(а):то есть пока диагноз свечи?
Пока да. Были бы они у тебя залиты - можно грешить на карб. А раз сухие - то на железо. Поставь новые.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 21, 2011 8:20:37
FedorovK
да ты возьми да новые вкрути чем гадать. Если не поможет - так запас свечей карман не тянет :yes:
FedorovK
Непрочитанное сообщение FedorovK » Ср сен 21, 2011 10:28:27
в общем поменял свечи. Поставил NGK V-Line. С отцом отрегулировал угол опережения зажигания, холостые обороты, зазор в контактной группе. Посмотрим как завтра с утра заведётся.
Благодарил (а): 2688 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 21, 2011 16:29:17
FedorovK писал(а): Посмотрим как завтра с утра заведётся.
Думаю, что также как и до твоих манипуляций ;) Причина банальна, но подождём твоего ответа. Авось..
FedorovK
Непрочитанное сообщение FedorovK » Ср сен 21, 2011 22:42:33
В общем поставил машину в 6 вечера. В час ночи с пол тычка завелась. Температура воздуха +3.
epit
Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение epit » Ср сен 21, 2011 22:58:11
санек52 писал(а):и заодно смени заправку :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 22, 2011 5:17:36
FedorovK писал(а):.... Свечи были в слегка красном налёте. ...
FedorovK писал(а):... поменял свечи. ...
FedorovK писал(а):... с пол тычка завелась. ...
:no: Вряд ли причина в именно "слегка красном налете": и в случаях похуже таких проблем с пуском не встречал.
Re: Плохо заводится на холодную. Озон 2107 1107010
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 22, 2011 5:20:36
Однотипные темы объединены
FedorovK
Непрочитанное сообщение FedorovK » Чт сен 22, 2011 7:16:44
С утра завелась со второго раза. температура +2 Газ в пол не давил. обороты стабильны, не прыгают. Счастье есть :thumbsup:
Tekkiller90
Модель авто: ВАЗ-21074
21074 карб плохо заводится на холодную.
Непрочитанное сообщение Tekkiller90 » Сб окт 29, 2011 19:50:43
Доброго времени суток. В начале лета пересел на отцовскую машину, по началу - вроде все работало хорошо, но со временем начались проблемы: с зажиганием и карбом(после заливки паленого бенза). В итоге поставил БСЗ, воткнул ЭМК, прочистил карб, отрегулировали ХХ - ездит отлично, до сотни, по спидометру, за 12.5сек, но при этом очень хорошо жрет бензин - в городе точно больше 10-11 литров, даже если тапку жать, очень, плавно.
Летом со стартом на холодную проблем, больших, не было: пару раз качнешь педаль газа до упора, крутишь стартер - сразу схватывает - тянешь подсос и все стабильно работает. С постепенным похолоданием заводится становилось все хуже и хуже: выжим сцеп - кручу стартер - двиг схватывает - пару секунд поработает и глохнет, но обычно на второй раз заводился двиг. Сегодня при минус 2-4, завелся с 5-го раза, симптомы такие же: как поворачиваю ключ двиг сразу схватывает и сразу глохнет. Пробовал покачать газку, подождать и заводить - эффекта не дает. Вытягивал подсос на треть, полностью, половину - ничего не меняет, глохнет.
Модель карба - Озон 2107 1107010, свечи - А17ДВР, новые.
В голове появились вот такие идеи: 1) что проблема, наверно, в пусковом устройстве, в неправильном зазоре дроссельных заслонок; 2) возможно зазор свеч слишком мал(стоит 0.5мм), хотя тогда сразу не схватывало бы. 3) думал, может слишком позднее зажигание(иногда двиг не сразу глох после выкл.зажигания) - выставил пораньше, не помогло. 4) возможно подсасывает воздух тонкий шланг от сапуна - шланг отвода картерных газов. Не знаю будет ли это влиять на холодный пуск..
П.С.: Скоро зима, и тогда, уже точно, совсем не заведусь..подскажите пожалуйста в каком направлении копать...?
Объединено.Рустем
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: 21074 карб плохо заводится на холодную.
Непрочитанное сообщение DimitriS » Сб окт 29, 2011 20:02:19
На холодном моторе ни в коем случае не советую трогать по-началу педаль газа. Смесь переобогащена - насосом ускорителя моментально заливает свечи.
Tekkiller90
Непрочитанное сообщение Tekkiller90 » Сб окт 29, 2011 20:06:45
Без газа вообще не заведешь.. Наверно раз 10 подряд будет глохнуть.
DimitriS
Непрочитанное сообщение DimitriS » Сб окт 29, 2011 20:11:17
Tekkiller90 писал(а):Без газа вообще не заведешь.. Наверно раз 10 подряд будет глохнуть.
Значит пусковое вообще не работает.
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Сб окт 29, 2011 20:30:19
свечи нормальные попробуй поставить и педаль газа трогай после 1-2 сек., как начинаешь крутануть стартер
Driver52
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб окт 29, 2011 20:51:14
Я сейчас завожу так: сел, подсос наполовину вытащил, сцепу выжал и кручу стартертом - заводится с полсекунды. А раньше жал пару раз газ для того чтоб впрыснуть топливо и заводил, заводилась тоже конечно, но с подтроением, так что газ трогать не надо, тапку надо жать, если авто стояло долго.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 30, 2011 6:02:44
Tekkiller90
Попробуй сделать так-перед пуском двигателя подкачай вручную топливо.Отпишись по результату.И зазор в свечах для БСЗ 0,7-0,8 мм
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс окт 30, 2011 10:40:27
рустем писал(а):Tekkiller90
Из поплавковой камеры бензин испаряется не раньше чем через неделю, а пару прокрутов стартером достаточно, чтобы из шлангов и самого бензонаноса накачать пару кубов бензина, которых достаточно для пуска. А Tekkiller90 стартером крутит вон сколько.
Tekkiller90
Непрочитанное сообщение Tekkiller90 » Вс окт 30, 2011 10:51:44
Результат аналогичный..
Хочу проверить зазоры заслонок. Но боюсь соваться в карб - ибо плохо в нем разбираюсь.
