тормозит одно заднее колесо
Благодарил (а): 286 раз
Re: тормозит одно заднее колесо
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 07, 2011 7:03:12
:pop: :D
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт июн 07, 2011 8:42:51
Besenok
колодки и барбаны норм
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 8:58:18
SinodskiY писал(а):Про тормоза, если ручник чуть вверх дернуть(не так чтобы начали блокироваться колеса), и нажать пару раз на педаль тормоза, то тормоза улучшаются, тормозит когда педали чут дотронешься, не значит ли это что тормозные цилиндры пора менять т.к. они перестают выдерживать минимальный зазор между колодками и барабанами? (ручник отрегулирован на 3 щелчка). :fear:
Нет, не значит. Это нормально.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 07, 2011 14:15:30
если подтягивать колодки ручником, то тем самым нарушается работа поршеньков тормозного цилиндра, т к колодки будут разведены принудительно и стяжная пружина не работает, поршеньки выйдут на рабочий ход, а обратно не уйдут, т к пружина их не поджимает, поэтому они и закисают, если плохо тормозят задние тормоза нужно смотреть на состояние колодок и работу цилиндра
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Пн июн 13, 2011 7:18:30
Кстати,такой вопрос.Поменял передние накладки,старые уже по 2-3 мм оставались,ну думаю тормозить ща отменно будет,чуть разгоняюсь тормоз в полик - задние юзом перед очень плохо тормозит.Лен,думаю,может не притерлись,поездил,улучшения тормодения небольшое есть,но даже со старыми не сравнить.А таккогда тормозишь они только горят и все,вонь стоит потом в машине ужасная. Вопрос такой - это накладки херовые или я может как то не так поменял??
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 8:26:59
kubas
а колодки какой "фирмы" :D ? Потому как не встречал, чтобы воняли ;) ИМХО, палево, потому и воняет.
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пн июн 13, 2011 13:27:05
да если честно даже не помню,сказали какие то чешские не скрипучие.Походу сниму и пойдк менять))
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 14:09:43
kubas писал(а):... не скрипучие. ...
так вроде и не обманули! :D
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пн июн 13, 2011 19:25:04
Кстати,ща вроде притерлись,норм тормозят.НО вонучие сцуко :-x
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб июл 23, 2011 10:58:41
менял тройник,т.к. старый потек! поставил новый,прокачал тормоза! вроде бы первый вечер хорошо все было,а после тормоза слабенькие слабенькие! колодки новые можно сказать и зад и перед недавно менял! цилиндры тоже месяц назад сменены! в чем может быть причина? может еще раз прокачать?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб июл 23, 2011 11:09:07
Митяй писал(а):менял тройник,т.к. старый потек! поставил новый,прокачал тормоза! вроде бы первый вечер хорошо все было,а после тормоза слабенькие слабенькие! колодки новые можно сказать и зад и перед недавно менял! цилиндры тоже месяц назад сменены! в чем может быть причина? может еще раз прокачать?
Однозначно-подсос воздуха.Ещё раз аккуратно протяни соединения и прокачай.Даже если жидкость не течёт,подсос воздуха может иметь место!Особенно на задних. :yes:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 23, 2011 17:30:50
Митяй писал(а):вроде бы первый вечер хорошо все было,а после тормоза слабенькие слабенькие!
Прокачивать!
CHMZ писал(а):Однозначно-подсос воздуха.
