Ну а как?!! Стояла КСЗ, черт дернул меня повестись на заманоху механиков: "Поставь БСЗ! Путево будет! " Вот и поставил, блин... Сразу ощутил после этого, что машинка горячая стала...alex писал(а):От неё ли?????
Кто какую охлаждающую жидкость использует?
- Администратор
на самом деле так оно и есть, но не у всех же греется, но слышал уже много историй о том, что после установки БСЗ машинка греться начинает, и это при правильно установленном зажигании. Некоторые решали именно сменой дешевого тосола на антифриз подороже, вот подумываюолежек писал(а):я так думаю что ежели у БСЗ сила искрового разряда на много выше чем у КСЗ, то смесь сгорает быстрее и возможно более полно, от сюда немного выше температура сгорания... ИМХО...
VladiZlav а как на счет этого??
олежек писал(а):если пробовать рассуждать логично, то вентилятор то правильно включается, на холостых обороты малы, охлаждающая жидкость циркулирует достаточно медленно по сранению с оборотами которые на трассе а вентилятор гонит поток быстро, т.е. жидкость успевает в радиаторе остыть, если же ты едеш по трассе на этих оборотах и предположить что забит радиатор, площадь охлаждения мала в то время как тосол усиленно грееется не успевая отдавать тепло, будет как мне кажется дальше именно твоя картина.... я бы попробвал добавить радиатор, и погрется самому....., включив печку и понабдлюдать за температурой в том же режиме...???
- Администратор
радиатор практически новый, даже визуально если внутрь заглядывать - соты чистые. Радиатор Лузар, медь, думаю не в нем делоолежек писал(а):и предположить что забит радиатор, площадь охлаждения мала в то время как тосол усиленно грееется не успевая отдавать тепло, будет как мне кажется дальше именно твоя картина....
Димон на зелёнке
А как такой вариант. На каналах системы охдаждения в двигателе есть отложения и осадки - они затрудняют прохождение жидкости по ней. В пробках двигатель греется, но тепла выделяется меньше и ситема ещё справляется. При больших оборотах, не смотря на ветер, система не справляется с отводом тепла.
Или крыльчатка на помпе не та, что нужно - размер меньше или ещё что то.
Denz
- Мега-Гуру Классики
да основа вроде одна этиленгликоль.просто антифриз более текуч чем тосолБуйный писал(а):Да?А чем они отличаются.Основы у них разные?
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
в натуре попробуй поменяй свой тосол на антифриз может у тебя там каналы засорились и промой при этом систему и крыльчатку поставь вазовскую нормальной формы
Denz
за счет присадок. присадками они отличаются и существует мнение что некоторые антифризы более текучи чем отечественный тосол. зтиленгликоль весьма агрессивная жидкость при высоких температурах в разы агрессивней воды. чтобы коррозия за несколько месяцев не съела мотор добавляют присадки.есть присадки повышающие теплоемкость.количество этих присадок и спределяет разницу между тосолом и антифризомБуйный писал(а):За счёт чего?Просвятите ,чем отличаются тосолы от антифризов!Denz писал(а):просто антифриз более текуч чем тосол
madmozg
В том и дело - "ТОСОЛЫ" - этиленгликоль, мало присадок, довольно вонючая, весьма вредная вещь, вдыхая отравление наступает достаточно быстро (я часа 2 подышал тосолом феликс и потом башка гудел 2 дня, а поначалу вообще блевать тянуло).Denz писал(а):зтиленгликоль весьма агрессивная жидкость при высоких температурах в разы агрессивней воды.
Т кипения тосолов на этиленгликоли - 108-110 при атм. давл., 115-120 в системе охлаждения. Тосолы на вид как правило более "густые", выше плотность...
Большинство "АНТИФРИЗОВ" - пропиленгликоль, до 55% масс., гораздо менее агрессивная, почти не воняет, мало вредна (применяется в пищевой пром), но дороже в производстве. Как правило, антифризы на моноэтиленгликоли с добавлением пропиленгликоля, в различных массовы пропорциях, чем дороже, тем меньше этиленгликоли или вообще нет, но тоже зависит от марки.
Т кипения антифризов - 120-135 при атм. давл. и 130-140 в системе охлаждения под давлением.
Есть 2 вида атифризов - силикатные и карбоксилатные.
Силикатный антифриз, защищая СО от коррозии, покрывает внутреннюю поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность (несильно, но все же). Силикатные антифризы, как правило, зелёные или синие.
Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатные антифризы, как правило, красные или оранжевые, желтые. Карбоксилатные дороже на порядок, Т кипения у них выше.
Смешивать эти 2 вида м\у собой НЕЛЬЗЯ! Смешивать "тосол" с силикатными антифризами можно (тобишь тосол с синим и зеленым антифризом, а тосол с красным или желтым как правило нет, но бывают исключения, если указано на антифризе). Вообще по поводу цвета - там черт ногу сломит, надо каждый смотреть внимательно, я видел в продаже карбоксилатный синего цвета...
Ну там еще всякие присадки добавляют, глицерин и т.п. и в антифризы, и в тосолы. Просто так принято у производителей - видите "тосол", значит это этиленгликоль, "антифриз" и дороже - значит пропиленгликоль, более качественные присадки.
Из недорогих антифризов однозначно рекомендую AGA, у меня лично впечатления положительные, почти не имеет запаха, дышал им почти 3 часа когда краник потек - нет ни намека на головную боль или другой эффект, в системе ни намека на ржу за 2 года (недавно менял термостат и сливал антифриз через фильтр специально - хлопьев ржи или там осадка или подобного не было вообще), цвет не поменял за 2 года, такой же зелененький и прозрачный.
Denz
madmozg
я норд залил. почти сразу после покупки нового авто потек патрубок, слил заводскую ОЖ промыл систему заменил все хомуты, помазал герметиком спецовым. в НАМИ посоветовали норд. купил, залил. вот уже 4 года про систему охлаждения не вспоминаю даже не доливал после этого уровень постоянный. есть конечно пара подтеков красных(норд красный) на радиаторе где датчик и пробка сливная, пробку вклеил поксиполом и теперь чисто, а где датчик по ходу само как то закупорилось. короч уровень не падает. машина не греется температура всегда по середине пропеллер включается только когда стоишь и на несколько секунд. норд прикольно тем что его сразу видно если он течет. там еще в составе какой то люминисцентный компонент есть, т.е. если течь то при свете люминисцентной лампы четко видно откуда течет. хотя видно и так без ламп
многочисленными присадками снижается плотность. в тосоле около 10 в антифризе может быть 50. больше присадок-ниже плотность вот он и течет. у нас в техцентре для каких то крутых движков TCI двухлитровых спецовый антифриз есть он протекает даже из закрытой канистры если ее пробкой вниз повернуть. и мотористы наши тоже говорят что антифриз если вместо тосола льешь, сначала нужно герметичности добиться потому что от многих их видов если на краску попадают пятна остаются. ладно бы он просто тек, он еще попортить покрытие может.
Димон на зелёнке
Для общей информированности http://www.tosol.ru/index.shtml.История термина "Тосол".Познавательно.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Антиресно!Какая связь?Denz писал(а): больше присадок-ниже плотность
Denz
да известно всем это давно. тос-технология органического синтеза. ол-как то связано с институтом который его придумал.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
плотность знаешь что такое? присадки ее понижают. от того и текучесть. гост на тосол установили в конце 80-х. и с тех пор не пересматривался. каждый производитель придумывает какие то технические условия для своего продукта.чаще всего эти ТУ чушь для привлечения покупателей при выборе ОЖ руководствоваться надо рекомендациями производителя авто, а не уверениями на этикетке что типа наш продукт одобрен... и дальше богатый список марок автомобилей.а у каждого производителя свои требования и условия на ОЖ.сайтов про тосол тоже куча и многие не несут в себе никакой информации-это реклама.и не надо мне "общей информированности". я и так неплохо информирован от мотористов у себя на работе, которые с изнанки видят результаты применения разных ОЖ. в машины купленные через диллерскую сеть и которые на гарантии конечно заливают сертифицированный антифриз, но вот которые обслуживались не у официалов и тоже к нам приехали естественно лили туда разные жидкости:кто то в инете начитался,кому то кто то посоветовал. и у многих из за этого возникли проблемыБуйный писал(а):Denz писал(а): больше присадок-ниже плотность
лишним не будет. есть спец составы для промывки систем охлаждения. их масса и тоже надо правильно выбрать, но можно и просто водой промыть несколько раз.Димон на зелёнке писал(а):А стоит ли при смене антифриза промыть систему дистелярованной водой?
Denz
данные с работы.на антифризе VW coolant G11 например который у нас в техцентре заливают плотность написана.но чеще VW coolant G12 заливают. у него плотность меньше-на канистре написано. правда щас названия поменялись потому что обозначения стали присваиваться другими производителями. но дело не в этом. для разных моторов разные антифризы которые отличаются в том числе плотностью. а плотность между прочим понижается с повышением температуры. ареометром на крайняк можно плотность померить, да и видеть приходилось как после замены тосола на антифриз появлялись протечки хотя раньше их не было. и с чего бы это? вероятно из-за того что больше текучесть
