Задний мост
Re: мост и кардан
Молотком можно РЗМ в помойку отправить.Ослабь болты подвесного на промопоре карданного вала и около 1см появится ход.
Re: Задний мост
Вытаскиваю полуоси чуть ли не одной рукой....очень легко выходят(ну и вставляются так же.Это нормально???Или разбито посадочное место под подшипник на мосте???/
Пробывал .. уже 3 полуоси так же легко идут
Re: Задний мост
Dogfighter писал(а):Нормально
еще для кучи вопросик.Болты крепления полуоси к чулку какие то специальной закалки или обычные можно поставить?????Просто я сегодня сорвал резьбу на двух болтах когда тянул
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Задний мост
Cнимать тяжело, потому что пластина крепления полуоси прикипает к посадочному месту.
Последний раз редактировалось Dogfighter Сб мар 30, 2013 5:21:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задний мост
в смысле фирменные...они вообще есть в автотоварах??/...так и сказать --болты крепления полуоси???
Re: Задний мост
сейчас попробывал покатать вареный редуктор----по нашему гололеду ЗВЕРЮГА!!!!!!!
Но в нормальном режиме ездить неудобно
Re: Задний мост
Именно так! Причём они разные: правые и левые.артур с писал(а):в смысле фирменные...они вообще есть в автотоварах??/...так и сказать --болты крепления полуоси???
Re: Задний мост
zombie177rus писал(а):Именно так! Причём они разные: правые и левые.артур с писал(а):в смысле фирменные...они вообще есть в автотоварах??/...так и сказать --болты крепления полуоси???
Re: Задний мост
Спасиба
..до сих пор в экстазе от вареного редуктора!!!
...весч!!!!!!!
Ну конечно в повседневной скукотище так не покатаешся
Re: Задний мост
Лето скоро, там такое только заднюю резину будет не то, что есть, а ХАВАТЬ. А на зиму я и сам хотел...
Re: Задний мост
Да я и не собирался его в повседневной катать---просто пока с мостом любовью занимаюсь ,решил все варианты опробыватьzombie177rus писал(а):Лето скоро, там такое только заднюю резину будет не то, что есть, а ХАВАТЬ. А на зиму я и сам хотел...
Dogfighter
Re: Задний мост
Не знал, если честно.Век живи - век учись.Спасибо. И жму кнопку.zombie177rus писал(а):Болты надо фирменные. Обычные сырые и могут потянуться.
ksmaksim243
- Модель авто: ВАЗ21070
стук в редукторе заднего моста при раскачке вперед/назад
здравствуйте
собственно вопрос обнаружил стук в редукторе заднего моста при раскачке,масло не гонит,люфта кардана нету...в чем может быть причина?
спасибо
спасибо
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: стук в редукторе заднего моста при раскачке вперед/назад
у меня такая же фигня, грешу на крестовины, пока забил
Sindrom
Re: Задний мост
чегойто я в мурзилке такого не нашел: Машина стоит на ручнике, кпп на нейтрале, если повращать кардан вперед-назад, он поворачивается на угол приблизительно 10-15 градусов (в редукторе) при этом идет стук, так же стук идет при начале движения (крестовины живые) и при смене направления движения (задом). Я так понимаю такого быть не должно?
Re: Задний мост
Sindrom
У меня тоже так было, даже побольше угол. А ты как думал- кардан жестко стоять должен, если колеса зафиксированы?
Sindrom
Re: Задний мост
Думал, что да, ведь если есть люфт, значит есть зазор, значит элементы разбиваютсяАнтон80 писал(а):Sindrom
maksan163
Re: Задний мост
Добрый день други.Пока есть время до ремонта кузова,хочу снять редуктор моста и поменять прокладку,подтекает.Ставил обычную бумажную,затягивал хорошо
может в этот раз стоит её герметиком промазать слегка,тонким слоем?
Kampfar
Re: Задний мост
Проблема с редуктором.Поменял подшибник левой полуоси,т.к. был люфт. Поднимал на домкрат чтобы проверить- люфта нет. Ни осевого ни радиального. Сейчас проверил- появился радиальный. Походу и в редукторе что-то с подшибником и люфтит там? Или это может быть в соединении шлицов проблема,т.к на п/оси шлицы не особо хорошие и вроде как выработка на п/оси дальше шлицов. Снял на камеру,после выложу если нужно. Подшибник Вологодский ставил,нормальный вроде.
Kampfar
Re: Задний мост
Есть другой редуктор,2103 написано это 4.3 или 4.1 к слову? В нем приварена ось сателлитов по одной точке с каждой стороны. И шестерни п/осей люфтят в соединении с шестернями сателлитов. Там же должен быть натяг,но вращаться от руки? Их натяг регулируется гайками которые снаружи подшибников шестерен п/оси? И может быть наварки оси сателлитов к блоку оттого что ось разбила посадочные? Приварить точно ведь тогда невозможно и редуктор долго не проживет.
