Появляется гул на скорости
акмал
Модель авто: ваз 21074
гул в салоне
Непрочитанное сообщение акмал » Ср янв 22, 2014 9:42:35
здравствуйте форумчане у меня на семерке от 80 до 110 км/ч в салоне стоял гул вчера на сто сняли редуктор типа починили еду нажимаю на педаль газа тихо. убираю воет на разборе купил редуктор за 1500т.р от тройки поставили еду на нейтралке тихо на передаче тоже тихо а на передаче отпускаю педаль газа воет посоветуйте что может быт причина. сказали подшипники все нормально :hmmm:
Последний раз редактировалось Йожык Ср янв 22, 2014 9:47:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Re: Появляется гул на скорости
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 22, 2014 10:03:46
Звук спереди, или сзади?
акмал
Непрочитанное сообщение акмал » Ср янв 22, 2014 10:15:02
звук слышна с зади
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 22, 2014 15:02:04
Точно гул- вой идёт на сброшенном газу при включённой передаче? Поскольку объект от меня далеко, могу посоветовать только продиагностироваться в другом месте.
Федор Григорьич
Модель авто: LADA-21074 .2011 г.в."Сочи".БК "Штат" х5, ЭСП "Форвард",Сигнализация с автозапуском KGB FX-7. Американские габариты.Евро-3
Непрочитанное сообщение Федор Григорьич » Ср янв 22, 2014 16:22:07
Надоел мне этот гул , начало уши закладывать , да и все больше пассажиров начали мне напоминать о гуле ) 50 тыщ с гулом , куда черт )
Купил новый редуктор , официальный АВТОВАЗ , с голограммой , П.О 3,9 .
Заменили ) В коробке и в мосту Лукойл трансмиссионка .
Щас не нарадуюсь тишине ) Езжу 80-90 чтоб не запороть редуктор . Проехал пока 70 км , нарекании нет .
Возник вопрос . С какой периодичностью заменить масло теперь в редукторе ?
Сколько длится обкатка ?
Какие меры предпринять чтоб больше не загудел ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 22, 2014 18:14:16
В сервисной книжке всё написано...
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср янв 22, 2014 19:21:59
Федор Григорьич писал(а):С какой периодичностью заменить масло теперь в редукторе ?
800-1000км.
Федор Григорьич писал(а):Щас не нарадуюсь тишине
Я тоже первые 4-5 тыс. ездил радовался с новым редуктором :psih:
Федор Григорьич
Непрочитанное сообщение Федор Григорьич » Ср янв 22, 2014 20:18:11
800-1000км.
а дальше редуктор твой накрылся медным тазом , да ?)
и страшно загудел ?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср янв 22, 2014 20:37:14
Федор Григорьич писал(а):и страшно загудел
Пока не страшно, но на 105 км/ч. уши иногда закладывает.
А в последние месяца два, уже гул от 70-80 начинается, на 105 уши закладывет :sad:
Но надеюсь тебе повезет больше :beer2:
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 22, 2014 20:42:58
акмал
Это может быть гайка хвостовика отпущена, было пару раз такое, именно при сбросе газа.
Федор Григорьич
Непрочитанное сообщение Федор Григорьич » Чт янв 23, 2014 6:27:43
А какой ты редуктор приобретал ?? На рынке брал ? Или официально ?
Соблюдал условия обкатки ?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт янв 23, 2014 6:35:04
Федор Григорьич
6-й брал редуктор, все официально, в магазине. Обкатку как положено сделал, но... не повезло.
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 03, 2014 5:54:10
Уважаемые форумчане, подскажите в одном вопросе. Гул на четвертой передаче без нагрузки, гул очень низкий при сбросе скорости с 80 до 60 км\ч. Появился этот гул в морозы, сейчас потеплело, но гул остался. Масло в коробке и мосту на норме, нигде не течет, менял весной, в коробке liqui moly 80W GL-4 минералка, в мосту тот же производитель 80W-90 GL-5, сапуны не забиты. Гул слышен именно впереди, в районе коробка - двигатель. На других передачах (3, 5-я)при той же скорости посторонних гулов больше не стало. Вопрос такой, по данным симптомам можно сказать о серьезных проблемах трансмиссии?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 03, 2014 7:13:34
Похоже на КПП...
Федор Григорьич
Непрочитанное сообщение Федор Григорьич » Вс фев 16, 2014 19:36:09
Отпишусь .
С момента замены редуктора проехал 3100 км .
Гула и воя пока не слышу . Надеюсь вообще не услышу . Сам редуктор сухой и чистый .
Завтра буду менять масло .
Вполне вероятно что вкупе с задними тормозными колодками . 62 тыщи , родные , заводские .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 16, 2014 20:11:22
Федор Григорьич, пока ручник работает, задние колодки можно НЕ менять. Далее сам директор. Себе...
Федор Григорьич
Непрочитанное сообщение Федор Григорьич » Пн фев 17, 2014 18:45:08
zombie177rus писал(а):Федор Григорьич, пока ручник работает, задние колодки можно НЕ менять. Далее сам директор. Себе...
Всё понял .
Вопрос не по теме . Влияет ли затяжка ручника на торможение ? Т.е если подтянуть ручник до минимума (2-3 щелчка) , то уменьшится ли время срабатывания торможения задней оси ?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн фев 17, 2014 18:50:15
Всё понял .
У меня влияла, правда я без колдуна ездил. Там же принцип передних тормозов вовсю работать начинает. Колодки на минимум подведены уже к барабану.
Пусть ГУРУ поправят если не прав.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Раз тут появился, то тоже спрошу. При движении на 1-2 скорости, особенно внатяг, задний мост как будто начинает ехать влево-вправо с небольшой амплитудой. На 3-й такого не замечено.
Возможен такой эффект при раздолбаных реактивках?
Левая коротка на мосту вообще выползла в одну сторону.
На прошлой то я менял всё комплектом, а тут купил машину зимой и пока никуда особо еще не лез.
зы. Особенно стало заметно на сухом асфальте (без снега)
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 17, 2014 19:33:39
The-criminal-persone писал(а):заметил если посадить на зад 2 человек по кг 90, то гул этот намного тише становиться. :cool: :cool:
о и я недавно заметил такое же у себя. Под нагрузкой меньше воет.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн фев 17, 2014 20:01:01
и у меня такая же ерунда,под нагрузкой меньше воет :pinch:
24krs
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение 24krs » Вс авг 03, 2014 16:25:24
Здравствуйте, не так давно появился гул при движении на скорости свыше 60, проявляется как при разгоне, так и при торможении двигателем и езде на нейтрали. Локализовать не получается, но кажется где- то спереди или в районе коробки. Проверял люфт всех колёс, его нет. Звук похож на звук ГАЗовского моста. Знакомый, много лет откатавший на пятерке говорит, что это не мост. И как дополнительный вопрос, может ли ступичный подшипник гудеть без люфта.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 03, 2014 16:34:31
24krs
Ну так он и будет гудеть, если пережат и перегрет. Вывешенные колеса руками крутил?
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Пн авг 04, 2014 2:01:07
Антон80 писал(а):Ну так он и будет гудеть, если пережат и перегрет. Вывешенные колеса руками крутил?
Это про ступичные? вывешивал, крутил, но результат не помню. Да и как то год нормально откатали, а сейчас без люфта и гудят? Забыл ещё одно, задолго до этого появился дребезжащий звук, который идёт со стороны коробки, проявляется при торможении двигателем и езде на нейтрали, звук исчезает, когда скорость становится ниже 80.
George595
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение George595 » Чт июн 25, 2015 16:47:12
Извините, если повторяюсь. Никогда не ездил быстро ( нет дорог). А тут по случаю хорошей дороги разогнался. и слышу на скорости выше 80 урчание трансмиссии быстро переходит в высокочастотный неприятный вой. Не важно, на четвертой или или на пятой. Но стоит выжать сцепление, и вой мгновенно отрубается. Неужели задний мост? ( в который лезть без особой необходимости не рекомендуется)? Недавно проверял масло в редукторе (когда появился "выпот" на редукторе)- до краёв. В коробке тоже, хотя подтекает из под привода спидометра. Ваз21074. 30 000км.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 25, 2015 16:57:06
Заполнить профиль для начала.
Вернуться в «Трансмиссия»
