Перегрев, кипение
Благодарил (а): 2755 раз
Re: постоянный перегрев
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 23, 2011 12:24:53
AlexZH писал(а):а вдруг проблема останется?
Электро полюбасу на три головы лучше и зимой и летом, и во всех отношениях, а вот если
AlexZH писал(а):проблема останется?
, то тогда и промывкой можно заняться ;)
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн май 23, 2011 12:28:38
Точно! :yes:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн май 23, 2011 12:35:30
На трёхе стоял мех. вентилятор и машина грелась, потом ездил на мойку - промыли соты радиатора струёй воды под давлением - стало лучше, но все равно стрелка была у красной зоны. К тому же диффузора вентилятора не было.
До этого стоял электрический с диффузором - было намного лучше.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 23, 2011 12:48:51
не,ну электровент лучше однозначно :rolleyes:
nevod495
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение nevod495 » Пн май 23, 2011 13:43:58
Спасибо братцы!
Попробую в такой последовательности...
1) Промою систему охлаждения...(хуже не будет). Хотя думаю там и в самом деле чисто...просто когда сливал антифриз...на котором прошел около 500 км. он был чистый как слеза)
2) Поставлю электровентилятор помощней.
Вот только надо покумекать как его туда вкрячить....и куда вкрутить датчик...у меня ж наверное в радиаторе и дырки под датчик нет...
Что то тему на форуме по замене найти не могу...
Если кто помнит на вскидку...ткните меня туда.
Если будут свежие мысли - пишите.
По результатам работ отпишусь.
Р.S.
Рад что попал на такой дружелюбный форум! :beer2:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн май 23, 2011 13:56:16
промой систему с содой, желательно где-нить возле шланга :-J
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 23, 2011 14:49:15
nevod495
спешл фо ю :-J
должно быть как то так
boroda_ua
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение boroda_ua » Пн май 23, 2011 15:23:09
Два пути. 1) знакомый токарь точит патрубок с плоской площадкой в которой сверлится отверстие и вкручивается датчик. 2) идется на автобазар и покупается пластиковый патрубок для "газели" (для установки датчика вентилятора). И последний шаг. Разрезается верхний патрубок , вставляется и обжимается хомутами изготовленная ранее штуковина. Подключение зависит от имеющейся на авто проводки. P.S. Длинную сторону пласт.патрубка обрезать. Удачи!
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 18:18:44
senatora писал(а):На трёхе стоял мех. вентилятор и машина грелась...
Была у бати тройка с обычным вентилятором. СО всегда справлялась со своей задачей. Но, конечно, температура на малых скоростях была повыше, чем с электровентилятором.
senatora писал(а):... К тому же диффузора вентилятора не было.
В том-то и дело. Это все равно, что с конвектора водяного отопления снять экран: по эффективности он превращается в трёхлитровую банку с горячей водой.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 23, 2011 19:59:00
nevod495
Помощней не надо, ставь жигулевский, он дует нормально. В магазине запчастей на Газель надо спросить вот такое
. Называется, кажется, патрубок печки. Кстати, продавец сказал, что я первый за несколько лет это спрашиваю ( я показал фотку), долго искал, но нашел. Но к нему надо с двух сторон приварить трубки сантиметра по три, 30 мм в диаметре. Я такое зимой делал, но по причине невозможности нагреть нормально мотор.
Вот как выглядит установленная штука
Если на радиаторе четыре дырки крепления вентилятора, а на кожухе вентилятора их три, то это не проблема. Надо лишь приспособить полоску железа сантиметра 2 шириной и высотой чуть меньше высоты радиатора. По месту понятно что и как. Ставь, не пожалеешь! Меня долго уговаривали :i .
Да, и еще- верхний шланг надо ставить новый, старый раскисает, что-ли, были даже попытки натянуть его на ту хрень, что на первой фотке без приваривания трубок 30 мм. Категорически не советую это делать. Не получится.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт май 24, 2011 6:12:45
Машина готовилась к утилизации. Заранее (намного заранее) был снят эл.вентилятор и воткнут механический. Диффузор не нашли, поэтому и бегала без него.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 6:43:10
senatora,
понятно :beer2:
nevod495
Непрочитанное сообщение nevod495 » Вт май 31, 2011 13:24:45
При таком раскладе проще купить новый радиатор и электроматор с кожухом и датчиком...по кругу где то в районе 2 500 руб. должно выйти.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 31, 2011 13:50:00
Новый радиатор покупать жаба не душит? :rolleyes:
Если старый без дырки под датчик, то наверняка медный, жалко выбрасывать...
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср июн 01, 2011 6:09:41
nevod495 писал(а):При таком раскладе проще купить новый радиатор и электроматор с кожухом и датчиком...по кругу где то в районе 2 500 руб. должно выйти.
62RUS поставил себе вот такой 8-ми лопастной фирмы Luzar. Пишет, что "Дует сильнее но работает тише." (Взято отсюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 62#p218762)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июн 01, 2011 6:25:58
senatora
дует также, проверял на спор - ставил 8ми лопастной на автомобиль, потом ставили 4х лопастной - время работы у них было одинаковое, +/- пару секунд. А вот то, что 8ми лопастной работает намного тише это правда, иногда даже не слышно когда он включается)
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср июн 01, 2011 8:06:17
pozitron32 писал(а):senatora
По шуму удобно котролировать, включился вент или нет.
А так получается - Шило на Мыло, если не брать шум?
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Ср июн 01, 2011 8:32:48
значит придется индикатор включения в салон выводить
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср июн 01, 2011 10:27:15
BasicSun писал(а):значит придется индикатор включения в салон выводить
На трехе был светодиод и кнопка принудиловки. А вот как на инже кнопку ставить - там же мозги рулят.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июн 01, 2011 11:02:56
senatora
Сделайте так же как и на тройке, никак "мозгам" это не навредит, проверено неоднократно
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Ср июн 01, 2011 11:16:55
senatoraтебе правильно все написал pozitron32, я другу на 12-ку 16-ти клапанную вывел кнопку принудительного включения вентилятора и мозг не ругается, мозги стоят Январь 5.1, себе на 21053 буду ставить спаренный вентилятор от Mitsubishi после капиталки, так как родной помер а этот был в гараже еще от старого Спейс Вегона, планирую один ставить через датчик а второй через кнопочку в салоне для принудительного включения в пробках, хотя и до этого не грелась но береженого Бог бережет.
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Re: Перегрев, кипение
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Сб окт 08, 2011 19:24:57
Привет всем.Езжу на Тазике 074 карб. двиг 1.6 шестёрочный.
Проблема заключаеться в следующем:
Очень быстро нагреваеться двиг и закипает..невозможно ездить.Проедешь метров 500 и всё..
Поменял:
Радиатор(новый)
Термостат(новый)
Но проблема осталась
Воздух из печки дует холодный- всегда!
Пока что лью воду...езжу на воде...
Помогите соориентироваться,какие дальнейшие мои действия ?
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Сб окт 08, 2011 19:48:01
Tray72RUS писал(а):Привет всем.Езжу на Тазике 074 карб. двиг 1.6 шестёрочный.
Поменял:
Радиатор(новый)
Термостат(новый)
А помпу пробывал заменить?
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Сб окт 08, 2011 19:52:05
Поменял:
Радиатор(новый)
Термостат(новый)
История такая вобщем...купил машину месяц назад
Преждний владелец предупредил что тосол доливает так как капает где то
Поначалу я ездил без проблем двигатель работал как часы)
Но потом температура поднималась(лечил включением печки ) доливал остатки тосола
Далее..стало нереально греться и сразу! и печка перестала совсем греть,холодный воздух идёт только.
Поехал купил радиатор,заменил.Сделал вентилятор(оказываеться он вообще не включалсяО_о были проблемы в электрике и датчике,кстати датчик заменил первым)
поездив один день без приключений ...думал что проблема устранена.
Но вот на следующий день вскипел вообще.....выявил проблему,(термостат не шёл на большой круг)Поехал купил итальянского производства-заменено
Поездив несколько дней в "расслабоне" заметил что снова стала подниматься неимоверно температура(термостат как я понял не открывается) и соответственно не включаеться вентилятор..
Зацепил вентилятор напрямую долил все жидкости(воду)
Но тут же снова машинка вскипела и так по сей день...сейчас кое как добрался до дома.Положил ключи от машины подальше и решил что ездить не буду!
500 метров проехать и кипеть ...ну надоело)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 08, 2011 20:29:59
Tray72RUS писал(а):выявил проблему,(термостат не шёл на большой круг)
Возможно термос и не виноват
Slead писал(а):А помпу пробывал заменить?
Спрашивали же...
