Stalkerun писал(а):я думаю он за месяц уже давно поменял
Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Re: Спидометр работает странно
Longenen
- Модель авто: не указан
За 10т.к если верить автору, тросик спидометра не мог сноситься. А вот спидометр навернуться мог сам по себе - вполне вероятно. Я разобрал свой старый спидометр, так там крутится какой-то груз, вроде магнита. Принцип работы я так и не осилил, но вероятно электромагнитный. А за шкалой стоит спиралеобразная мягкая пружина. Надо разбирать и смотреть.
Попробую телеграфно. Принцип магнитоэлектрический. Постоянный магнит, каРтушка на оси со стрелкой. Магнит вращается - в картушке вихревые токи= собств. магнитное поле картушки. Имеем два магн. поля= крутящий момент, который и поворачиват картушку и стрелку в сторону вращения магнита. Мкр уравновешиваетсяLongenen писал(а):Принцип работы я так и не осилил
. Итак, чем больше частота вращения магнита, тем больше крутящий момент, тем больше отклонение стрелки..Типтак.Longenen писал(а):спиралеобразная мягкая пружина.
Вот этого как раз не надо.Longenen писал(а):... Надо разбирать и смотреть.
Schmel10
Re: Стучит спидометр
У меня начал тикать,как таймер на советских стиральных машинках.Тикает не всегда.Началось сразу после полёта через лежачего полицейскаго.Менял трос,не помогло.
trihon
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Проблема со спидометром!
да просто на герметик посади этот привод вот и все чтобы точно масло не текло с коробки
Longenen
а это уже сам спидометр. у меня такое было от 40 до 60, я не стал мудрствовать лукаво, просто пошёл и купил новый спидометр.balaganoff писал(а):а я со своим тросиком так и не справился. стрелка болтается не постоянно, а только на определенной скорости...
Sarmat
- Модель авто: Классика ВАЗ21074 2007г.в. Инжектор 1.6
Спидометр.
Объясните чайнику, почему стрелка спидометра начинается не с нуля? Стоит какая то иголка на 10км.,это у всех так? Или с этим нужно бороться?Еду и не знаю вычетать ли мне из фактического показания 10 км)))...
Sarmat
Sarmat
Andreys
Re: Спидометр.
мой на десяточку как раз и врал. Выход-проехаться с gps или иномаркой с проверенным спидометром
- Классиковод - анархист :)
Re: Спидометр.
Так, хоть и спидак шоховский.Sarmat писал(а):у тебя на пятерочке не так?
Странный тыSarmat писал(а):А ты из самого Донецка?
Sarmat
Re: Спидометр.
это конечно можно, на на кой ляд там этот ограничитель стоит чтоб стрелка не падала на ноль?
Sarmat
Re: Спидометр.
Да я просто проДонецк спросил, я сам из Красноармейск ,Донецкой обл,20 лет на шахте, а ща вот к Волге перебрался.Это так, отступление от темы. Пардон настольгия.
Gofen
Re: Спидометр.
у меня когда машину покупал эту палочку кто то убрал - наверно старый хозяин и мой спидомаетр начинается с 0
. Мое мнение чтобы стрелка спидоматра не залипала или это просто поправка на погрешность спидометра. Вот.
Sarmat
Stalkerun
Re: Спидометр.
мое мнение, что иголка стоит для того, чтобы стоя на месте стрелка спидометра не перекрывала цифры одометраSarmat писал(а):Объясните чайнику, почему стрелка спидометра начинается не с нуля? Стоит какая то иголка на 10км.,это у всех так? Или с этим нужно бороться?Еду и не знаю вычетать ли мне из фактического показания 10 км)))...
Новичочек
- Модель авто: ВАЗ 21053
Начала тарахтеть стрелка спидометра, принял решения заменить тросик, но в результате нечего не изменилось ((( менять тросик геморно оказалось в первый раз, далеко не 30 минут как говорят.......теперь буду пробовать менять привод на коробке и сам спидометр.....
у меня тоже вчера проблема со спидометром началась, до 60 км/ч стрелка дергается с амплитудой +- 10 км/ч, от 60 до 80 идет плавно, а после 80 идет самая жара
разброс +- 40 км/ч
т.е. когда примерно едешь под 100, стрелка летает в пределах 80 - 120 км/ч, что очень раздражает. Вчера только вынул из спидометра тросик и вставил обратно, по-лучше закрутил и завтра посмотрю на результат. Более углубленно буду разбираться на следующих выходных. Но может пока кто-нибудь намекнет где искать, если износился квадратный хвостовик (хотя вчера при внешнем осмотре вроде бы выглядел нормальным, т.е. квадратным
) то как это вылечить, заменить весь тросик?
sergey240786,sergey240786 писал(а):А у меня когда дотрагиваешся до педали газа(ещё даже не газуя) какоето дребежание, вроде от спидометра!
Что бы это могло быть?
подозреваю, что это тяги привода дроссельных заслонок.
Товарищи, прошу помощи, дабы не плодить темы-клоны пишу здесь, может кто прочтет и поможет. Собственно проблема описана на один пост выше. После выемки и постановки тросика назад в спидометр ситуация изменилась в лучшую сторону на один день, потом стало хуже, стрелка перестала подыматься выше 70, хотя уже при 60 на спидометре, реальная скорость движения достигает где-то 80-90 км/ч.
Сегодня пытался определить опытным путем место проблемы. Для этого был снят спидометр и при помощи дрели и сверла несколько раз через привод был раскручен от 0 до 120. Стрелка двигалась равномерно как вверх так и вниз. Раскручивался как быстро так и плавно, так же пару раз держал при равномерной скорости вращения сверла. Стрелка не дергалась, следовательно имеется предположение, что проблема не в механизме спидометра.
Далее был извлечен тросик из привода КПП и проверен методом аналогичным выше, один конец вставлен в спидометр другой конец тросика в дрель, несколько раз раскручивался как интенсивно, так и плавно - результат тот же, стрелка двигается равномерно как в вверх так и вниз.
Насколько я понимаю проблема кроется глубже, т.е в приводе на коробке, если да, то как это проверить и устранить неисправность. И можно ли так проверять спидометр, как проверял его я при помощи дрели?
зы: тросик вынимался непосредственно из рубашки, т.е. рубашка от тросика не сдвигалась с места
