Да? Не знаю, просто никогда не слышал.linkor писал(а):Да чо вы блин это нормальный звук бензонасоса. бывают случаи когда он не пишит,но это редко.
Свистит бензонасос
Barsuk
Re: Свистит бензонасос
Barsuk писал(а):Чё-то не понЯл ни фига
Barsuk
Ну я догадывался, просто уточнить хотелмишаня писал(а):Barsuk писал(а):Чё-то не понЯл ни фигаоткрываеш лючок...шо ты видиш?крышку бензобака....левее трубку выведенную для сообщения бензобака с атмосферой...вродь понятно писАл
Lexus.33
+1balaganoff писал(а):+1. только 4-ый год.Oblomov писал(а):У меня он свистит .... только когда мало бенза в баке. Явление такое тоже с новья. Езжу так уже 2 с половиной года.
владимир123
- Модель авто: ваз 2105
у меня тоже свистит с новья проехал уже 52000 и не че тьфу тьфу тьфу нормально
Всё прочитал и так и не понял, умер у кого нибудь бензонасос или нет, продолжают пищать?
Суть вопроса вот в чём, в последнее время, по приезду куда либо, глушу мотор и слышу сухой дребезжащий звук в салоне, звук этот продолжается секунды две-три, явно связан с вращением чего то (раньше думал на моторчик отопителя но его легко было исключить путём выключения), при выключении зажигания слышен как бы каждый оборот с замедлением вращения до полной остановки. Если включить зажигание то слышна работа насоса, тихая ,,приятная,, как писали выше, при езде, через неопределённое время этот звук (дребезг) появляется и сопровождает всю поездку до момента выключения но с симптомом что выше описал.
Есть мысли?, выскажите.
Barsuk
А от нажатия \ отпускания сцепления не зависит? Или только от зажигания? И с чего, вдруг, подозрения упали на бензонасос?четвёрковод писал(а):Суть вопроса вот в чём, в последнее время, по приезду куда либо, глушу мотор и слышу сухой дребезжащий звук в салоне, звук этот продолжается секунды две-три, явно связан с вращением чего то
Barsuk
О, привет!
Сцепление?
, смотри, заведена, печка выключена, дворники и прочие вращалки тоже, глушу, мотор встал а оно как выше писал эдак гундя останавливается, и слышно это внутри салона, когда я плотно сижу в кресле как при езде, ходил вокруг, слушал, не слышно, а бак то под задним сидением вот и... Блин, может клапан какой
При езде тоже иногда появляется и пока не заглушишь, звук монотонный обороты не меняются ни от скорости ни от оборотов двигателя.
Вот ещё что не в пользу выжимного - сцепление без зазорное.
О, привет!
Сцепление?
Какой? Основной? Его не спутать ни с чем, он гад будет крутиться пока не остудит, ему зажигание пофиг, по крайней мере у меня так, да и от температуры не зависит...
Это шкворчит РХХ:готовится к следующему запуску перед выключением ГР.А во время всей поездки стучит КПА.четвёрковод писал(а):Всё прочитал и так и не понял, умер у кого нибудь бензонасос или нет, продолжают пищать?
zombie177rus меня тоже посетили подобные мысли.
У меня особенно сильно жужжит/свистит/вжикает по утрам и после стоянки. Ну, это и понятно-насосался уголёк паров .zombie177rus писал(а):.А во время всей поездки стучит КПА.
Barsuk
Здарова.четвёрковод писал(а):Barsuk
О, привет!
Честно говоря, я предположил не выжимное, а очень такую маловероятную вещь, но всё может быть - это, мне как-то показывали шестерню с полностью слизанными шлицами. Так вот, почему она не может вращаться на валу после остановки двигателя по инерции? и как раз 2-3 секукнды для этого будет достаточно, чтоб она остановилась. Если проблем с коробкой нет - всё включается\выключается, то не оно.четвёрковод писал(а):Сцепление?, смотри, заведена, печка выключена, дворники и прочие вращалки тоже, глушу, мотор встал а оно как выше писал эдак гундя останавливается, и слышно это внутри салона, когда я плотно сижу в кресле как при езде, ходил вокруг, слушал, не слышно, а бак то под задним сидением вот и... Блин, может клапан какой
Но раз говоришь, что под задним сидением.
Barsuk
Ну РХХ под капотом находится. И он не журчит как что-то вращающееся останавливается, а что-то типа потрескивания издаёт. Не думаю, что четвёрковод перепутает звук сзади, напоминающий что-то вращающееся со звуком спереди, напоминающим потрескивание, тем более, с переменой тональности звучания.zombie177rus писал(а):Это шкворчит РХХ:готовится к следующему запуску перед выключением ГР
Спасибо, запомню.Barsuk писал(а): Если проблем с коробкой нет - всё включается\выключается, то не оно.
Нет затруднений никаких, езжу как и всегда, и давно раньше слышал этот звук, особенно когда заезжал в гараж и глушил мотор там.
Да, РХХ у мну работает тихонько жужжа, без щелчков, его слышно отдельно и явно спереди.Barsuk писал(а):Ну РХХ под капотом находится. И он не журчит как что-то вращающееся останавливается, а что-то типа потрескивания издаёт.
Про адсорбер полезу читать в инет, но он тоже под капотом...
Сегодня ездил, по приезду хотел записать звук, но его не было.
Плюнул, купил новый насос, сеточку, доберусь однажды, небось так и так пора.
Barsuk
А ты что, не знал что личетвёрковод писал(а):Спасибо, запомню.Barsuk писал(а): Если проблем с коробкой нет - всё включается\выключается, то не оно.
Ну так это ж обычное дело - когда надо - его нет.четвёрковод писал(а):Сегодня ездил, по приезду хотел записать звук, но его не было.
А это, случаем, не может быть сброс давления в топливной магистрали?
Итак мои надежды не оправдались, искомый звук бензонасосу не принадлежит, увы.
Звук издаёт пропеллер датчика температуры салона.
Barsuk
Дааа.четвёрковод писал(а):Итак мои надежды не оправдались, искомый звук бензонасосу не принадлежит, увы.
А чего так трагично? Ну и фиг с ним, пусть свистит. Что с ним будет?
Barsuk
Так он находится на потолке в центре салона, уху казалось что звук снизу идёт, если накроется - другая тема, увы весьма не популярная в нашем сообществе.
Трагично так как практически отпала мотивация обследования внутренностей бака, а новый насос будет валяться без дела,
до востребования.
до востребования.
Barsuk
Ты знаешь, я уже не один вентилятор Вдшкой вылечил. На подшипник пшикаешь и ооочень хорошо ходит.четвёрковод писал(а):Так он находится на потолке в центре салона, уху казалось что звук снизу идёт, если накроется - другая тема, увы весьма не популярная в нашем сообществе.
Чек не сохранился? Вернуть никак?четвёрковод писал(а):Трагично так как практически отпала мотивация обследования внутренностей бака, а новый насос будет валяться без дела...
Он тебе не ответит, так как с твоей помощью тема пошла в другом направленииBarsuk писал(а):Чек не сохранился? Вернуть никак?
Barsuk
Ни куда они не пошла - одно сообщение - не трагедия.Буйный писал(а):с твоей помощью тема пошла в другом направлении![]()
Не дойдёт потому как я и не собирался здесь это обсуждать.Буйный писал(а):и скоро дойдёт до обсуждения отдельных статей Закона о защите прав потребителей.
Не ответит - значит молодец, шарящий чувак. Правильно делает - уважаю. Зато, возможно,починит вентилятор и будет пользоваться,да и вернёт деньги, если повезёт.Буйный писал(а):Он тебе не ответит
Что характерно - никому это не мешает, все люди как люди - понимают, что ничего страшного в одном сообщении нет, а только Буйный тут порядки наводит. Командовать больше нечем? А вот эту тему по человечески переименовать некому.
Я твоя тень на всём форуме. Думай, прежде чем клаву жать.Barsuk писал(а):а только Буйный тут порядки наводит.
Предметами не командую, а твои сообщения, по-землячески, буду контролировать до ссудного дняBarsuk писал(а):Командовать больше нечем?
Barsuk
О чём думать?Буйный писал(а):Я твоя тень на всём форуме. Думай, прежде чем клаву жать.Barsuk писал(а):а только Буйный тут порядки наводит.
Контролировать и соваться тогда, когда это не нужно - разные вещи.Буйный писал(а):Предметами не командую, а твои сообщения, по-землячески, буду контролировать до ссудного дняBarsuk писал(а):Командовать больше нечем?
