вопрос по ДМРВ
Neutralitet
Модель авто: 2107i 2009г 250.000км
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Пт июн 12, 2015 16:07:53
Не знаю чего но под нагрузкой доходит до 25.5
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 12, 2015 17:11:19
25,5 чего? Козлов, или баранов???
Надо использовать нормальные!!! проги.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 12, 2015 18:32:23
Neutralitet писал(а):Показатель дмрв 3-4 на хх это не нормально??
Neutralitet писал(а):под нагрузкой доходит до 25.5
Твоя прога в каких единицах измеряет эти цифири? В тоннах, кг/час....?
Neutralitet
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Пт июн 12, 2015 19:25:33
у меня ниже нормы ... разобрался - норма 9-15 - измерения дмрв идут в кг\час!! или еще бывают единицы измерения дмрв???! думаю на все ед. измерения есть стандарт
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 13, 2015 5:00:30
Neutralitet писал(а): или еще бывают единицы измерения дмрв???
А ты тему почитай.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 30, 2015 20:40:27
Вопрос к zombie177rus:
Была недавно чери еастар на диагностике, обороты хх повышенные, пердит в глушак, не едет, ЭБУ бош МЕ 7.9.7, ошибок нет никаких, прошлись по разъемам, при касании разъемов на форсунках слышно шипение - подсос воздуха в коллектор через уплотнение форсунок, при этом расход воздуха по ДМРВ был 15 кг/ч на ХХ, поставили новые кольца форсунок, обороты выровнялись, пердеть перестало, тяга появилась, и расход воздуха стал 12-13 кг/ч...
Теперь вопрос: по логике вещей ДМРВ при подсосе должен показывать меньшее значение расхода воздуха, а тут наоборот :confused:
Совпадение или это так должно быть?
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 01, 2015 5:24:07
JOKER2105 писал(а):обороты хх повышенные,
JOKER2105 писал(а): расход воздуха по ДМРВ был 15 кг/ч на ХХ
Если обороты повышенные, то это уже не ХХ и соответственно 15 кило, а не 12. Не?
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 01, 2015 5:51:59
Подсос = обеднение = рост ХХ=ДК1 в бедной = дроссель добавляет для стехиометрии = 15кг и выше расход.
Примерно так....
JOKER2105
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июл 01, 2015 16:34:51
Но прикол в том, что в тот момент когда 15кг обороты не были повышенны, было где-то 750-800, и после замены колец форсунок обороты были те-же, но уже 13 кг...
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 01, 2015 18:49:32
Зачем исследовать параметры НЕисправного авто, когда ЕСТЬ параметры исправного авто?
JOKER2105
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июл 01, 2015 19:50:47
чтоб по симптомам определить неисправность :)
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 01, 2015 21:32:14
Мы об одном и том же с разных точек зрения :)
JOKER2105
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт июл 02, 2015 16:37:52
я имел ввиду, какова причина того, что параметр выходит за рамки, но по сути ты прав :)
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 02, 2015 17:06:14
Для справки: описание алгоритмов Бошиков М7.9.7, МЕ7.9.7 и им подобных занимает почти 2000 страниц :psih: (w00t) .
Остальное додумаешь сам...
barmi2013
Модель авто: ваз21053/ваз21074
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Вт янв 19, 2016 18:50:01
Были ошибки высокий уровень сигнала дмрв и высокий уровень сигнала дпдз, обороты жили своей жизнью, около 1500 - 2000 оборотов, плюс провалы при резком разгоне, менял дпдз, неделю две ездил и опять причина появлялась, менял где то 4-5 датчиков дпдз по 250 руб в среднем, вылечил заменой дпдз за 600 рублей...
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 19, 2016 19:17:56
Теперь посчитай, сколько бы ты ДПДЗ купил вместо датчиков))
driversochi
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение driversochi » Вс апр 10, 2016 19:27:18
имеется дмрв сименс, на холостых напруга 0,078 в, это нормально или нет? И как его еще проверить?
Иван64
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 11, 2016 5:39:51
driversochi писал(а):имеется дмрв сименс, на холостых напруга 0,078 в, это нормально или нет? И как его еще проверить?
По показаниям расхода воздуха на холостых
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 11, 2016 6:01:11
Неблагодарное это дело измерять АЦП на "классических" ДМРВ, особливо с М73 и тем более на работающем двигателе http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=33452, http://www.oktja.ru/forum/topic/31544-% ... %B7-21074/
driversochi
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение driversochi » Пн апр 11, 2016 7:58:52
Буйный писал(а):Неблагодарное это дело измерять АЦП на "классических" ДМРВ, особливо с М73 и тем более на работающем двигателе http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=33452, http://www.oktja.ru/forum/topic/31544-% ... %B7-21074/
у меня январь, изначально был м73, недавно купил бу январь 7.2
driversochi
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение driversochi » Чт апр 14, 2016 7:37:58
расход воздуха на холостых 96,33 мг/такт, что скажете, это нормально?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 14, 2016 10:32:35
driversochi, смотри по мурзилке какой должен быть расход воздуха для твоих "мозгов"
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср янв 25, 2017 17:58:14
Здравствуйте, форумчане,давно у Вас не был. Подскажите, имеется ваз2111 с 8клапанным двигателем. В инете пишут что если с ДМРВ снять фишку ,то обороты с хх вырастут до 1500, а на ней двигатель просто плавно глохнет , работы без ДМРВ можно добиться если погозовав удержать педалью 800 об. и после этого она работает на хх , но стоит только газануть ,после опускания педали глохне. Вопрос так и должно быть или что-то сломалось?
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 25, 2017 18:08:31
Димьян писал(а):В инете пишут что если с ДМРВ снять фишку ,то обороты с хх вырастут до 1500,
Это в идеале, а в реале ваще ничо не поменяется в отдельных случаях.
Димьян писал(а): Вопрос так и должно быть или что-то сломалось?
Чую, тут «глубинный» вопрос и тебе так просто никто авто не отремОнтит по форуму :sad: .
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср янв 25, 2017 18:30:13
Я понимаю ,что по телефону не годают, просто везде пишут что обороты должны подняться ,а тут глохнет. А проблема заключается в том что от движка идёт вибрация на хх и в глушителем звук неравномерным как бы похлопывания
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Денег на хороших диагностов нет ,как всегда .Вот и пытаемся проверить датчики на работоспособность.
Вернуться в «Инжектор»
