Свечи зажигания, кто что посоветует?
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: Свечи, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс апр 04, 2010 19:12:14
kid-twin писал(а):Сопротивление помехоподавляющее и ни какого отношению к системе зажигания не имеет, меняются только зазоры
Перечитал, ничё не понял...
Сочувствую
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 04, 2010 19:19:21
kid-twin писал(а):Сочувствую
Не надо..
kid-twinА наводки не в счёт?
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс апр 04, 2010 19:25:08
Не надо..
Все мир :thumbsup:
В систему помехоподавления входят резистор в свечах, буква Р(R) в маркировке. На восьмерках были еще колпачки на свечи
Фраза была что с буквой используются для бесконтактной системе зажигания , я поправил, все.
Наводки -это про что, я не все читал?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс апр 04, 2010 19:29:10
kid-twin писал(а):Наводки -это про что
На водки.............. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 04, 2010 19:40:44
kid-twin писал(а):Наводки -это про что, я не все читал?
kid-twinА вот теперь я сочувствую, хотя и мир... :cigar:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 04, 2010 23:19:55
alex писал(а):На водки........
Блин... Первый раз слышу, чтоб ВОДКУ во множественном числе так....
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пн апр 05, 2010 17:45:23
За отсутствующих здес дам :pop:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 05, 2010 18:14:55
kid-twin писал(а):За отсутствующих здес дам
Канает за отмазку! А наводки-то имеют место быть! Нафига ж тада R?
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вт апр 06, 2010 10:29:55
так какие NGK лучше ставить на инж? 13 или 2 или 4? :eek:
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вт апр 06, 2010 19:20:08
Так как инет только у меня, привожу цитату: Для снижение уровня помех радиоприему все больше свечей зажигания снабжаются встроенным помехо-подавительным резистором.
А есть на водку нет на водку, науке это не известно.
У меня с Р(R), т.е. с сопротивлением.
С на водкой столкнулся когда у генератора сдох конденсатор - один из элементов помехоподавления.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 06, 2010 21:32:37
kid-twin писал(а):А есть на водку нет на водку, науке это не известно.
:wacko: :cigar:
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вт апр 06, 2010 21:50:09
:wacko: :cigar:
Не начинал бы ты курить
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вт апр 06, 2010 21:58:29
а у меня такая чтука была. на холостых в 3 цилиндре свеча работала с перебоями. причом не помогало ничего: ни выставление зазора ни замена высоковольток, ни замена свечей. всегда на холостых 3 цилиндр начинал троить. работает работае. потом резко отключается на 3-4 с и снова работает. недавно уронил горячую в лужу и изолятор треснул. покопался нашёл какуюто свечу: диаметр ключа 17 надпись volvo. юбка, шаг резбы всё совпадает. зазор поставил, вкрутил. первые 2 мин троила нещадно. погазовал посильнее и стало норм. с тех пор ХХ железобетонный ровно 900 и ни оборотом больше/меньше. вот так. теперь думаю все три заменить на эти
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вт апр 06, 2010 22:03:11
sadizd666 писал(а):а у меня такая чтука была. на холостых в 3 цилиндре свеча работала с перебоями. причом не помогало ничего: ни выставление зазора ни замена высоковольток, ни замена свечей. всегда на холостых 3 цилиндр начинал троить. работает работае. потом резко отключается на 3-4 с и снова работает. недавно уронил горячую в лужу и изолятор треснул. покопался нашёл какуюто свечу: диаметр ключа 17 надпись volvo. юбка, шаг резбы всё совпадает. зазор поставил, вкрутил. первые 2 мин троила нещадно. погазовал посильнее и стало норм. с тех пор ХХ железобетонный ровно 900 и ни оборотом больше/меньше. вот так. теперь думаю все три заменить на эти
Про такую же фигню мне механик демонстрировал на каком то стенде для свечей(правда свечу выкрутил какую по счету не скажу).
Так там искра пролетала по изолятору. Сказал свечи надо менять. Я ответил - ладно(нет поменяю-чесслово) :i
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Вт апр 06, 2010 22:06:44
Недавно обнаружил, что в руководстве (1990 г.в.) по ремонту черным по белому написаны сопротивления элементов КСЗ и БСЗ: резистор в бегунке, сопротивление проводов, сопротивление свечей. Т.е. необходимо вооружиться мультиметром и делать как написано.
Кому интересно, могу сходить в гараж за книжкой
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт апр 06, 2010 22:29:08
Блин,короче больше оффтопа про водку чем по делу :crazy:
"Спасибо",сам разобрался! :|
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 07, 2010 10:31:07
kid-twin писал(а):Не начинал бы ты курить
да я и не собираюсь :yucky: не для того я бросал...!
В общем по делу. Грешил на свечи, а оказалось просто давно не заглядывал к крышке, проводам и т.д. Прочистил аккуратно надфильком контакты в крышке, прошелся по бегунку вешатью, все подчистил что можна и поехал намного лучше :) Осталось решить проблему с провалом... :pinch:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 07, 2010 23:04:35
Про свечи: поставил седня NGK №2 (BPR6E),теоретически надо было бы №13 (BPR6E-11),но это тоже самое только с зазором в 1,1мм вместо 0,8 у №2. А разница в цене есть :sad: Хотя все показатели данных свечей(кроме зазора электродов) одинаковы! (Каталог NGK)
Как оказалось у меня стояли Brisk LR17YC. Вид свечей и их качество после 18,5 тыс в фото. Зазор у них оказался почему-то 0,9 :wacko: - ни к инжекторным,ни к карбюраторным. "Универсальные" что ли?
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт апр 08, 2010 0:15:42
Rush писал(а):Про свечи: поставил седня NGK №2 (BPR6E),теоретически надо было бы №13 (BPR6E-11),но это тоже самое только с зазором в 1,1мм вместо 0,8 у №2. А разница в цене есть :sad: Хотя все показатели данных свечей(кроме зазора электродов) одинаковы! (Каталог NGK)
У меня тоже работали, точно такие- же Briskи, отмотали почти 16 косарей, но выглядили они получше(имею ввиду, общий внешний вид) и наконечники были ровненькие. Может у Вас кто либо их выкручивал? :ermm:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 08, 2010 7:29:19
Curious
:D Гггг а зачем? :D
Эти с завода еще стояли )))
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт апр 08, 2010 13:34:16
Rush писал(а):Curious
:D Гггг а зачем? :D
Вы имееете ввиду Brisk LR17YC? А я чето предпологал, что ставят А17ДВ российские.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 08, 2010 14:35:03
Curious
сборка ижевская,они могли конечно впихнуть в двиг brisk,но я че-то думаю что моторы приходят к ним уже собранными :whistlin:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт апр 09, 2010 22:42:26
LR17YC brisk свечи бюджетного варианта работают как обычные российские а17дв а вот DR17YS(silver) сделаны специально для газа и по совместительству плохого бензина, движок заметно прибавляет в оперативности, свечи не отказывают. на вид свечи заметно тоньше центральный электрод тонкий серебрянный .под 16ключ.мой зазор 0.95- моё мнение ставить DR17ys и проблем не будет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 10, 2010 6:25:50
сергей100 писал(а):сделаны специально для газа
А где бы про это почитать?
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Сб апр 10, 2010 8:21:19
Апрельский За рулем
