Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 09, 2011 17:48:13
Barsuk писал(а):а там всё наоборот,
Точно? На левом - правая резьба?
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт авг 09, 2011 18:46:31
Буйный писал(а):Точно? На левом - правая резьба?
Короче говоря, левая гайка закручивается по часовой стрелке, а правая против.
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 19, 2011 19:00:27
Barsuk писал(а):... По логике я всегда думал, что затягиваться они должны как бы по ходу движения, залез, а там всё наоборот, вот и призадумался :eptel:
Сделано так для того, чтобы подшипник не мог заклинить.
Barsuk
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт авг 19, 2011 19:04:39
гость писал(а):Сделано так для того, чтобы подшипник не мог заклинить
А, ну вот спасибо - а я тут голову ломаю. А от раскручивания зазубрины удерживают хорошо? Хватает этого кернения гайки? Может, загоняюсь - все так ездят - просто для собственного развития так сказать, ну и для успокоения :look:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб авг 20, 2011 4:31:03
Barsuk писал(а):Может, загоняюсь - все так ездят
Вот именно :yes: Barsuk мне бы твои проблемы LOL
Barsuk
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб авг 20, 2011 10:01:47
CHMZ писал(а):Вот именно :yes: Barsuk мне бы твои проблемы LOL
Ай, да ладно, главное, что всё правильно крутится :whistlin: По крайней мере, хотябы, так задумано LOL
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 26 раз
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс сен 11, 2011 7:16:03
Всем добрый день. Такой вопрос к знатокам: менял ступичные подшипники (они еще не гудели, но появился очень сильный люфт, где то сантиметр. Подтяжка гайки помогла километров на 10, только домой потихоньку доехал). Со старыми подшипниками все было плохо, на обоймах кольцевые выработки, ощутимые пальцем, а пружинки из сальников перекочевали жить к роликам. Кроме того, одна обойма внутреннего подшипника прокручивалась в ступице, а в смазке - металлическая стружка и следы воды (белая эмульсия). Стояли подшипники Волжского подшипникового завода, прошли где то 20 тыс. Для замены купил подшипники того же ВПЗ, сальник неизвестного производства и 2 гайки. Но при замене обнаружил выработку на осях поворотных кулаков в месте посадки обоймы внутреннего подшипника, неравномерную, снизу бортик. Из за этого не удается избавиться от люфта в вертикальной плоскости при затяжке, точнее люфт убрать можно, но тогда подшипник перетянут. Собственно вопрос: насколько опасно так кататься, пока не насобираю денег на замену?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 11, 2011 7:20:16
Дядя Федор писал(а):... очень сильный люфт, где то сантиметр. ...
Дядя Федор, ты либо обладатель рекорда по части величины люфта либо большой мастак сочинять :D .
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс сен 11, 2011 7:35:49
гость писал(а): ты либо обладатель рекорда по части величины люфта либо большой мастак сочинять :D .
Хм,на рекорд не претендую, но появился этот люфт внезапно, выезжал с заправки, скорость в пределах 5-10 кмч, и вдруг сильный стук со стороны колеса (подумал, сорвало колесный болт). Остановился, болты на месте, поддомкратил колесо и офи... эээ...удивился. Подумал, что шаровым капут,не так давно менял их. Но нет, оказалось,что подшипники. Затянул гайку, и медленно-медленно доехал домой. Пока ехал - люфт снова появился, но уже гораздо меньше. Что было дальше - написал выше.
Да, и еще, может это важно: сальник был вдавлен в ступицу по самое немогу, его просто расплющило о подшипник.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс сен 11, 2011 7:42:58
Дядя Федор писал(а):Собственно вопрос: насколько опасно так кататься, пока не насобираю денег на замену?
Конечно опасно!!! Всё , что связано с колёсами - вообще ОПАСНО!!!
Дядя Федор писал(а):Но при замене обнаружил выработку на осях
(w00t) (w00t) (w00t)
Ну это ведь ещё как померить :D
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс сен 11, 2011 7:46:48
Дядя Федор писал(а):сальник был вдавлен в ступицу по самое немогу, его просто расплющило о подшипник.
А резьба - то хоть на осях вся целая?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс сен 11, 2011 7:47:03
стоит наверное поменять все
кулак поворотный 350р
ступица в сборе 600 р
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс сен 11, 2011 7:52:45
Alex** писал(а): Ну это ведь ещё как померить :D
Да, насчет методики измерения согласен :). Если мерить вместе с колесом, то где то так и будет. Чето мне не захотелось снимать колесо на дороге, чтобы замерить люфт, а потом было поздно, гайку то я закрутил.... Сорри, если кого то ввел в заблуждение.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс сен 11, 2011 7:54:48
Alex** писал(а): А резьба - то хоть на осях вся целая?
Да, резьба точно целая, после того, что увидел, разобрав узел - обращал внимание на все!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс сен 11, 2011 8:06:55
mik58 писал(а):стоит наверное поменять все
+1000000 :yes: :yes: :yes: Жизнь дороже :beer2:
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс сен 11, 2011 8:18:13
Ээх, непредвиденные расходы... Мне еще и тормозные диски менять нужно - остаточная толщина 5 мм... так что я попал на капиталку ходовой :(
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс сен 11, 2011 21:36:02
А кто что может подсказать по производителю кулака, ступицы и тормозного? Сегодня интересовался, у нас в наличии только Fenox (че то я очкую его ставить после "знакомства" с их гидравликой :thumbsdow ). Или такие железки у них нормальные?
И еще: можно ли будет выпрессовать из старой ступицы новые подшипники и поставить их в свежекупленную? Они и километра не прошли, успел только их отрегулировать и все, даже из гаража не выехал. Жалко выкидывать.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 11, 2011 21:58:14
Дядя Федор писал(а):... Сегодня интересовался, у нас в наличии только ...
Дядя Федор
Странно, из Харькова возят запчасти и в Полтавскую обл. ;)
Дядя Федор писал(а):... можно ли будет выпрессовать из старой ступицы новые подшипники и поставить их в свежекупленную? ...
Однозначно можно, причем абсолютно без всякого ущерба для чего бы то ни было.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн сен 12, 2011 4:41:29
гость писал(а): Странно, из Харькова возят запчасти и в Полтавскую обл. ;)
Дык я же не из самого Харькова, а из пригорода... У нас есть далеко не все запчасти (только самые ходовые), и те не всегда хорошего качества. Вот попаду на Лоск (авторынок) на недельке, там и понадобится совет насчет производителя.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Чт сен 29, 2011 11:55:25
Итак, произвел замену поворотного кулака, ступицы в сборе с подшипниками, тормозных дисков и барабанов, и передних амортизаторов. Короче, такая мини-капиталка ходовой. Все железки брал ВИС (надеюсь, не подделка). Теперь все затянулось как надо, нигде ничего не стучит, и добавилась мягкость хода. :thumbsup: Что интересно, правый амортизатор стоял еще с клеймом made in USSR (машинка 88 года). Вот делали запчасти не то, что сейчас, этот токо сейчас потек и резинки разбиты, а так работает нормально, не стучит и не заедает. Может стоит поменять сальник и опять его в строй?
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт окт 18, 2011 15:23:42
Привет!
Вопрос, у меня со ступицами было все хорошо, полный молчок. Однажды на трассе разогнал до 110 км/ч. (не сильно конечно), но поймал момент когда было тихо и раз - загудело что-то спереди.
Сейчас езжу гул, ну не сильный, но слышится.
Так ездить ничего опасного??? Вроде ничего очень громкого нет, ничего не хрустит.
Да, на левом колесе смазка стала проступать через колпачок.
Ступицу ни разу не разбирал, не смотрел.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 18, 2011 15:40:47
Nikol@ писал(а):Привет!
Вот и настал тот момент, разбирай смотри , подшипник мудрит скорей всего, со ступицами шутки плохи, особенно на скоростях
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб окт 22, 2011 7:39:10
Nikol@ писал(а):Ступицу ни разу не разбирал, не смотрел.
Там разбирать особо не чего. Суппорт тормозной открутил, подвязал на проволоку что-бы не висел на тормозном шланге, отколупнул колпачок защитный, открутил гайку. Все. Тянешь ступицу с диском на себя, посадка не тугая от руки слезет, смотри изучай. Главное что-бы подшипники не провернулись на своих посадочных местах.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 22, 2011 16:48:46
Vlad34 писал(а):... Главное что-бы подшипники не провернулись на своих посадочных местах.
Так ведь внутренние обоймы должны проворачиваться для обеспечения равномерного износа - это классика проектирования подобных узлов.
Чтобы наружные обоймы провернулись в ступице - шансов практически никаких.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб окт 22, 2011 17:15:07
гость писал(а):Так ведь внутренние обоймы должны проворачиваться для обеспечения равномерного износа
:crazy:
Объяснись. Что-то я не уловил того что ты хотел сказать.
Вернуться в «Ходовая»
