Не заводится (помогите советом)
aleshkoff
Непрочитанное сообщение aleshkoff » Пт янв 15, 2010 12:01:36
надо сегодня будет попробовать.может на самом деле с коленом что нить. предыдущий хозяин что то про капиталку говорил...может что и накосячил.........но хотя почему она у меня как только я ее в гараж поставил без проблем завелась и проработала немного....надо сегодня будет крышку трамблера заменить. бегунок я уже новый поставил
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 15, 2010 12:29:44
aleshkoff писал(а):предыдущий хозяин что то про капиталку говорил
Прикольно ты машины покупаешь...
aleshkoff
Непрочитанное сообщение aleshkoff » Пт янв 15, 2010 12:37:24
жа блин купил по глупости этот вариант..надо было подольше поискать
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 15, 2010 12:41:42
aleshkoff, или, хоть проверить, что покупаешь! Да расспросить детально, что и как делалось...
aleshkoff
Непрочитанное сообщение aleshkoff » Пт янв 15, 2010 13:14:04
теперь до этого продавца дозвониться немогу.....
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 15, 2010 14:53:43
aleshkoff писал(а):еперь до этого продавца дозвониться немогу.....
Логично.... Но не теряй надежды - звони! Можешь много интересного узнать.
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Пт янв 15, 2010 15:45:52
Мне кажеться дело явно не капиталке двига=) А если сомневаешся-простой выход померь компрессию и она о многом скажет=)
По поводу не работы движка я полностью согласен с последовательностью действий описанных Jakson
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 15, 2010 17:14:48
Randall писал(а):Прикольно ты машины покупаешь...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 15, 2010 20:03:24
aleshkoff писал(а):совместил метку на ролике с меткой на движке. проверил,чтобы 1й цилиндр был в верхнем положении. открутил трамблер, постави так,что бы бегунок на контакт 1й свечи мотрел.проверил,есть ли в этот момент размыкание контактов.все закрутил.завожу - ве глухо.
Вот первая ошибка. Метка шкива коленвала дважды проходит метку на двигателе за один оборот трамблера. Совмещать надо одновременно метку на шкиве коленвала и метку на распредвале( для этого надо снять клапаную крышку).
aleshkoff писал(а):поставил,провода по схеме 1-3-4-2
это порядок работы цилиндров - ставить провода надо по порядку 1-2-3-4 слева направо.
aleshkoff писал(а):а когда провод со свечи снимаю и на кузов искру смотрю,искра очень слабая,еле видно
надо не на проводе искру смотреть а на свече. выкрути ее и положи на кузов и смотри искру между ее электродами
aleshkoff
Непрочитанное сообщение aleshkoff » Пт янв 15, 2010 21:27:25
неполучилось сегодня нихрена завести.поставил новую катушку,трамблер.снял полностью систему эпх. сечас у меня на катушке всего два провода осталось подключено. один идет на Б+, а другой на трамблер..... по поводу выставления зажигания........то есть надо сделать так. что бы метки которые на ролике с ремнем совпали с петками на блоке и еще что бы метка которая на звездочке(круглая - если не ошибаюсь)совпала с петкой под клапанной крышкой?? провода ставил в соответствии цифрам на крышке трамблера..
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт янв 15, 2010 23:03:39
Знакомый по 4 цилиндру выставлял. Или это без разницы? Тогда стробоскоп.
aleshkoff
Непрочитанное сообщение aleshkoff » Сб янв 16, 2010 0:06:08
млин....у меня почемуто нет искры на свечах,хотя с провода катушки искра идет.крышку и бегунок новые поставил......
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 16, 2010 5:28:19
aleshkoffуголёк в крышке подпружиненный не "залип"?Конденсатор норм?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 18, 2010 11:57:13
aleshkoff писал(а):то есть надо сделать так. что бы метки которые на ролике с ремнем совпали с петками на блоке и еще что бы метка которая на звездочке(круглая - если не ошибаюсь)совпала с петкой под клапанной крышкой??
точно так.
aleshkoff писал(а):у меня почемуто нет искры на свечах,хотя с провода катушки искра идет.крышку и бегунок новые поставил......
а зазор на контактах трамблера ты проверял? Сами контакты в каком состоянии?
Ну и, как выше сказано, уголек и конденсатор - святое дело :)
169
Благодарил (а): 16 раз
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Непрочитанное сообщение 169 » Ср янв 20, 2010 19:34:22
НЕ ЗАВОДИТСЯ .3 ДНЯ НАЗАД ЗАВЕЛ ВСЕ НОРМАЛЬНО ПОТОМ ОНА ЗАГЛОХЛА И ПОСЛЕ ЭТОГО ЩЕЛЧОК РЕЛЕ ЕСТЬ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Ср янв 20, 2010 19:43:32
Тема с твоей проблемой:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2783
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Ср янв 20, 2010 19:44:30
169
начнем с того:
1)стартер крутит?
2)уровень топлива впорядке?
3)искра есть?
169
Непрочитанное сообщение 169 » Чт янв 21, 2010 17:28:14
1)стартер не крутит
2)уровень топлива в порядке
3)искра есть
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт янв 21, 2010 17:31:34
А аккумулятор зарядить не пробовал? Напряжение какое?
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Чт янв 21, 2010 17:33:44
169 писал(а):1)стартер не крутит
3)искра есть
Снимай стартер и разбирай если у тебя стартер батэк то буть аккуратнее с магнитами они вываливаются и вставить их правильно целая проблема зачищай и меняй щётки или проверь замок зажигания но скорее всего стартер у меня тока с талкоча заводилась поменял щётки и теперь работает как зверь
169
Непрочитанное сообщение 169 » Чт янв 21, 2010 18:08:57
спасибо
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 21, 2010 18:14:21
169 писал(а):искра есть
как проверил, если
169 писал(а):стартер не крутит
:wacko:
169
Непрочитанное сообщение 169 » Чт янв 21, 2010 18:21:05
насчет искры не знаю.я поворачиваю ключ раэдается щелчок и все
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт янв 21, 2010 19:15:06
DonPedro писал(а):А аккумулятор зарядить не пробовал? Напряжение какое?
169 хотелось услышать ответ.Стартер поди не причём.
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Сб янв 23, 2010 7:11:43
Да лучше посмотреть аккумулятор сначала, а уж потом стартер ;)
