Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 18, 2009 20:23:48
B@NifaZII, не связанно. Это скорее проблема с втягивающим реле.
Протопыч
нет искры
Непрочитанное сообщение Протопыч » Чт сен 24, 2009 18:05:39
здравствуйте!вчера значит вечером ехал вечером по городу и тупо заглох-оттолкал машину в карман и приступил к так сказать диагностике...выяснилось что нету искры..сегодня пол дня провел в гараже и мучился..поменял комутатор(тк у меня БСЗ) и катушку,ставил другой трамблер(контактный)-ничего.заметил что после замены комутатора на проводе от катушки при проворачивании стартера идет очень слабое напряжение..я не знаю что еще может быть,но есть одно подозрение на сигналку-она мне как то раз перекрыла питание на стартер.могла ли она обесточить зажигание?как избавиться?
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 24, 2009 18:09:56
Протопыч писал(а):могла ли она обесточить зажигание?как избавиться?
могла, в зависимости от того, как у нее подключена цепь блокировки. Я на своей вообще цепь блокиоровки двигателя не использовал
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 24, 2009 19:34:37
Протопыч
В первую очередь проверь есть ли искра с самой катушки воткни свечу напрямую на катушку. Ну и провода все проверь.
Если стартером не крутить то напряжение нормальное?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пт сен 25, 2009 6:03:11
если не крутить,то напряжения нет вообще
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 25, 2009 6:19:51
Протопыч
обязательно попробуй + подвести напрямую от аккумулятора на + катушки.... тем самым ты исключишь блокировку зажигания сигналкой...
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пт сен 25, 2009 18:48:45
2 дня потратил на собственное решение проблемы.не выдержал отогнал на станцию-они сказали что проблема была в монтажном блоке.заменили его и комутатор и все стало хорошо...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт сен 25, 2009 19:02:35
знаю случаи когда при включении стартера пропадало питание катушки - лечится заменой контактов замка зажигания :pinch:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 28, 2009 9:12:22
Катушка от восьмёрки изначально для БСЗ. Т.е если поставить её заместо родной Б117-A получим ускоренный износ контактной группы трамблёра.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн сен 28, 2009 9:41:01
Longenen
а если мы ее поставим естественно в БСЗ... что тогда? Лучше она или хуже?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 28, 2009 17:59:43
Vadim 77 писал(а):а если мы ее поставим естественно в БСЗ... что тогда? Лучше она или хуже?
тогда конечно лучше она занчительно большее напряжение дает.
помоему 25 000в против 16 000 от стандартной
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн сен 28, 2009 18:25:05
А вот такой вопрос: можно ли поставить более мощную катушку (от БСЗ) если установлен "сонар" вместо контакта
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн окт 05, 2009 7:23:45
Vadim 77 писал(а):Longenen
Cорри, проглядел... :rolleyes: В народе поговаривают что штатные маслянные катушки имеют привычку взрываться от перегрева (что-то не хочется мне испытывать судьбу), потом также говорят что их залить можно
А относительно сухих, вроде бы как они избавлены от сих недостатков.
P.S.
А относительно нагрева катушки - это может быть запросто межвитковое замыкание в одной из обмоток. В любом случае катушке жить недолго.
can
Угол зажигания
Непрочитанное сообщение can » Ср дек 16, 2009 17:47:30
Люди расскажите
Купил себе электронный тахометр на пятерку. Там есть такая функция, показывает угол опережения зажигания. Скажите кто знает, какой он должен быть. У меня на холостом ходу показывает 5-7 градусов,потом растет, хочу выставить правильно(а может и так правильно), сколько он должен быть???
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 16, 2009 17:50:13
can писал(а): У меня на холостом ходу показывает 5-7 градусов,потом растет, хочу выставить правильно(а может и так правильно), сколько он должен быть???
Нормально выставлено зажигание,не переживай,но вот то что он изменяется говорит о исправности вакуумного регулятора опережения,что тоже хорошо. :rolleyes:
can
Непрочитанное сообщение can » Ср дек 16, 2009 17:52:21
Fox писал(а):но вот то что он изменяется говорит о исправности вакуумного регулятора опережения
то есть у меня все хорошо?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 16, 2009 18:01:57
can писал(а):то есть у меня все хорошо?
Да.Оно должно изменяется,если не изменяется,то машина не едет свыше 2000 оборотов. LOL
Кстати,проверить можно опытным путём,т.е. разогнаться до 40км в час,включить четвёртую передачу,нажать газ до полика,должна произойти детонация,которая должна длится пару секунд и прекратится.
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 16, 2009 18:26:47
Fox писал(а):Да.Оно должно изменяется,если не изменяется,то машина не едет свыше 2000 оборотов.
У меня стоял родной трамблер 84г. без вакуумного опередителя. Ехало авто не хуже чем с ВО, тока на разгон чутка тупее и расход повыше, но обороты до 6 тыщ иногда догонял.
Есть в трамблере еще один регулятор опережения - центробежный. Вот если бы и его не было, тогда возможно автошка бежала бы совсем плохо.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Fox писал(а): вот то что он изменяется говорит о исправности вакуумного регулятора опережения,что тоже хорошо.
+1
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср дек 16, 2009 18:27:05
JET писал(а):трамблере еще один регулятор опережения - центробежный
rolexx
Трамблер
Непрочитанное сообщение rolexx » Вс дек 27, 2009 19:49:22
В одно прекрасное утро вышел, что бы завести машину, но она решила мне это утро испортить! Проблема оказалась в конденсаторе трамблера, после этого выставил правильно зажигание, и вроде бы все отлично, да только вот одно но... Машину потрясывет, мягко говоря, подтраивает, при пониженеи оборотов, например при остановке на светофоре обороты начинают падать, в салоне начинается землетрясение, и машинка глохнет... Машина ваз 2105 карбюраторная с контактной системой зажигания... Думаю вот что стоит группу контактов на трамблере поменять, но точно не уверен что проблема в этом.. Может кто нибудь подскажет что может быть еще? :-J
q-q
Re: Трамблер
Непрочитанное сообщение q-q » Вс дек 27, 2009 22:02:46
rolexx писал(а):В одно прекрасное утро вышел, что бы завести машину, но она решила мне это утро испортить! Проблема оказалась в конденсаторе трамблера, после этого выставил правильно зажигание, и вроде бы все отлично, да только вот одно но... Машину потрясывет, мягко говоря, подтраивает, при пониженеи оборотов, например при остановке на светофоре обороты начинают падать, в салоне начинается землетрясение, и машинка глохнет... Машина ваз 2105 карбюраторная с контактной системой зажигания... Думаю вот что стоит группу контактов на трамблере поменять, но точно не уверен что проблема в этом.. Может кто нибудь подскажет что может быть еще? :-J
Я бы посмотрел систему питания. Как будто не хватает ей чего-то. Попробуй на стоячей машине газонуть и резко отпустить тапку. если заглохнет карб виноват. если нет то систему питания смотри.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс дек 27, 2009 23:03:38
эмм а скоко зажигание в градусах?
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн дек 28, 2009 3:47:14
А мож замененый кондёр- говно? Мне когда конденсатор меняли, только с третьего раза качественный попался. Отечественные по 35 р. все негодными оказались, импортный за 70 заработал сразу.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 28, 2009 4:37:46
Коли кондёр крякнул,то было большое искрение на контактах.Чистить,регулировать. Менять,регулировать.
DonPedro
Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс янв 10, 2010 16:26:59
Здесь будет обсуждаться все вопросы связанные с ЗАЖИГАНИЕМ.
