Ближний свет, габариты.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Ближний свет, габариты.
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июн 23, 2011 20:29:43
Тазовод
Зачищали изоляцию на проводах.
Какой генератор у вас?
Реле любое с двумя группами контактов, на 10А хватит с БОЛЬШИМ запасом. Там токи примерно 2А на одну группу контактов и 0,5А на вторую группу контактов.
Я брал реле Sanyou на 12В типа такого:
Тазовод
Модель авто: ВАЗ-21053-2005г.-39876км.-карб-эл. зажигание
Непрочитанное сообщение Тазовод » Чт июн 23, 2011 20:53:28
генератор-даж не знаю...тот у которого транзистор-регулятор напряжения с угольками внутрь вставляется
я кстати писал выше про потребление
габариты ~3A
а ближний 10А
ps
а плюс от куда брали? с замка? тоже зачищали??
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июн 24, 2011 5:47:21
Тазовод
Раз машина карбовая, то генератор скорее 37.3701
габариты ~3A
а ближний 10А
Это расчеты или замеры, если замеры то в какой точке? Просто на самой кнопке таких токов нету. Габарит 3А согласен, а ближний коммутируется через свое реле которое в монтажном блоке стоит, поэтому на кнопке такого тока нету, а реле мы просто дублируем штатную кнопку.
+ с замка, тестером вызвонил толстый провод на котором появляется напруга только когда зажигание включено, на него и повесил зачистив
А клавиша как понимаю трехпозиционная стоит?
Тазовод
Непрочитанное сообщение Тазовод » Пт июн 24, 2011 7:54:21
машина карбовая,клавиша трехпозиционная-выкл-габариты-ближний
да точно-на клавише +12В напрямую идет на габариты (3А),
а ближний включается через реле(там ток есс-но маленький).
А что если +12В взять с клавиши (черный провод),
а после выключения и включения зажигания чтобы свет сразу не включался -
поставить праллельно емкости резистор(для быстрого разряда).
Хотя с +12В которые пропадают после выключения зажигания-лучше.
Короче надо попробовать...
А так спасибо за идею.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июн 24, 2011 8:38:28
Наверно лучше схему все-же при ненадобности обесточивать, поэтому + брать с провода АСС.
Для вашего генератора и схемы включения как понимаете нужна схеиа "Генератор 37.3701, трехпозиционная клавиша.spl".
Ее я собирал, проверял, работает. единственное R2 я ставил 22К, а R1 20-50К.
korozub
Модель авто: Kalina cross
Непрочитанное сообщение korozub » Пт июн 24, 2011 10:41:16
Тазовод писал(а):а после выключения и включения зажигания чтобы свет сразу не включался
Он и так не включится, поскольку после выключения и включения зажигания двиг окажется заглушенным и емкость будет обесточена. Свет снова загорится только после повторного пуска двигателя.
vennzloy
Модель авто: ваз21051
Непрочитанное сообщение vennzloy » Вс июл 03, 2011 18:45:24
Я у себя в контактной группе замка перевернул одну ножку в обратную сторону и теперь в третьем положении у меня всё выключается и ключ вынимается, ну и моя схемка включения ближнего света от генератора, и ни каких проблем
msm.silich
Модель авто: Патриот
Непрочитанное сообщение msm.silich » Вс июл 10, 2011 13:24:17
onik писал(а):При вкл тумблере ближний свет и габариты загораются только при погасшей лампочке зарядки и когда заведётся двигатель.Удобно очень.
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Вт июл 12, 2011 15:40:47
:cigar:
ViktorG
Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Непрочитанное сообщение ViktorG » Чт июл 21, 2011 22:28:52
Shim писал(а): + брать с провода АСС.
А расшифруйте аббревиатуру пожалуйста.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июл 22, 2011 6:10:59
Строго говоря это скорее всего не аббревиатура а сокращение от английского accessary - дополнительный, побочный. Касаемо автомобиля расшифровывается как дополнительное питание и относится к положению замка зажигания в котором запитаны только дополнительное оборудование без запитки предпусковых цепей (обмотка возбуждения генератора например или катушка зажигания).
Если говорить о жигулях, то такого положения у наших замков зажигания нету. Однако как-то повелось относить сигнал ACC к проводу, на котором появляется питание только при включении зажигания, и которое не пропадает от-туда после пуска автомобиля, а пропадает при выключении зажигания.
ViktorG
Непрочитанное сообщение ViktorG » Пт июл 22, 2011 7:03:54
Спасибо за разъяснение.
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пт июл 22, 2011 16:13:43
Народ у кого стоят в фаре белые лампочки? похож свет на ксенон. Смотрел в магазе лампы осрам Н4 так они желтым, хотя продавщица клялась что они белые,а как начали проверять - желтые, и стоят 170 грн.
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Ср июл 27, 2011 10:44:58
У меня стоят белые. Когда включаешь дальний очень похоже как будто ксенон. Если будешь себе такие брать, никого из продавцов не слушай, ищи обычные Н4 лампы, но только чтобы стекло было синее. Не слегонца синеватые, а прямо синие. Вот это то что нужно и стоят они не дорого.
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Ср июл 27, 2011 11:41:58
korozub
а за сколько взял если не секрет? при ближнем тоже белый свет?
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 27, 2011 20:21:45
korozub писал(а):ищи обычные Н4 лампы, но только чтобы стекло было синее. Не слегонца синеватые, а прямо синие. Вот это то что нужно и стоят они не дорого.
за такие лампочки лет 6-7 назад у моего отца чуть водительское удостоверение не забрали. 1 день с ними всего отъездил, так и лежат дома всё еще в идеальном состоянии))
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Ср июл 27, 2011 20:48:14
hackercabaka
за пару ламп отдавал 350 рублей. На ближнем свет тоже белый, все нормально, ксенон просто ярче светит.
Глупости. Основание? Запрещен к эксплуатации ксенон установленный самостоятельно. Галогенные же лампы лампы можешь ставить любые, главное чтобы не красные и не синие.
focs!k
Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
Непрочитанное сообщение focs!k » Ср июл 27, 2011 21:09:05
pozitron32 писал(а):focs!k
Мне иногда свет нужен при заглушенном двигателе
а никто и не говорил что на заглушеном не работает)) все прекрасно работает
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 17, 2011 20:26:36
Думаю тема подходящая. Просматривая форумы на предмет настройки фар с ксеноном и прочитал такую инфу, может кого заинтересует, на здоровье развивайте:
Освещение
"Дорога до дома"
Для включения функции "Дорога до дома" необходимо сделать следующее:
* Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
* Открыть дверь водителя
* Мигнуть дальним светом
После этого ближний свет и фонарь заднего хода гаснут через 30 сек после закрывания двери водителя.
Ссыль: http://astra-h.ru/lighting.html
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 17, 2011 20:35:48
korozub писал(а):У меня стоят белые. Когда включаешь дальний очень похоже как будто ксенон. Если будешь себе такие брать, никого из продавцов не слушай, ищи обычные Н4 лампы, но только чтобы стекло было синее. Не слегонца синеватые, а прямо синие. Вот это то что нужно и стоят они не дорого.
Синие стекла сильно ослабляют свет фар. Сам однажды купил такие, вернул обратно :no: Да, свет белее, но намного тусклее. А если брать с увеличенной мощностью, есть неплохой шанс пожечь проводку :slap:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт ноя 17, 2011 20:40:10
а есчё помогает в данном случае если забываеш выключить габариты самый старый и провереный метод который достался по наследству !!! и ни когда не забудеш выключать габариты ! могу поделитса если что ... :clap2:
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 17, 2011 20:42:58
korozub писал(а):Галогенные же лампы лампы можешь ставить любые, главное чтобы не красные и не синие.
Даже зеленые можно? ;)
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт ноя 17, 2011 20:49:35
и даже зелёные в красную крапинку LOL
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт ноя 18, 2011 10:54:19
Подскажите, по какому принципу выбирать лампы в фары? Кто что посоветует?
Хочу увеличить видимость, так как приходится часто ездить вечером, а темнеет щас рано.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 18, 2011 13:56:54
mvk843 писал(а):Подскажите, по какому принципу выбирать лампы в фары? Кто что посоветует?
я себе нарва 100Вт поставил, как ни странно ,даже в магазине предупрездали что может клемма оплавиться, ни чо не оплавилось, правда гена чует их хорошо, туманки 50Вт он не чует, но конечно же они самые дешевые и самые яркие из дешовых... но по мне светят они гдет на 25% ярче обычных...лучше если деньги есть разориться на вош +70% света... народ хвалит
