Марка аккумулятора на вашем авто :)
Титан
7
7%
Иста
6
6%
Forse
3
3%
WESTA
8
8%
Varta
10
10%
Medalist
2
2%
Зверь
7
7%
BOSH
5
5%
MUTLU
18
18%
Optimum
0
Голосов нет
АККОМ
8
8%
Tyumen Battery
12
12%
Свой вариант (отпишитсь в теме)
13
13%
Всего голосов: 99
Благодарил (а): 554 раза
Re: Марка аккумулятора на вашем авто :)
Непрочитанное сообщение Classic » Сб май 26, 2012 19:50:57
После безуспешных поисков "Медалиста", плюнул на престиж и взял Тюмень. Две штуки- себе и коллеге. За "опт" потребовал скидку, в итоге аккум мне обошелся всего в 1624 руб.
Точно такой как на фото:
В крышке второй банки установлен глазок-индикатор. Интересно, что несмотря на свежесть батарей (март 2012) одна оказалось заряженой, а у второй глазок был белым- разряжена. Ну это ничего- зарядник имеется.
H@SBRO
Модель авто: ВАЗ-2121
Непрочитанное сообщение H@SBRO » Чт май 31, 2012 20:11:58
Classic писал(а):После безуспешных поисков "Медалиста", плюнул на престиж и взял Тюмень. Две штуки- себе и коллеге. За "опт" потребовал скидку, в итоге аккум мне обошелся всего в 1624 руб.
У меня такой же стоит, только 62 А\ч....
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Сб июн 02, 2012 6:07:28
Дороговато, но оно того стоит.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб июн 02, 2012 6:12:39
У меня стоит файрболл 55... 2.5 года уже,пока все о'кей.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 02, 2012 9:58:49
У меня такая же :) 8 месяцев - полет нормальный, в -34 заводился :thum1:
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб июн 02, 2012 18:51:17
Видно накаркал... Сдох акб.В первой и второй банке железка поверх пластин отвалилась ... :-(
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июн 03, 2012 2:19:39
NS-ChestoR писал(а):2.5 года уже
Я бы сказал- ВСЕГО. :-J Если бы не предстоящая вылазка, на которой двое суток автохолодильник молотить будет, да всякие чайники-кипятильники включаться, я бы своего 7-летнего старичка (кстати, тоже Тюмень) не спешил менять!
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 03, 2012 3:55:09
Classic Валер, к тебе просьба отписаться по поводу герметичности уплотнения выводных клемм от паров электролита после пробега, а не стоянки. На одной обслуживаемой мной машине они шибко потеют, а батарейка классная :thum1:
Непрочитанное сообщение Classic » Ср июн 06, 2012 20:37:34
Толик, как-то не замечал запотевания у клемм. :hmmm: У пробок потеет после пробега. У клемм вроде нет (это я про старую батарею, на новой ещё не ездил практически).
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 07, 2012 4:12:56
Classic писал(а): У пробок потеет после пробега.
И такая беда наблюдается, причём нехило.
Непрочитанное сообщение Classic » Чт июн 07, 2012 19:42:31
Буйный писал(а):И такая беда наблюдается
Ну это не беда- кипит электролит, потеет через вентиляционные отверстия. После поездки протёр тряпочкой и усё.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 17, 2012 17:03:39
Я вот думаю на зиму придется аккум новый брать.
Этот несколько раз посажен практически в ноль (по неопытности), один раз пришлось серьезно корректировать плотность электролита.
Сейчас из полуразряженного состояния (стартер еле крутит) заряжается часов за 6 (время до снижения тока зарядки практически до минимума в автоматическом режиме ЗУ, начальный ток 6А). Я конечно сперва проверю ток утечки, но думаю, дело не в нем.
Плюс ко всему, куда то потерялась ручка для переноски, это тоже довольно серьезное неудобство для меня (сейчас пользуюсь старой спортивной сумкой :D).
PS Аккум WESTA 60Ач 600А ток прокрутки заявленный, в эксплуатации ровно год :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 17, 2012 17:13:43
mvk843 писал(а):Плюс ко всему, куда то потерялась ручка для переноски, это тоже довольно серьезное неудобство для меня (сейчас пользуюсь старой спортивной сумкой :D).
А я вот не доверяю ручке. Всегда двумя руками ношу за корпус.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 17, 2012 17:21:27
Антон80 писал(а):А я вот не доверяю ручке. Всегда двумя руками ношу за корпус.
Стараюсь так не носить, потому что можно запачкаться или электролит попадет на одежду и после стирки дырочки неприятные образуются :pinch:
А до дому 200 метров и по подъезду на вытянутых руках тяжеловато нести (спина - не самое сильное мое место :pinch:) :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 17, 2012 17:27:07
А перспектива отломавшейся ручки и разбитого аккума? :pinch:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 17, 2012 17:38:27
Антон80 писал(а):mvk843
Я регулярно с недоверием посматривал на выступы, за которые держится ручка и на самому ручку на предмет трещин, когда эта самая ручка еще была в наличии :D
А сейчас есть спортивная сумка :rolleyes:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт авг 17, 2012 17:53:20
BARS
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 17, 2012 17:54:27
Думаю, если брать, то MUTLU Silver? Или что другое? :rolleyes:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 17, 2012 18:21:13
mvk843 писал(а):заряжается часов за 6 (
у тебя ЗУ автомат.рекомендую аккум подержать на зарядке и соответственно потом стабилизации недельки две.если есть такая возможность.иначе вырисовывается дальнейшая перспектива скорой замены аккума.
mvk843 писал(а):Думаю, если брать, то MUTLU Silver? Или что другое?
корпорации Иста изделия не рассматривал?
:yes: впрочем у меня ручки и небыло :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 17, 2012 18:36:37
Есть еще и ручной режим. Ток можно самому задавать от 6А до менее чем 1А :whistlin:
Wladimir
Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
Непрочитанное сообщение Wladimir » Чт ноя 01, 2012 17:37:27
Был Exide Classic 55 очень радовал. Потом его украли. Поставил юнифорс 55. Начались проблемы с запуском. Больше такой не куплю.
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Чт ноя 01, 2012 17:41:46
У меня Титан установлен. Пока не жалуюсь.
http://www.semerka.info/forum/download/ ... BE0614.jpg
13joker
Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение 13joker » Сб ноя 17, 2012 21:55:31
с первыми ночными заморозками 7летний Мега сдох.......купил JSK 62А - 510А , поглядим на что "хохол" способен
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс ноя 18, 2012 18:27:03
Borodach
он сделан в Большом Пикине борского р-она, на пустыре около леса .
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Пн ноя 19, 2012 13:51:16
вполне возможно.....будем посмотреть :hmmm:
