WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение
WILD » Чт ноя 04, 2010 17:23:42
Stalkerun писал(а):Besенок писал(а):У меня заводской стоит помоему ОЗОН!
у тебя естественно озон. солекс заводским ставили на некоторые шестерки и нивы
ты выскажи свою теорию, данного вопроса
WILD
Stalkerun
Stalkerun » Чт ноя 04, 2010 18:25:48
WILD писал(а):Stalkerun писал(а):Besенок писал(а):У меня заводской стоит помоему ОЗОН!
просто сообщил человеку, что с заводу ничего иного стоять не будет
Stalkerun
Besенок
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Besенок » Чт ноя 04, 2010 20:07:53
братцы понимаю что эта болезнь неизлечима(((((((
Besенок
гость » Пт ноя 05, 2010 18:01:45
Почему же? Ведь есть нормально работающие машины.
S45RUS
S45RUS » Вс ноя 07, 2010 20:13:06
У меня тоже так. Заведу, обороты подсосом держу ~1300. Через пару минут обороты начинают падать где-то до 1000-1100. Поднимаю обратно. Дальше только растет. Но ни разу при этом не глохла.
Вот тут у меня даже мыслей нет.
S45RUS
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
SinodskiY » Вт ноя 09, 2010 6:04:00
S45RUS писал(а):У меня тоже так. Заведу, обороты подсосом держу ~1300. Через пару минут обороты начинают падать где-то до 1000-1100. Поднимаю обратно. Дальше только растет. Но ни разу при этом не глохла
Это болезнь всех озонов, на солексе такое не наблюдается.
SinodskiY
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Bupyc » Вт ноя 09, 2010 6:32:37
Сегодняшняя практика!
Завёл выставил подсосом 1700 оборотов, вышел, закурил с улицы смотрю обороты, через 20 секунд начали рости почти 2000 накручивало,несбавляя смотрю дальше с улицы обороты растут 2100 уже через 2-2,5 минуты,секунд через 30 обороты падают до 1800(примерно,с улицы стрелку тахо не очень видно) этот дэбильный калбас длится пока до белой зоны стрелка не накроет(не дойдёт а именно накроет 1-2 мм потом все становится в норму 2200 обротов ставлю тумблер (газ-бенз \середина)обороты скидываю секунд через 30 сам подсосом потом когда тупить начинает переключаюсь на газ и вперед!
Bupyc
SinodskiY
SinodskiY » Вт ноя 09, 2010 7:09:16
Считаю достаточным держать обороты двигателя в пределах 1500, и не глохнет, не сильно орет.
SinodskiY
WILD
WILD » Вт ноя 09, 2010 15:00:06
ставлю 1600-1800 при прогреве. и обороты не падают. уже два дня так грею
WILD
Medved@790 » Вт ноя 09, 2010 16:42:48
На солексе выставил уровень как надо по практике, а не в теории по мурзилке. 1500об/мин пару минут, потом снижаю, отлично работает, но все же с перебойчиками мелкими(ужос как неприятно)
WILD
WILD » Ср ноя 10, 2010 9:12:01
Medved@790 писал(а):На солексе выставил уровень как надо по практике, а не в теории по мурзилке. 1500об/мин пару минут, потом снижаю, отлично работает, но все же с перебойчиками мелкими(ужос как неприятно)
скоро тебе твой карб скажет чет не хорошее....
шутка. замучал ты его уже. кажый движок работает по своему и карб тоже видать надо строить под каждый движок. солекс или озон- оба карба сделаны для средней работы и как всегда в худшую сторону. ради экономии бензина...
WILD
Medved@790 » Ср ноя 10, 2010 9:24:24
да ничего он мне плохого не скажет, машинка после расточки карба до 53го стала экономичнееи эластичнее на газе, осталось получить полные ремкомплекты с эмульсионками под 53й и 73й солексы, надеюь Саня ака RusAlex поможет мне их добыть
WILD
WILD » Ср ноя 10, 2010 9:46:06
всю схему по карбу, потом в личку скинь, пожалуста
WILD
ahiles082
- Модель авто: ВАЗ 21074
ahiles082 » Вт ноя 30, 2010 9:47:00
У меня то же очень плохо заводиться по утрам. Менял свечи, регулировал пусковое по букварю, установил электроное зажигание (БСЗ) и всё равно по утрам заводиться плохо, хоть с подсосом хоть без. Карб - ОЗОН. Что делать незнаю......
ahiles082
WILD
WILD » Вт ноя 30, 2010 12:07:10
проверь угол зажигания. я на газе, поэтому у меня искра идет почти на 1 метке. у тебя искра должна идти между 1 и 2 меткой.
WILD
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
yojiks » Вт ноя 30, 2010 16:51:09
Сегодня случился следующий казус: температурка у нас в эти дни держиться ночь -20 -22.
Решил с вечера забрать домой батарейку и зарядить её. Поставил запасную что бы сигналка работала. С утра воткнул заряженную батарейку. Всё как обычно... Подсос вытягиваю, дальний свет на 15 сек, выжимаю сцепление... стартер крутит шустро, машина заводиться с ужасным рёвом, обороты прыгают в красную зону, утапливаю подсос... обороты не падают... машинка глохнет сек через 2. Сижу и думаю что за ерунда. Подождал минуту, снова завожу - такая же ерунда. В третий раз тоже самое. Явно что то ненормальное. Правой ногой чувствую что что то не то на педали газа. Оказалось что я свёз коврик когда искал фонарик упавший на место пассажира, и коврик выгнулся так что прижал педаль газа. Вот сейчас сижу и думаю - не разворотило ли там чего в движке от такой нелепой случайности. Двиг холодный, масло густое, да ёще несколько раз пробовал завести...
yojiks
WILD
WILD » Ср дек 01, 2010 7:41:05
на маслонасосе стоит редукционный клапан. его работа сбросить лишнее давление масла в магистрале. осмотреть двигатель. и потом проверить на запущенном, что и как. проверь болты крепления успокоителя цепи. может оборвать.
WILD
yojiks
yojiks » Ср дек 01, 2010 10:48:27
ПРОехался на машинке километров 10-ть, вроде ничего не гремит не стучит. Движок работает как обычно.
yojiks
WILD
WILD » Ср дек 01, 2010 14:25:57
катайся спокойно. больше сам испугался
WILD
Gofen
Gofen » Ср дек 01, 2010 21:38:09
на работу седня поехал на автобусе - решил проведать какая дорога после вчеращнего дождя, потому что ночью потом момроз стукнул, оказалось чистая вот и решил вечером прогреть машину - итог завелась с 3-го раза на дворе -17 в машине термометр показывает -22 масло в коробке густое ручка КПП вяло ходит
но так ничего инструкция таже подсос на себя, выжал сцепление и стартер...
Gofen
WILD
WILD » Чт дек 02, 2010 5:12:17
у нас сегодня -22 утром было. тяжело но запустилась. и далеко не с 3 раза
WILD
SinodskiY
SinodskiY » Пт дек 03, 2010 11:27:28
А я не завелся, акум зараза сдох совсем, надо новый акум брать.
SinodskiY
WILD
WILD » Пт дек 03, 2010 11:50:15
SinodskiY писал(а):А я не завелся, акум зараза сдох совсем, надо новый акум брать.
есть вариант дать АКБ еще поработать. но надо время, зарядное не автомат и дисцилводу. опрокидываешь АКБ и сливаешь с него весь электролит. потом заливаешь дисцилводу, ждешь часик и на зарядку. заряжаешь 2 ампера. часов 10-12. потом выливаешь из него всю воду. заливаешь электролит и на зарядку. реанимировали так АКБ
WILD
SinodskiY
SinodskiY » Пт дек 03, 2010 15:20:52
WILD
Вы что таким макаром сразу запоришь акум, вся грязь вверх пойдет и пластины замкнет нафиг все, хотя можно и попробовать, всеравно новый буду брать!
SinodskiY
WILD
WILD » Пт дек 03, 2010 15:28:24
да эту фразу я слышу не впервой. ни одного АКБ не закоротили. а вот работать они начали. тебе решать
WILD
