Освещение салона
s.o.l.d.a.t.
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Освещение салона
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Вт май 07, 2013 18:53:03
Не, у меня инжектор
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 08, 2013 13:24:28
s.o.l.d.a.t. писал(а):Не, у меня инжектор
LOL матчасть надо учить.именно РХХ на инже и имеется...
s.o.l.d.a.t.
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Ср май 08, 2013 18:46:20
Прошу прощения, если ВАМ смешно, мишаня, но я пересел на инжекторную классику около 2-х месяцев назад, не успел еще разобраться. До этого ездил на ниве, после на пятерке и все были карбюраторные и по этому не знаю про РХХ на инжекторе. Так что не вижу смысла подтрунивать над этим. Если все знаешь - лучше помоги с вопросом, а не трещи про матчасть, и без тебя знаю что и где читать. Я и многие другие на этот сайт заходят, чтобы получить ответы на свои вопросы и узнать что то новое, а не получать сообщения вроде твоих.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 08, 2013 19:37:53
s.o.l.d.a.t.
ДрУги, мир, дружба! :yes: :beer2:
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср май 08, 2013 19:56:10
s.o.l.d.a.t.
Спокойнее, дружище! Не надо так остро реагировать. Я понимаю, проблема и её надо решать...
И подтрунивание со стороны мишани, поверь мне, чисто дружеское и безобидное!
Тех, кем ты его обозвал, тут стараются не держать!
s.o.l.d.a.t.
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Ср май 08, 2013 20:19:19
Да я понял. Парни, не обижайтесь на моё высказывание))) Просто жене рожать на днях и машина нужна ОЧЕНЬ, а я не знаю, как решить проблему со светом в салоне, вот и спрашиваю совета - вдруг кто что подскажет. А так ездить душа российская не позволяет...
s.o.l.d.a.t.
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Ср май 08, 2013 20:20:37
мишаня, мир)))
Непрочитанное сообщение andy » Ср май 08, 2013 20:23:40
s.o.l.d.a.t. писал(а): Просто жене рожать на днях
Так с этого надо было начинать...
Всего самого наилучшего и здоровья мамочке с малышом :beer2:
А тебе, в итоге, терпения и ПОНИМАНИЯ, ибо от тебя потребуется серьёзная поддержка!!!
s.o.l.d.a.t. писал(а): вот и спрашиваю совета - вдруг кто что подскажет
получай
BORODA писал(а): Скорее банально провод концевиковый где-то на массу улёгся, а то что глохнет, надо РХХ почистить или что-то ещё в таком роде. :yes:
s.o.l.d.a.t.
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Ср май 08, 2013 21:57:41
Спасибо, все еще раз проверю все концевики - скорее всего где-то не увидел.
P.S. и все таки - как прочистить РХХ на инжекторе? Уж простите за не понимание...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 08, 2013 23:35:14
s.o.l.d.a.t.
Про рхх в раздел ,,инжектор,,
Ссылка на картинку с другого ресурса: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=15 ... count=1596
Ну а вообще не сложно, купи аэрозоль -очиститель карбюратора, рхх снять и промыть очистителем, внутреннее седло в дроссельном узле тоже. Проверить визуально целостность рабочего конуса рхх. При установке на место регулировок не требуется никаких. Крепится он двумя винтами, находится рядом с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ)
s.o.l.d.a.t.
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Чт май 09, 2013 7:35:11
[/quote]
Ок, спасибо, проверю
s.o.l.d.a.t.
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Чт май 09, 2013 9:33:52
Все парни, все спасибо, нашел проблему - провод протерся под блоком с предохранителями и замыкал на массу.
Но все равно еще раз всем спасибо!!! С праздником!!! С днем победы!!!
s.o.l.d.a.t.
Непрочитанное сообщение s.o.l.d.a.t. » Вс май 12, 2013 17:14:39
Друзья, еще такой вопрос - на освещение салона стоит реле с левой стороны от водителя за обшивкой. А куда идет масса (-) с этого блока? Просто все это - провода - скрываются за панелью приборов, а снимать ее не хочется. Вот и хочется узнать, откуда идет масса на этот блок, для собственного самообразования
P.S. просто я "дуб" в электрике, а в инете пытался найти, но ничего не нашел. Кто знает напишите, хотябы своими словами)))
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 12, 2013 17:53:34
s.o.l.d.a.t. писал(а): на освещение салона стоит реле с левой стороны от водителя за обшивкой.
Нет такого реле.Единственное реле слева,это реле паузы дворников,расположено недалеко от ручки капота
Bardudas
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Bardudas » Пн июн 03, 2013 10:05:01
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,такая проблема - поставил в свою семерку в боковые плафоны светодиодные платы, проблема в том, что они не гаснут полностью, т.е. в любом случае, при работающем и неработающем двигателе они мерцают примерно в 1/4-1/3 накала. Облазил всю проводку, под задним сиденьем тоже, концевики все в порядке, в стойках разрывов видимых нет, но я сделал вывод, что провод с черной полосой полностью не размыкается от массы..подскажите, в каких местах искать проблему? внутри самих стоек?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 03, 2013 10:47:12
Bardudas
По идее,где-то есть сырой участок на проводке концевика,либо самих концевиков.Я б под сидушкой провод концевика перерезал для начала,чтоб понять в какую сторону рыть (влево или вправо)
Или всё же для начала разъем бара выкинуть и заизолировать
Bardudas
Непрочитанное сообщение Bardudas » Пн июн 03, 2013 15:08:01
Я разъем для бара заизолировал...есть смысл его совсем оттуда убрать? а если я перережу провод концевиков под задним сиденьем,то что мне это даст? узнаю с какой стороны идет замыкание на массу?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 03, 2013 18:30:40
Bardudas писал(а):Я разъем для бара заизолировал...есть смысл его совсем оттуда убрать?
Есть смысл.Провода между собой соединить,надежнее будет.Бара всё равно нет.
Bardudas писал(а): а если я перережу провод концевиков под задним сиденьем,то что мне это даст? узнаю с какой стороны идет замыкание на массу?
Да.Провод идет от монтажного блока справа,затем под сидушкой на левую сторону переход.
Вот тут картинко http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p209453
Bardudas
Непрочитанное сообщение Bardudas » Ср июн 05, 2013 15:09:23
Спасибо большое)))буду пробовать)
Bardudas
Непрочитанное сообщение Bardudas » Чт июн 06, 2013 16:57:36
В общем картина стала более-менее ясна.Перерезал провод под задним сиденьем - мерцание осталось только в левом плафоне, заизолировал проводку в левой стойке, и отсоединив "маму-папу" под ней пришел к выводу, что замыкание идет от концевика водительской двери..Подскажите, что именно там глянуть?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 06, 2013 17:40:50
Bardudas
Стоит глянуть на предмет повреждений весь провод от этого концевика,вытащив его.Только перед вытаскиванием из стойки к нему какой-нибудь другой провод примотай,чтоб потом без проблем в стойку затащить обратно его или новый провод.Возможно концевик сырой (типа смазка или грязь какая токопроводящая)
Bardudas
Непрочитанное сообщение Bardudas » Сб июн 15, 2013 16:50:22
Сегодня наконец то появилось свободное время и я полез глянуть что же там с проводкой концевика..Картина такая - к проводу концевиков идет провод от сигнашки, т.е. на который подается сигнал об открытии двери..когда убрал этот провод сигнашки от проводки концевиков, мерцание в плафонах исчезло! НО, чего и стоило ожидать, сигнализация не реагирует на открытие двери.. зато плафоны не мерцают.. провод на концевик багажника идет отдельно и никак не связан с концевиками дверей..получается, что плафоны мерцают от сигнашки...что делать?=(
Дмитрий Дубровский
Модель авто: Fiat 21053
Непрочитанное сообщение Дмитрий Дубровский » Вс июл 21, 2013 11:47:53
Всем доброго времени суток!
Не работает свет в салоне(ваз 21053 1996г) когда машину дали на ней он уже не работал , поменял лампы и светильники , заработал правый , но только со свет одиозными лампами , и то тускло , а когда был выключен мерцал , левый же не работал во все . Потом и а правый перестал работать . Почитал тему целиком , нашел этот штекер бара , он у меня так же как и всех оголился , я зачистил и соединил их , за изолировал . Света нет
У меня три вопроса:
1) штекер бара , эти два провода нужно соединить между собой или я что то не так понял , потому что второй штекер я не нашел и провод от него тоже .
2) к левой стойке идет два провода под задним сиденьем к светильнику , но от светильника в доль передней левой двери идет один провод в сторону моторного отсека дальше , что это?
3) объясните что смотреть дальше , как эти провода смотреть под обивкой пола? Снимать передние правое сиденье?
Подскажите пожалуйста , я новичёк в этом деле , не ругайтесь
Заранее спасибо!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июл 21, 2013 14:48:11
Дмитрий Дубровский писал(а):но только со свет одиозными лампами ,
Это круто. Свет Одиозные лампы. Даль отдыхает. Купил пивка, рыбки.. LOL
Дмитрий Дубровский писал(а): идет один провод в сторону моторного отсека дальше , что это?
Белый провод - питание плафонов. Бело-чёрный концевики.
Дмитрий Дубровский писал(а): как эти провода смотреть под обивкой пола? Снимать передние правое сиденье?
Крышу срезать. Шютка. Открутить пластиковые порожки, этого достаточно. :yes:
Дмитрий Дубровский
Непрочитанное сообщение Дмитрий Дубровский » Вс июл 21, 2013 20:48:53
BORODA писал(а): Это круто. Свет Одиозные лампы. Даль отдыхает. Купил пивка, рыбки..
Писал с телефона , он всё исправляет.
а по теме :
Всё проверил, все штекера. светодиодные лампочки горят обе и тускло , на двери не реагируют , только на вкл/выкл . Я слабо понимаю что такое концевики дверей, и где их найти тоже, и где что может замыкаться. может есть схемы или фото , помогите кто чем может.
