при сбросе газа(на газе
ГБО
Re: ГБО
Вот и у меня наступил такой момент :ermm: заметил значительный косячок в поведении моего авто, а точнее двигателя:
) происходит падеии оборотов хх почти до нуля, он пытается заглохнуть, бьётся в истерике и потом еле еле набирает обороты, встаёт в норму. ХХ на газе не увеличишь - винт только глушит двигатель. Редуктор новый, так что подозрение только на тот самый "грибок" на "лопатке". Может бензин подкапывает с карба (типа клапан бензиновый не держит). Хрен его знает...разбирать редуктор неохота, очень не охота....вечером после работы поковыряюсь и отпишусь
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Re: ГБО
Такое частенько происходило у меня, когда стоял ОЗОН, и этот миктопереключатель с ЭПК. Разрешилось отключением сего, в результате обороты стали медленно сбрасываться, однако ненамного может увеличиться расход на бензине. Сейчас стоит солекс 53 с врезками, проблем с ХХ никаких нет вообще. Расход 10л по городу. Да и объясни зачем сажать на герметик разгрузочную мембрану???, получается что если ее посадить, то и из коллектора разрежение не надо брать???при сбросе газа(на газе ) происходит падеии оборотов хх почти до нуля, он пытается заглохнуть, бьётся в истерике и потом еле еле набирает обороты
Последний раз редактировалось SinodskiY Сб апр 17, 2010 12:34:03, всего редактировалось 3 раза.
SinodskiY
Re: ГБО
aLEXXander
Мембраны в редукторе со временем начинают костянеть, в следствие этого повышается расход и появляется плавающий ХХ. Покупай ремкомплект и поменяй резинки все и мембраны, сразу почувствуешь разницу.
Re: ГБО
SinodskiY, на герметик разгрузочную - так надёжнее. Не хотите внимать советам - не надо. Я так вылечил новогрудку перед продажей.
Микропереключателя нет, заглушка стоит.
Re: ГБО
Ремкомплект на ловато у нас стоит около 1300-1500р, в тюмени даже не смотрел, т.к. купил редуктор недавно и проблем не знал. Так что дороговато комплектом у меня выйдет и причину ищу только одну, может тажа газовая прокладка, стоял солекс с ввёртышами - вроде не замечал падения ХХ.
Hvrenk
- Модель авто: 21074 2001г.в карб.ОЗОН БСЗ ГБО
Re: ГБО
Сегодня разобрал редуктор. Хотел разгрузочную мембрану на герметик посадить как советуют на сайте но чото не нашел её.С одной стороны стоит мембрана на тосо л с другой на газ больше ничего не нашел. Редуктор электронный. Что она из себя представляет?
Re: ГБО
аааа, ну так бы и говорил что электронный! Я про такие и забыл, но сталкивался.
Вобщем:
- меняй мембрану 2й ступени(большую).
- тосольная если не пропускает (пузыри в расширбаке) - оставь.
- "Грибок" на "лопатке"- меняем обязательно.
- Промываем фетрик если он есть в редукторе(кошма вместо фильтра). Сушим не на батарее.
- Промываем газовый клапан и меняем его фильтр - ну это если он в масле или очень грязный(обычно оба случая вместе, так что желательно). Тоже сушим, но не на батарее.
Вобщем:
ни кола
Re: ГБО
как увеличить обороты хх? при настройке все было нормально. На следующий день упали до 550-600. Так и езжу уже который день, регулируя заслонкой. Все Ловато стОит
Re: ГБО
Зажигание ставил как я говорил? Иначе они немного поменьше на газе получаются и выше их не поднять
Floater
- Модель авто: 21043, 2002г.в., ~76000км., БСЗ, ОЗОН, ГБО...
Re: Обслуживание и настройки на пропане (УОЗ, клапана и др.)
Спасибо, за ответ. Книжка действительно неплоха...SinodskiY писал(а):1. Настраивал без строба, зажигание нужно пораньше выставить, чем если настроено на бенз, разница в октановом числе, у газа за сотню, вроде 104-107 точно не помню.
2. Обычная регулировка клапанов, 0,15 щуп, 0,52(52) по прибору с часовым механизмом.
3. А как же, не только на зажигание, на работу всего двигла, б.д. всегда натянута.
4. Детонации на газу никогда не услышишь, а клапана, по их работе, если стучат то регулируй, нет езди дальше. Сам стараюсь каждые 10000 регулировать.
5. Нюансов полно, начиная от установки, регулировки, переборки, и тд и тп.
Теоретическое обоснование - поищи Золотницкого в поисковике, очень полезная книжонка.
Что касается, зажигания после натяжки цепи (недавно проверил по стробу), находилось хрен знает где, после настройки-машина стала неузнаваемой... Спустя день езды опять тяга пропала, но я уже помнил (до этого, забыл начисто), что у меня на карбе была только одна живая резьба под шпильки фильтра, после установки зажигания худо-бедно прижал, - стало хорошо, поездил - потрясло и все, смеситель не прижат, расход газа, тяга и все-такое... Короче поставил шпильки на 6 и наступило счастье... Теперь вот мечтаю до клапанов добраться...
Чтобы поддержать тему процитирую немножко советов из Золотницкого...
Если на ходу автомобиля ощущается внезапное падение тяги двигателя, следует сразу отпустить педаль акселератора и через некоторое время снова нажать. Объясняется это временным обеднением смеси, замедлением скорости ее горения в цилиндрах. Причина этого явления та же, что и причина хлопков в карбюраторе при' работе на бензине: плохо работает система охлаждения, неисправна одна из свечей, пробита прокладка головки блока, прогорел клапан, неправильно установлено зажигание.
Может так случиться, что в карбюратор будет поступать бедная смесь (больше воздуха, чем газа). Чтобы не перекрывать воздушную заслонку (не ездить с подсосом) и чтобы двигатель не глох при снижении скорости и на остановках, в шланг воздушного или масляного фильтров вставляют съемную втулку с наружным диаметром, равным внутреннему диаметру шланга, и внутренним, равным примерно 30 мм, тем самым увеличивая сопротивление подаче воздуха в карбюратор. В дальних поездках при отсутствии АГЗС и работе двигателя на бензине втулку из шланга убирают.
При включении зажигания в смеситель может поступать газ, что ощущается по запаху. Причина: нарушена герметичность клапана второй ступени редуктора. Снимите крышку второй ступени и отремонтируйте или замените уплотнитель клапана.
Пуск холодного двигателя на газовом топливе возможен при температуре воздуха выше 5° С. При температуре ниже 5° С двигатель необходимо пускать на бензине. Для этого при въезде в гараж по возвращении из поездки или при длительной стоянке автомобиля переведите двигатель на бензин, а во избежание калильного зажигания рабочей смеси дайте возможность двигателю поработать 1 мин при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу. Затем выключите зажигание.
При запуске двигателя на газе, если смеситель установлен между карбюратором и воздушным фильтром, не следует нажимать на педаль акселератора, чтобы не снижать разрежение в задроссельном пространстве. Воздушная заслонка должна быть открыта.
Для двигателя, работающего на сжиженном газе, практически пригоден тот же вид свечей, что и для двигателя бензинового. В исключительных случаях при ослабленном искрообразовании можно уменьшить искровой зазор между электродами на 0,1 мм.
Если автомобиль эксплуатируется только на газе, при длительных поездках с постоянной высокой скоростью, то можно на 2 — 3° снизить угол опережения зажигания или же использовать свечи более холодного типа.
Работа двигателя на газе, к сожалению, сказывается на состоянии клапанов. Это вызвано более высокой температурой отработанных газов, отсутствием охлаждающего эффекта паров бензина, а также играющего защитную роль отложения свинца из бензина на фасках и седлах клапанов. Все это может привести к обгоранию клапанов. Чтобы этого не произошло, следите за зазорами (их можно увеличить на 0,05 мм) и не менее 30 км в месяц проходите на бензине (при ежедневной -эксплуатации), чтобы восстановить защитную пленку соединений свинца.
xela2681
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Re: ГБО
привет друзья. Сегодня закончился у меня балон с газом- итого по расходу= 57 литров газа на 527 км, получается 10,8 л\100 км, из них 120 км по трассе а остальное по городу.
Re: ГБО
Хайль!
ыыыы, что то многовато, у меня по городу по последнему замеру 11, и то газ ещё не кончился
xela2681
Re: ГБО
Это первый замер после установки у газовиков, ничего сам не трогал, только УОЗ пораньше выставил на глаз (небольшая детонация на бензине), подача во вторую камеру закрыта.Сегодня добавил подачу в первую камеру(на 45 гр) и авто побежала резвее, не тупит при нажатии в пол- померим расход и буду решать или экономия или побольше динамики.
Re: ГБО
не тупит?!?!?! Я в бел редуктор ставил пружину от ГТЦ ВОЛГИ, тогда она на обеих камерах тоооочно не тупила, но расход был минимум 14; лётала дай боже как на бензе. А тут вторая перекрыта и не тупит
вроде тоже ловато, если вторую перекрою (пробовал) - не поедет при тапке в пол, так что обе камеры приоткрыты....
Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Re: ГБО
Снова произвёл контрольный выстрел - замерил потребление в городе по пробкам. ИТОГ: 10,4 л./100 км. А два дня назад съездил до российско-латвийской границы 1280 км. (туда и обратно). Скорость 50-110 км/ч. Потребление ровно 8 л. Трасса М9 Балтия просто жесть. Чуть без колёс не остался. И это заметьте в 21 веке мы живём. Вот так-то господа!!!
SinodskiY
Не встречал таких людей, у которых клапана прогорали при эксплуатации машины на газу, сам всегда регулирую как положено, зазоры на 0.05 никогда не увеличиваю.
Джиммис
Re: ГБО
Заметил одну особенность в свечах. При зазоре в 0,7 мм авто работает чики-пуки. Ради интереса увеличил зазор до 0,8 мм и при разгоне пару раз слегка подёргивается. Уменьшил зазорчик и всё ОК. Свечки наши А17ДВРМ.может уменьшить до 0,6 мм. Чё скажите, газоклассиководы.
Джиммис
Re: ГБО
Ну, и какой должен быть зазор? У меня БСЗ.SinodskiY писал(а):Зазор ведь еще должен соответствовать системе зажигания БСЗ или КСЗ
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: ГБО
Имхо: зазор влияет на качество искры. Меньше зазор - меньше энергия искры, больше зазор - могут быть пропуски.
Конечно у каждого движка(вернее зажигания) свои тараканы, но врядли даже для одного типа свечей настройки совпадут. Выбрал завод средние и че огород строить
SinodskiY
Re: ГБО
На БСЗ д.б. 0.7-0.8. Если лучше стала работать при уменьшении зазора, так оставь его поменьше. Можно и 0.6 попробовать.
Я вроде где-то видел свечи специальные для газа, никто не ставил??? как они себя ведут?
kid-twin
