Куда уходит тосол?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 26, 2017 20:54:03
я рад что у тебя не течет :) а на термостате, да и не только на нем подтяни хомуты. обычно с похолоданием начинают проявлятся неплотности.
Дима 046
Модель авто: ваз 2107
Re: Куда уходит тосол?
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Пт окт 27, 2017 9:03:20
Здравствуйте господа,такая беда печка на ваз 2107 дует ледяным,что может быть.Думал радиатор печки,но он тёплый я проверил
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт окт 27, 2017 9:08:58
А как так? Печка теплая а дует ледяным. Так не бывает. Давай подробно описывай. Как, когда, при каких условиях, после чего началось и т.д.
Дима 046
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Пт окт 27, 2017 13:09:06
Дня 2 назад ехал всё было хорошо...потом заметил что дует холодным думал что за воздушило,прогнал заново систему и нечего не изменилось,я прогрел её до 90градусов,краник горячий,а сам радиатор теплый,не могу понять так что должно быть.По идее я до него не мог бы до тронуться,я думаю что радиатор печки
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
когда нагревается вот 90градусов чуть-чуть греет тёпленьким
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 27, 2017 13:15:18
кран закис.почти не открывается.менять.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт окт 27, 2017 13:40:12
Можешь вручную его открыть, но может течь после этого. А так да-менять.
Дима 046
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Пт окт 27, 2017 14:53:48
так это кран?но я его открываю и перекрываю
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 27, 2017 15:02:54
Герметик против протечек не лил в систему охлаждения?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 27, 2017 15:12:04
Дима 046 писал(а):но я его открываю и перекрываю
это так тебе кажется.а на самом деле получается так,что фактически он закрыт.то есть открывает на самую малость.поэтому и радиатор чуть теплый и при приоткрытой заслонке подачи забортного воздуха тепла радиатора не хватает для обогрева.
при нормально открытом кране и прогретой СО я не могу удержать руку на радике отопителя.
Дима 046
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Пт окт 27, 2017 16:46:27
да мужики щас разобрали кран,а там в нём куски герметика стали продувать,а он еле-еле продувается...всё дело было в кране
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
не герметик не лил,просто куски герметика попали
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
спасибо господа,что откликнулись на проблему...не гвоздя не жезла вам мужики)
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Антон80 писал(а):Герметик против протечек не лил в систему охлаждения?
К статьи помните я говорил,что мотор поддымливает нашёл я проблему поршня чуток подбалтываются,и в 3 цилиндре есть продратость ,но не большая((
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Пт окт 27, 2017 17:31:49
Tolik2402 писал(а):я рад что у тебя не течет :) а на термостате, да и не только на нем подтяни хомуты. обычно с похолоданием начинают проявлятся неплотности.
Пока еду все норм, а на месте допустим паркуюсь малость задним ходом, и все начинает бежать струя тосола.
Может ли это из-за проблем термостата быть?
1075
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 27, 2017 18:01:35
amigos писал(а): все начинает бежать струя тосола.
Да откуда ж она сучк@ бежит то? Нам с монитора не видно. А те6е? Не из этой ли трубки?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт окт 27, 2017 18:27:15
Спасиб за вариантище! Проверю, очень странно я такой вообще не видел трубы. Поищу. Две есть из салона идут а этой третьей нне было видно).
завтра вторая попытку найти течь, куртка есть рабочая в ней руки по плечи в капот!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 27, 2017 18:28:53
вкурил. патрубки на печку. на одном из них трещина скорее всего. двиг сыграет на подушках и трещина раскроется- тогда бежит. было такое когда то, потом в один прекрасный момент совсем раскрылась.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт окт 27, 2017 18:44:07
да не, я их пять раз проверил... Там когда горяче - льет отдуши, как черепашка сикает,),),
Но завтра все патрубки еще раз проверю зафотаю снизу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 28, 2017 18:30:36
amigos писал(а):странно я такой вообще не видел трубы.
Она железная, эсичо, с палец толщиной, бывает течёт по трещине фланца крепления к корпусу помпы.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 28, 2017 18:41:13
а бывает и по фланцу... срань это, а не трубка.. самое мерзкое место в жигулях.. у меня там резиновая прокладка крана печки на герметике сидит. как не гни эту тварь, не потечет :psih: :psih:
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Сб окт 28, 2017 19:12:32
Починил, был рад. Печаль однако, целый год обламывался.) Снизу на резиновой трубке (патрубок 3 на твой картинке) от отопителя которая ближе к движку не было хомута - он свободно висел вокруг трубы, там нащупал я его короче и прикрутил )) И помогло ведь... И кажись там и еще хомутов нету но пока не течет. Патрубок 18 я вообще нащупать не смог, а железная труба с зеленой1 стрелкой вроде была) не видно ниче! Но проблема решилась я проверял)
Добавлено спустя 38 секунд:
Спасибо отдуши!! :relax:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 29, 2017 5:41:30
amigos писал(а):Патрубок 18 я вообще нащупать не смог,
Он, этот шланг, прям под карбюратором надевается на штуцер впускного коллектора. Не путать с левым, который в тканевой оплётке.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 29, 2017 9:16:01
Прокладку у мен когда пробило гбц, тосол потихоньку утекал...
Гектор
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн янв 08, 2018 11:28:31
Ребята, не подскажете?
Прогреваю авто, дует тёплый воздух при включении печки, когда становится жарко, выключаю и чувствую что из передних соплов при езде выходит холодный воздух и ещё левый у двери отсек печной не греет вовсе. Мое стекло водительское замораживает
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 08, 2018 15:38:30
передние какие? центральные? так они по сути дырка на улицу. их надо закрывать, там колесико есть на каждом.. а то, что левое не дует, так это норма.. но чтобы оно хоть как то пыталось греть, надо чтобы заслонка нижняя была закрыта и ползунок печки стоял в нужном положении.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пн янв 08, 2018 16:43:30
А смысл тогда печки если створки надо закрывать?
А можно примерно показать как? Положение 3 регуляторов
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 08, 2018 17:03:42
Гектор писал(а):А смысл тогда печки если створки надо закрывать?
речь идет о ЦЕНТРАЛЬНЫХ воздуховодах. о тех,которые НАД тремя регуляторами печки.зимой колесиками закрываем шторки.
по трем рычажкам----верхний до отказа вправо. полностью открыта подача ОЖ в радиатор отопителя.тот,что ниже его регулирует открытие заслонки притока забортного воздуха.вправо до конца-заслонка открыта полностью.самый нижний регулирует поток подачи подогретого воздуха.обдув ветрового стекла ,обдув стекол водителя и пассажира. крайне правое положение---обдув только ветрового.крайне левое--- только стекла водителя и пассажира.посередине---и туды и сюды :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 08, 2018 21:03:54
В центральные дефлекторы воздух поступает прямо из коробки воздухопритока.
