Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс июл 16, 2017 23:33:29
ну нет, наверное, хотя стопроцентно не скажу-никогда не доставал щуп во время работы... завтра у себя попробую-влияет на работающем доставание щупа или нет-интересно же, куды там чего сосет. я имел ввиду, что ни в чем другом этот подсос не проявляется, может и со щупом немного подсасывает? вот я и говорю-не доставать щуп. так то можно на заведенном много чего открутить или снять :D
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 17, 2017 0:14:45
LЁLIK писал(а):
ПалСаныч писал(а):
LЁLIK писал(а):когда при заведенном двигателе вытаскиваем щуп масляный и обороты начинают гулять
если эта проблема проявляется только при этом условии-то может просто не вытаскивать щуп на заведенном двигателе :psih:
Ну ясен перец что именно на заведенном и при вытаскивании щупа, иначе как понять.
Вопрос в том: Это нормально?
да. в картере вентиляцией создается разряжение. вытаскивая щуп ты пускаешь воздух в обход дмрв. зачем его вообще вынимать на работающем моторе?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 17, 2017 5:58:20
Максимиллиан писал(а):Ден, как твоя оплетка поживает?
Идеально.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 17, 2017 7:39:37
Ну так получилось :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 17, 2017 7:42:42
Значит сапун работает, все хорошо :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 17, 2017 8:28:28
Это была диагностика :psih: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 17, 2017 9:31:04
Максимиллиан писал(а):Руль на 4 спицы.
Их новых тоже два вида. :shifty:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июл 17, 2017 10:50:11
bilbo Именно такой, как на моей картинке!
Добавлено спустя 20 секунд:
Максимиллиан писал(а):Антон80, ПалСаныч Руль на 4 спицы.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 17, 2017 13:48:22
Максимиллиан писал(а):На руле стоит оплетка из полеуретановой кожи, местами где плешь слезла, пачкает черным - изолентой замотал.
Решил заказать оплетку руля из кожи зам. Возник вопрос:"Какой диаметр рулевого колеса у 2105?"
На САЙТЕ есть 2-а варианта размеров:
1. M: 35.5 см-37 см (диаметр)
2. L: 38.5 см-40.5 см (диаметр)
Вот простите, а рулетки нет диаметр померить самому?
Руль второго варианта имеет 38 см диаметр…
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июл 17, 2017 14:49:21
38 см выпадает, как раз между размером M и L. Думаю какой же лучше будет взять :hmmm:
Скорее всего нужно привязываться не к диаметру, а к длине окружности рулевого колеса.
Завтра рулеточкой измерю)
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 17, 2017 15:07:34
LЁLIK писал(а):Это нормально?
Более чем :yes: Значит контуры вентиляции рабочие.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 17, 2017 20:36:54
на второй картинке руль от нивы и поздней классики. противный руль, самый противный из всех вазовских. когда говорят руль с яйцом, это про него. :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 18, 2017 7:47:48
Макс, 38-40 бери, 35 будет мало, просто не натянешь ее на обод. Где брать будешь? На али? Я брал по Денисовой ссылке 38 см, отлично натянуласьв и 2 года на семерке отработала. Сейчас такая же оплетка и на калинке.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 18, 2017 7:52:20
Препод48рус писал(а):Я брал по Денисовой ссылке
А я брал по ссылке Макса :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 18, 2017 8:14:10
Круг замкнулся :psih: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 18, 2017 8:18:57
LOL
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июл 18, 2017 9:50:59
Препод48рус как оплетка отходила? Стерлась или норм?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 18, 2017 10:29:59
40 надо брать, на классике 40!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 18, 2017 13:21:34
2 года или 40 000 км ни одной затертости.
ДолбоЯщер
Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Вт июл 18, 2017 18:34:59
LЁLIK писал(а): Вопрос в том: Это нормально?
Да
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 18, 2017 21:16:44
Максимиллиан писал(а):Препод48рус как оплетка отходила? Стерлась или норм?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.UGFnHq заказывал по этой ссылке
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср июл 19, 2017 16:54:46
Препод48рус покупал вот у ЭТОГО продавца в конце 2014 за 400р. У него продаж единицы, а отзыв всего один. На оплетке было накатано тысяч 6-8.
Текущее состояние:
Наверное она так облупилась из-за климатических факторов (перепадов температуры димой, и жары летом) или какой хим. активный реагент попал. Возможно и из-за того, что оплетку 38мм натянул на рулевое колесо 40мм. Хотя это же кожа (по всей видимости некачественная), должна была растянуться.
Видео
з
Сейчас заказал из черной кож.зам (полиуретан) размер L (38.5-40.5 мм) за 200р МАГАЗ С АЛИ. По отзывам и заказам вроде нормальный.
Фото моего рулевого колеса с размерами:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 19, 2017 21:27:21
Для сравнения, мой руль с той же кожей после 90 тысяч пробега.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 22, 2017 21:29:31
А на 2105 пойдёт уплотнитель двери от 2121 ?? Там длина даже больше на 10-15 см , чем 2101 , просто 2101 нету в наличии в магазине. https://detali.zp.ua/catalog/7953-uplot ... /#comments
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 22, 2017 21:43:01
Саня, ожидается 24 числа.
