Лада 2106 Любимая
Re: Лада 2106 Любимая
Жуть. Ну я когда себе из Тольятти из стингер шопа заказывал выхлоп целиком на пятерку в 2013 году 4-1, там коллектор такого же качества был. Годы идут, а как халтурили, так и халтурят.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Я с рук себе покупал 4-1 и думал, что он не особо(смущала больше отпиленная часть, что в резонатор), а сейчас понимаю, что он на 5+ с равными трубами, аккуратной варкой и шлифованными фланцами.
Fox
Добрался наконец таки до рулевых редукторов, разобрал, вскоре отмою и соберу пару-тройку нормальных.
Откажусь я пожалуй от вала на шариковых подшипниках и поставлю на роликовых(2101), а то болтается на шарах всё это и дико люфтит
На сборку есть три комплекта новых подшипников, сальники новые и прокладки.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я себе собирал недавно. руль четкий, комфортный, легкий и предсказуемый. такого руля на классике не встречал..
Fox
На каком валу?Миша писал(а):я себе собирал недавно. руль четкий, комфортный, легкий и предсказуемый. такого руля на классике не встречал..![]()
Fox
Миша, на пятёрочном ширики, а корпус редуктора у них один-2101, отличается валом сошки и длинным валом на руль.
Fox
Вот потому себе и собираю, что у меня короткий, а надо бы перейти на длинный.
Fox
В смысле?Миша писал(а):а какая разница?
У меня стоит с коротким валом, копеечный, это под рулевой вал без карданов, под палку, я же хочу по человечьи, под рулевой вал 2105, но под него надо рр с длинным валом.Миша писал(а):знаю я чем оно отличается..
Покупать новый я крайне не хочу, ввиду особого качества нынешних запчастей.
Втулки вала сошки меняем? Или им сноса нет, особливо нижней с допустимыми 0,1мм?
Fox
У самого 6 штук, надо будет лишние выброситьМиша писал(а):могу подарить.. перепресуешь червяк..
Один из корпусов у меня девственно новый, но втулка там конченная, вообще не в размер, остальные выбрать надо, но по беглым оценкам-все 4 корпуса живы, да и её вероятно разворачивать надо было бы, а инструмента у меня нет.Буйный писал(а):Втулки вала сошки меняем? Или им сноса нет, особливо верхней с допустимыми 0,1мм?
Ага. До 28,698...28,720мм. С монтажным зазором 0,008...0,051ммFox писал(а):да и её вероятно разворачивать надо было бы
Fox
Как бы ясное дело, что сотки не замерить) Однако когда вал в корпусе просто болтается(зазор -десятки), то это явно брак.Буйный писал(а):Ага. До 28,698...28,720мм. С монтажным зазором 0,008...0,051мм. Ну, эт я с букваря умничаю
. Просто ненавижу капающее масло с редуктора РУ. А уж что там убито.. то ли зазор, то ли сальник.., то ли всё вместе.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 6 секунд:
Потому сальники импортные, а зазор уж буду смотреть по падению вала в корпус(как поршневую проверять после расточки под 5 соток
Fox
Купил я значится новый вал, за 8** руб, а там хопа! И наклейка, мол стоил он 368, а под ней хоп! Ещё одна, тут уже ценник 297
Он несколько косячный, хотя... Два других моих-тоже
Б/у червяки так вообще все с проблемами
Перекинул червяк с копеечного вала на пятый, отполировал вал в месте касания сальника, ибо там такой наждак был, что просто беда, а потом удивляемся, что он течет...
Ну и выбрал корпус.
Fox
Ещё с валом сошки надо поступить также и пыльники придумать, чтобы грязь не лезла.
Добавлено спустя 28 минут 51 секунду:
Вообще мне логика АвтоВАЗа не понятна... Если на копеечном рулевом валу равный диаметр(19мм) на протяжении всей длины, плюс он гладкий, то почему на пятом он толще? Он не полый ведь, его диаметр под сальник 19мм, а дальше 21мм и как его просовывать в сальник 16мм?!
Да ещё и насечками некоторые, что как наждак сотрут этот сальник пока протолкнешь вал... Можно обернуть вал, защитив внутреннюю кромку сальника, но пружинка то растягивается! Вчера проверил и мне это вообще не понравилось...
Fox
Покажу вечерком. Не особо приятный факт.
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 49 секунд:
Как то так
Как то так
