Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Re: Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 05, 2016 18:56:25
Йожык писал(а):Колеса от шнивы.
Не знал, спасибо.
Сегодня можно сказать случайно починил приборку, периодически не работали ДУТ и температура, причем без какой либо закономерности, сейчас работают, через две минуты нет и снова могли заработать или тут-же или через несколько часов или даже дней.
Снимал рамку приборки что-бы врезать по человечески кнопку электропомпы и решил еще раз попытать счастья, раз уж приборка в руках. Хотя до этого я уже неоднократно снимал и прозванивал панель приборов, даже восстановил две сгоревшие дорожки.
В общем все дорожки звонились, с виду тоже все нормально, пока не пришел по цепи звонить контакт ноги двух маленьких сопротивлений (который масса), с одной стороны платы на другую, они проходят по ноге сопротивления насквозь.
Дорожка на своей стороне платы звонилась вся, но там где цепь через ногу сопротивления уходила на другую сторону платы на дорожку массы, контакт разрывался, несмотря на то что нога сопротивления была в припое, на первый взгляд. Стоило мне погреть все паяльником, как на этом месте образовалась дыра.
При пайке на заводе нога не была как следует обезжирена и прогрета, поэтому припой её не обволок как следует и нога в нем болталась, хотя внешне все было замечательно.
В общем пропаял всю панель, каждый контакт, установил на место, все работает.
Уфф. Я такое и представить себе не мог. Ох уж наш автопром :D .
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Medved@790 писал(а):За огромный список проделанной работы и отдельно за болтик на термостате :thum1:
Ждем впечатлений от эксплуатации, а может и от обновлённой прошивки.
Уж постараюсь. :)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб янв 09, 2016 12:36:21
Еще фоток).
Жду маму с автобуса.
Во дворе рядом с УАЗом.
Выезжаем с соседями после снегопада к шоссе. За рулем обеих я, рулю по очереди, соседка только летом села за руль, муж её совсем не водит.
А прошлыми годами по такой-же дороге приходилось ходить на жигуаре)))).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 09, 2016 18:12:25
Реально "боевая" Нива. Хорошо смотрится.
Правый передний угол чуть ниже или просто так кажется?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб янв 09, 2016 20:20:16
Антон80 писал(а):Правый передний угол чуть ниже или просто так кажется?
Обочина чуть ниже дороги и колесо чуть подспущено, недосмотр признаю :i .
Надоело мне это колесо, золотник держит, мыльным раствором проверял все в порядке, надо наверное перебортировать :fear: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 09, 2016 20:50:26
Жып! :thum1:
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 09, 2016 21:34:22
в пору "Кировец" брать :psih: по таким дорогам
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 10, 2016 16:49:20
Йожык писал(а):Жып! :thum1:
:) :thum1: .
Prepod48 писал(а):в пору "Кировец" брать :psih: по таким дорогам
Многие разы проезжая по этой дороге, я ловлю себя на подобных мыслях....., о тракторе :D .Наверное скоро созрею. :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 10, 2016 17:14:21
В деревне у бабушки сосед к МТЗ-82 цеплял "волокушу" и семерку 500 м тащил до дороги на санках :psih: , потом Ниву купил и трактор стал не нужен :D
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 10, 2016 18:56:21
Prepod48 писал(а):МТЗ-82 цеплял "волокушу" и семерку 500 м тащил до дороги на санках
интересная наверное картина LOL
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 10, 2016 22:10:31
Смекалистый LOL .
Но трактор в деревне, да еще с агрегатами, пригодится всегда. На крайний случай хороший мотоблок.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 12, 2016 8:23:05
Grimsbi
класс! всегда с удовольствием и гордостью смотрю фото/видео когда нива оказывается в своей стихии! особенно когда на пример показывают как европейцы ей точно так же где либо пробивают дороги! или прикрутив отвал снежный чистят их! :thumbsup:
Grimsbi писал(а): муж её совсем не водит.
что за мужик!? :thumbsdow
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 12, 2016 16:46:04
олежек писал(а):что за мужик!?
Вчера на заправке девушка молодая симпатичная ниву трехдверку свою заправляла :thum1:
Вот думаю уважуха ей)
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 12, 2016 19:28:16
олежек писал(а):
что за мужик!?
мое мнение - не критерий...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 13, 2016 8:47:25
zalex писал(а):мое мнение - не критерий...
может быть я и не прав. :i
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср янв 13, 2016 22:23:41
Мужик нормальный, но вот не водитель, зато лошадник неплохой и работяга еще тот.
А я вот лошадок с детства побаиваюсь, как одна за лицо "хряпнула" :confused: так и опасаюсь.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 14, 2016 7:01:14
ладно ладно, просто нынче валом таких кто ваще из принципа не куда не лезет и делать руками ни чего не хочет.
в данном случае я не прав :i
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 19, 2016 20:21:10
Сломал голову. Несколько дней назад стал счастливым обладателем вот такой радости. Однажды утром мой Жып не завелся с первого раза и со второго и третьего тоже, полез в БК, а там :wacko: 12 ошибок и все разные, замыкание на массу РХХ, недостаточное питание 2 форсы, недостаточное питание 4 форсы, питание контроллера, замыкание реле бензонасоса, обрыв ДК и пр., если надо могу позже переписать все. В общем решил сбросить ошибки, сбрасываются и тут-же появляется вновь и так раза три, есть функция форсаж ЭБУ. после третьего сброса авто завелось как будто ничего и не было и целый день без проблем. Я уж обрадовался, все думаю, не тут-то было, теперь у меня такая канитель после 30 минут стояния авто почти всегда. Заводишь куча ошибок, несколько сбросов, заводится с полтычка и работает как часы.
1. Пробовал менять акб, ставил полностью заряженный, то-же самое, ошибки/сброс/завел.
2. Снимал ЭБУ, чистил контакты, удалил несколько ничтожно малых окислов, обезжирил спиртом и покрыл цепон-лаком, зачистил массовый контур и на плате и на коробке наждачкой, очистил и обезжирил контакты, очистил места массы на коробке ЭБУ к кузову, подложил корончатые шайбы и все как следует протянул.
3. Массы на кузове протягивал еще раньше при сборке.
4. Массу от акб также очистил, подложил шайбу протянул и к двигателю в том числе.
5. Релюшку которая стоит возле ЭБУ со стороны сцепления и щелкает при повороте ключа, пробовал подменять, эффекта ноль.
Помогите подумать :) .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 19, 2016 20:22:08
Где-то контакт голову парит.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 19, 2016 20:26:40
Йожык писал(а):Где-то контакт голову парит.
Тоже склоняюсь к этому. Такое чувство что в момент запуска напруги мозгам не хватает. По БК бортовая сеть ниже 10.3 не была. Так мало потому-что перед этим акб уже много раз крутил стартер.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Нечто подобное этому, но у него все решилось заменой релюшки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 19, 2016 20:30:00
Логически надо подумать. Когда машина стоит, ЭБУ обесточен. То есть ошибки появляются после первого включения зажигания. А если включить зажигание, но не заводить, а сразу глянуть ошибки?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 19, 2016 20:44:37
Скорее всего прошивка эбу слетела
Последний раз редактировалось Иван64 Вт янв 19, 2016 20:45:12, всего редактировалось 1 раз.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 19, 2016 20:45:00
Ты гений :D , кажется нашел таки вражину, пошевелил разъем ЭБУ и услышал как защелкали релюшки.
перед поломкой настраивал на сиге автозапуск и надо было провести обучение сиги на запоминание оборотов, пришлось доставать блок (так как установщики не придумали ничего лучше как запитать провод идущий на тахометр к +сиги), а блок лежал как раз на лонжероне почти над ЭБУ, после этого и началось.
Как-же его зафиксировать :hmmm: ?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Иван64 писал(а):Скорее всего прошивка эбу слетела
Не убивай меня, этими словами :) .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 19, 2016 20:52:02
Grimsbi писал(а):Как-же его зафиксировать
Никак. Меняй жгут в сборе, иначе еще насношаешься с машиной вволю. Ну в крайнем случае можно среди сотни проводов найти виновника и продублировать его соплей напрямую :cigar:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 19, 2016 20:57:39
Йожык писал(а):Никак. Меняй жгут в сборе, иначе еще насношаешься с машиной вволю. Ну в крайнем случае можно среди сотни проводов найти виновника и продублировать его соплей напрямую :cigar:
Боюсь что это не провод, а вся колодка шалтай-болтается на разъеме.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 19, 2016 21:00:31
Grimsbi писал(а):вся колодка шалтай-болтается на разъеме.
Дык там же аццкая защелка :confused: Может ты ее просто насадил не до конца?
