Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 24, 2015 23:52:39
Опрессовал и устранил пару утечек. Залил 4 ведра воды. Потом Накачивал двумя автокомпрессорами поочереди. Качал час примерно. Накачал 1 бар. Переворачивал фланцем вниз, чтобы вода попала на фланец. А воздухом я давление создал. Это чтобы не наполнять бак полностью водой. На фланце приварил муфту на случай подключения какого нибудь прибора - термостата или просто термоманометра, термометра.
Вобщем бак полностью готов. Теперь нужно укрепить деревянный пол перед установкой. Нужно вырезать пару досок и сделать шото типа фундамента...думаю сделаю деревянный каркас с упором прямо в землю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 27, 2015 20:36:42
Засунул бак на своё место -
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 28, 2015 22:53:48
Бак подсоединил, но заполнять буду завтра. От соседей буду воду брать шлангом днепровую. А то с колодца свою не хочу лить. Уже руки чешутся запуститься! Утеплю бак пока что одним слоем фольгированных бульбашек.. забыл как оно называется...А позже нужно будет 3 метра минваты фольгированной.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 29, 2015 19:14:21
Ура товарищи! Я его запустил. На улице мороз минус 7, а я от соседа шлангой воду брал на бак. Час заполнял. Уже пожинаю плоды.
Как и планировал расширительный бак на 100 литров набил пустыми пластиковыми бутылками. Получилось 50 литров воздуха. Это самое оно для расширения 500 литров воды.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 2 секунды:
А пока подсчитал шо ж у меня выходит за свет и за газ по оплате. Оплату делаю обычно 5-10 числа месяца. То есть сейчас прошло 2/3 месяца. И того получается к оплате 82 грн за свет и 15 грн за газ ! Газ использовал только на приготовление пищи - 4 куба! Если прикинуть за месяц, то выйдет - свет 120 грн. Газ - 22 грн. Это вообще чудесно по сравнению с позапрошлым месяцем, когда я топил газом на минимуме - вышло 600 грн за газ. и 150 за свет. Кстати про свет - из темы в этом форуме про экономный режим работы бойлера имеем экономию, за счёт установки реле времени для нагрева бойлера! 30 грн!
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2015 21:11:18
:clap2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 29, 2015 22:24:10
Сегодня угробил один автокомпрессор, когда пытался снизу накачать бак воздухом. Снизу было пару ведер воды, поэтому когда подключался к золотнику, то немного подтекла вода. Я сразу врубил компрессор. Думал всё выдавит в бак. Но почему, то минут через 5 слышу шо компрессор не так жужжит...не крутится. Смотрю, а он стоит в воде с заклиненным мотором, вырубил его, провода на него горячие. Питал от самодельного блока питания. Я так и не понял как в него вода набралась...ведь воздухом должно было выдавить то, что немного пшикнуло в шланг. А нет...вода пошла по шлангу в поршень и в корпус. Странно.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 30, 2015 5:02:49
X-TAZ писал(а): Получилось 50 литров воздуха. Это самое оно для расширения 500 литров воды.
Это если не знать коэффициент объёмного(теплового) расширения воды. А если знать, то 500л воды при нагреве от 0°С до 80°С увеличатся ровно на 3%, т.е. на 15 л. А реально от 20 до 60 будет чуть более 1% (5л).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 30, 2015 12:02:56
Да, я не знаю коэфициент, но знаю, что при монтаже системы отопления расширит.бак подбирается из рассчёта 8-10% от объёма воды в системе. С запасом беру всегда10%. Вот и получается 500:10 будет 50. Нужно учитывать то, что воздух этот не весь же сожмётся, всмысле не исчезнет никуда весь. Сожмётся только например на половину! Вот и будет возможность расширения на литроф 25. Потому и подбирается аж 10% от объёма!
А ещё многие системы греются не до 60 градусов, а до 75-80!
Вчерашние мои испытания показали, что при морозе в -8 градусов, бак за вечер я успел нагреть тоьько примерно на треть! Ну и дом нагрел конечно же. Оно так и есть. В морозы можно печь топить тупо на обогрев дома, а в 0 +10 можно греть бак и брать из него потихоньку тепло. Я так и думал!
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Да, и вчерашний мой разогрев системы от 17 до 50-60 градусов с третью бака поднял давление всего на 0,1 бар! Значит расш.бак действует!
Добавлено спустя 11 часов 14 минут 49 секунд:
Утеплил. Минвата фольгированная, минвата обычная...полиэтилен упаковочный бульбашками и фольгоизол сверху. Короче чудесно будет!
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 04, 2016 21:08:21
Всем привет.
Зимой с 2013 на 2014 у нас был сильный мороз -30(В НАШИХ КРАЯХ ЭТО СИЛЬНЫЙ!)
Так вот я ставил рядом с батареей вентилятор,чтоб он сдувал тепло с батареи.Скажу вам,что заметно теплее.
Сейчас купили новую(БУ) квартиру,Планируем ставить индивидуальное отопление,вот всё думаю как примастырить вентилятор,чтоб в морозы включать его.Либо забить и просто ставить как 2 года назад.
Ни кто ни пробовал ничего подобного?Кто что подскажет?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 04, 2016 21:27:34
Мне кажется, что батарея нужна по типу радиатора в машине. Иначе что там сдувать?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 04, 2016 21:36:03
Реально помогало,ставил вентилятор в нише для батареи,сбоку так чтоб поток воздуха был вскользь.Вентелятор квадратный маленький.
Вот типо так вышло
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 05, 2016 0:42:12
Конечно же вентилятор ускоряет, улучшает теплообмен между радиатором и помещением, но почемуто над этим в частных домах не заморачиваются многие...но я тоже ставил вентилятрр на чугунку. Слабенький. Эффекта мало замечал. Я считаю , что вентилятор нужен если в помещении стоит мало радиаторов, а помещение большое...вот чтобы заставить воздух лучше циркулировать нужен вентилятор. Быстрее и равномернее прогреется помещение. А при естесственном нагреве получается , что под потолком сначала теплеет, а потом теплеет низ помещения. Это то же самое что установка насоса в систему отопления...эфект тот же- радиаторы более равномерные по температуре , а не так , что верх горячущий, а низ холодный. Разве я не прав?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 05, 2016 5:27:34
Думаю, за счёт улучшения конвекции эффективность радиатора возрастёт.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 08, 2016 22:35:47
Что касается расхода электроэнергии, то за этот месяц вышло на 130 грн. Это меньше, чем в прошлом месяце было 150 грн. Но в этом месяце я варил и феном отогревал машину, крутил тепломентилятор в ванной при купании. Шоб теплее было. То есть нужно есчё немного отнять и будет видна экономия за счёт реле на бойлере.
Ну а далее шо касается бойлера - вот вскрыл только что тэн...Если кто помнит, то у меня вода с колодца и бойлер чищу я каждые 2-3 месяца. Вот услышал шум в бойлере. пришло время полезть внутрь...А там вон какая гадость! Серая масса как цемент мокрый. А раньше всегда была жёлтая труха обсыпавшейся накипи! Сейчас накипи очень мало насыпалось, а вот муляки - киллограмм точно есть. Предыдущий раз я установил новый !!! анод, купленный в интернете грн за 20 - 25. Взял его себе на будущее, а брал тогда ещё анод родичке в бойлер. Слышал я о китайских галимых анодах. Предыдущий анод держался примерно год! Встаёт вопрос - от чего такая муть образовалась - от некачественного анода, от изменений свойств воды в колодце в зимнее время ( про это продавец рассказывал один!) или может от работы бойлера в непостоянном режиме! В экономном режиме...
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 09, 2016 4:17:14
Schmel10 писал(а):Реально помогало,ставил вентилятор в нише для батареи,сбоку так чтоб поток воздуха был вскользь.
Я еще утеплитель фольгированный вставлял между батареей и стеной. :look:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 09, 2016 15:17:02
Мне тоже не нравится,что из-за этой ниши для батареи,там кладка в полкирпича.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 09, 2016 17:21:28
Schmel10 писал(а):из-за этой ниши для батареи,там кладка в полкирпича.
У меня во всём доме так.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 09, 2016 21:43:21
Весь дом построен в полкирпича?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 10, 2016 6:57:18
Schmel10 писал(а):Весь дом построен в полкирпича?
Именно в нишах батарей.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 19, 2016 21:33:38
По моему совету, делаем модернизацию отопления в одной квартире - меняем металлопластик со скрутками на полипропилен Экопластик, так как трубы будут муроваться в пол и стены. Было так, становиться так.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 22, 2016 19:40:08
Вешаем на несуществующие стены!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 23, 2016 6:37:29
X-TAZ, грамотная заделка труб под будущую стяжку и штукатурку :thum1: :thum1: . Обычно приходится после "специалистов" всё перепаивать, штробить и утапливать. Хозява платят дважды.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 23, 2016 9:07:28
Канешно, мы поддалбывали хорошенько, шоб не выпирало. В таком исполнении я делал отопление впервые есичесно.обычно по наружке всегда. Ну разве шо тёплые полы мотал парочку. Не люблю я муровать трубы в пол. Даже пайка дать течь может на стыке. Вот несколько дней назад стык перепаивал на наружке , простоявший 2 года. Потёк. Либо может долбнули, либо просто потек. Тогда не я паял там. И пару месяцев назад перепаивал...там трубу шатали, после чего на пайке потекло. Трубе лет 10. Вот так вот и прятать пайку в пол!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 23, 2016 9:10:41
В полу ее никто шатать не будет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 23, 2016 9:49:30
В полу она сама шататься будет! Уголки и тройники зафиксируются стяжкой жёстко, а между ними труба в чулке может двигаться. Вот труба расширяется и даёт нагрузку на стыки. А стыки всегда менее прочнчем сама труба!
