Или денег накопитьАнтон80 писал(а):И помни, что иногда проще сделать заново, пусть и колхозно, чем искать КЗ
ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
Он не при зажигании, а при заведенном двигле сгорает. Если с гены все провода снять, то пред не сгорает.Tolik2402 писал(а):так сними провод с гены, и включи зажигание- если сгорит значит проводка
Вот пытаюсь осмыслить как это сделать.артур с писал(а):блин да перетяни эту группу поменяй и все....ту группу что на пред на возбуждение идет...или как его там звать
я тоже так полтергейста искал...три месяца....
Сейчас вот пообедаю и пойду генератор снимать, ротор прозванивать.
Выкладывал.в теме про генераторы. Г222JOKER2105 писал(а):Rickrose
для начала модель гены выложить бы...
Добавлено спустя 1 час 36 минут 7 секунд:
Восьмерочный генератор отменяется. Сначала я сжег диодный мост, потом при разборке оторвал обмотки статора, да уж пока руки не выросли
Добавлено спустя 25 минут 25 секунд:
Хотя до этого зимой соседу перебирал восьмерочный генератор, там статор остался в задней крышке, а тут почему-то не хотел вылезать. Вот что значит под открытым небом месяц пролежал..
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вообще то, он накрыт былRickrose писал(а):Вот что значит под открытым небом месяц пролежал..
жоницо тебе надо....или припахатся на такую работу чтоб ты генераторы не перебирал а тупо пошел и купил новый
ну а так молодца
Ну так на свежем воздухе лежал же, а сколько дождей в мае было! Влажность ого-го. Песок и ржавый шкив просто так не появляется.Миша писал(а): вообще то, он накрыт былпросто кто то разбирать не умеет..
Добавлено спустя 49 секунд:
Вот как раз на следующей неделе на работу, но копаться в авто меньше не стану.артур с писал(а):....
жоницо тебе надо....или припахатся на такую работу чтоб ты генераторы не перебирал а тупо пошел и купил новый![]()
ну а так молодца...дерзай дальше
- Администратор
хорошая значит работаRickrose писал(а):Вот как раз на следующей неделе на работу, но копаться в авто меньше не стану
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Кто ж такие ценности как ГЕНЕРАТОР хранит под открытым небом?
Чуланчика что ли нет или кладовочки? Безобразники
Не, это вредителиPrepod48 писал(а):Кто ж такие ценности как ГЕНЕРАТОР хранит под открытым небом?Чуланчика что ли нет или кладовочки? Безобразники
да чего там ценного ...в цветмет его
.....даже я в своем ведролете такие узлы всегда стараюсь безотказными держать...а это значит проще новый воткнуть чем ковырятся в стартере,гене
Поменял шоколадку в г222 и поставил обратно. Отключил провода от реле-регулятора на крыле и включил их напрямую, получается что теперь реле-регулятор подключен напрямую к катушке, то есть по сути к замку зажигания. Буду выяснять дальше в чем дело. А пока генератор и так отлично заряжает.
В общем почти вернулся к тому, с чего и начинал.
А еще проблема с закипанием не решена, раньше вода шла фонтаном из расширительного бачка, теперь с новой крышкой радиатора просто идет бурление, хотя термостат открыт, все патрубки горячие, печка открыта, вентилятор дует. Видимо где-то в радиаторе всё таки забилась кака.
- Пират болтун
пузырей там нет, греется не быстро.. масло нормальное..Йожык писал(а):Вполне возможно, что прокладку ГБЦ пробило
Тогда была бы вода в масле или эмульсия. Масло нормальное. Воду я сливал - тоже нормальная. Тянет мотор отлично, не хуже моей прошлой пятерки. Не дымит.Йожык писал(а):Вполне возможно, что прокладку ГБЦ пробило
Сейчас еще раз воду поменяю, посмотрю что как.
Не фактRickrose писал(а):Тогда была бы вода в масле или эмульсия
а масло в воде есть...то есть наоборот...у меня так было...в тосоле было масло а масло чистое было...но бурлило капитально...перегрев шол...на том движке...трехгоршковом
