Классиковод за плитой
Re: Классиковод за плитой
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 01, 2011 7:46:06
Bemrik писал(а):тесто только слоеное можно или обычное тоже пойдет?
Не... Тут слоеное надо. Иначе плоские будут, как лапша. В этом же весь прикол - они раздуваются, как слойки :)
Bemrik писал(а):сколько запекать?
Никита, да не долго. Сколько там надо-то, чтоб сыр заплавился да тонкий слой теста пропекся? Зависит от температуры духовки, ессно. Как раздуются-зарумянятся - вынимай. Ну можно "спичкой" попробовать тесто, если не уверен.
Bemrik писал(а):и какой сыр лучше всего использывать?
Любой ТВЕРДЫЙ СЫР. Тут сам понимаешь... Чем вкуснее сыр - тем вкуснее результат. :tease:
Bemrik писал(а):а я к пифку люблю такую штуку.
Хм... нада какнть запробовать! (w00t) Вот как салатики после ДР закончатся - устроим пивную вечеринку. :D
YarTim, Vlad.-85 - мужики, ваши разговоры о пиве уехали В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТЕМУ
Не отходим от темы плиты (!)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс мар 13, 2011 21:18:09
а я рецептик чипс новый узнал.
режем картошку 1-1,5мм в толшину тоньше ненадо и толще тоже. солим перчим по вкусу сверху. кладем на спец бумагу для выпекания(аля калька) и в микроволновку. опытным путем было выявлено что надо 3-20 мин при мощности 800ватт. достаём и наслаждаемся.. получается оч вкусно и без масла. главное не передержать а то подгорят.
единственный минус ппц как долго, за час зделал грам 150 гдето...
в масле проще, но в микроволновке нет холлестерина))))
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 13, 2011 21:32:20
Bemrik писал(а):... надо 3-20 мин ...
т.е. 200 сек?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс мар 13, 2011 21:39:28
получается так)
но єт наверно от микроволновки зависит... ибо в том рецепте что мне говорили было время 4 мин. но они подгарали..
вообщем дерлать до того момента как они не станут твердыми.. слегка чуток подрумяняться...
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 13, 2011 21:42:25
Bemrik
Понятно. В смысле, не от 3 до 20 мин :D
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 13, 2011 21:46:22
Bemrik писал(а):надо 3-20 мин при мощности 800ват
необходимо знать массу, а то ведь можно очень много запихать и будет дольше, а один кусочек секунд за 20 приготовится
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 13, 2011 21:49:52
Bemrik писал(а):единственный минус ппц как долго
хм.... так их прямо открытыми в печку совать? тогда второй минус будет, еще жирнее первого - мыть печку внутри придецца после этой процедуры нехило. :cry:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс мар 13, 2011 21:52:54
D.I.M.A.R. писал(а):необходимо знать массу, а то ведь можно очень много запихать и будет дольше, а один кусочек секунд за 20 приготовится
ну по этому и говорю что толщину выдерживать 1-1,5мм а площадь особо влияния у меня не играла.
Randall писал(а):хм.... так их прямо открытыми в печку совать
да на бумаге.
Randall писал(а):мыть печку внутри придецца после этой процедуры нехило.
мыть ниразу ненадо всё чисто, из картошки тупо испаряется вода... грязи ноль..
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 13, 2011 21:55:12
Так в один слой надо картфель ложить или можно в несколько?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс мар 13, 2011 21:59:39
я клал в один... если в 2 то слипнеться(иногда получалось в нахлест) хотя если между слоями класть бумагу для выпечки мб что и получиться.. не эксперемнетировал... поэтому и получается долго что в 1 слой клал(
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 13, 2011 22:11:58
Bemrik писал(а):мыть ниразу ненадо всё чисто, из картошки тупо испаряется вода... грязи ноль..
а вот теперь удивлен! Вода в картошке должна кипеть - принцип микроволновки. А кипит - мелкие брызги летят во все стороны. Мож ты просто не обратил внимания? ведь брызги прозрачные...
Или ты гриль включал, а не обычный режим микроволновки? ;)
И, кстати... Не дешевое удовольствие так картофан готовить - уйма электричкства уйдет. :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 13, 2011 22:53:56
Randall писал(а): ... Не дешевое удовольствие так картофан готовить - уйма электричкства уйдет. :cool:
Максимум на один цент ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 14, 2011 5:50:47
гость писал(а):Максимум на один цент
Bemrik писал(а): за час зделал грам 150 гдето...
Это что ж за цены у вас в Киеве, что на 800Вт-режиме микроволновка за час сожрет электричества на 1 цент? :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 7:35:26
Randall писал(а):Это что ж за цены у вас в Киеве, что на 800Вт-режиме микроволновка за час сожрет электричества на 1 цент? :confused:
Randall, цены как и у вас. НКРЭ нас понижеными тарифами жалует (как и всю Украину) только из-за электроплит :)
Печка ведь не работает непрерывно: надо вынять, полюбоваться, переложить, загрузить.
Мы и куриное бедро в режиме комби готовим (2Х15=30 мин), ИМХО это дешевле, чем в большой электродуховке.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 14, 2011 7:42:15
Караче, товарищи, я раззорюсь с этими чипсами или нет? :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 7:45:55
Буйный писал(а):Караче, товарищи, я раззорюсь с этими чипсами или нет? :wacko:
Буйный, усё зависит от твоего аппетита :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 14, 2011 8:04:25
гость Видимо, надо провести эксперимент. Тока вырубить все холодильники и насос отопления :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 8:21:13
Замеряем для 150 г чипсов?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 14, 2011 8:44:45
Буйный писал(а):Видимо, надо провести эксперимент. Тока вырубить все холодильники и насос отопления :hmmm:
Проще какойнть отдельный счетчик приколхозить перед микроволновкой на время эксперимента! (w00t)
гость писал(а):Замеряем для 150 г чипсов?
100гр будет, думаю, показательнее... Величина такая, более удобная, что ли... :whistlin:
гость писал(а):дешевле, чем в большой электродуховке
чем в электрошкафу - канеш! Но не цент всерно выйдет, вот де засада... :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 9:06:19
Randall писал(а): ... чем в электрошкафу - канеш! Но не цент всерно выйдет, вот де засада... :fear:
0,8кВт х 0.5ч х 18,72коп./кВт*ч=7,5 коп.
Т.е. куриное бедро (4-5 шт.) обходится примерно в один цент. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 14, 2011 9:16:59
гость писал(а):0,8кВт
Это откуда цыфра? 800Вт эт мощность самого магнетрона, насколько я помню. Потребляемая вроди другая...
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 14, 2011 9:22:33
Аж интересно стало... Вот на работе у мну стоит BOMANN CB1253. Специально сейчас развернул и почитал лейбочку. Гласит она примерно следующее:
Моща волн - 700Вт
Моща потребляемая - 1200Вт.
Т.е. 800 Ваттная печка будет жрать примерно 1.4кВт. Отсюда:
1,4кВт х 0.5ч х 18,72коп./кВт*ч=13,1 коп.
т.е. 1.65цента. Я ж говорил, что не цент! LOL
Хотя, канеш, не ожидал, что так дешево выйдет. :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 9:36:27
точно, надо пересчитывать. Получится моя курица до полутора центов.
Потребляемая ...230 В - 50 Гц, .... 1200 Вт (СВЧ режим)
мощность .........230 В ................ 1000 Вт (Гриль)
Выходная мощность .................... 700 Вт
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 9:42:02
Буйный,
кароче, расчеты показывают, что если у тебя в кармане звенит несколько центов, то чипсы хотя бы по праздникам ты можешь себе позволить :beer2: А если ван доляр - то хоть и каждый день, была бы картошка (или у тебя только малина своя? :D )
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн мар 14, 2011 9:49:34
классиковод в микроволновке ? LOL
Чипсы лучше всего жарить в масле в кастрюльке
