Milky Way
Re: Milky Way
Ну рыжеет и что, очень сильно? У меня тоже желтенькие дырочки, но закручивается с усилием. А как иначе? Подкрылки же нужны.
Re: Milky Way
При покупке наотрез отказал ставить подкрылки, чем был сильно доволен в течении эксплуатации авто. Перед продажей никаких рыжиков в арках замечено не было. Машина белая была.
Re: Milky Way
Думаю, что подкрылки очень нужная вещь, всё таки камешки бьют по аркам, и в итоге там всё начнет гнить.
Re: Milky Way
ИМХО. Ну если крылья сменные то можно.
Добавлено спустя 53 секунды:
На восьмерке то крыло снял, все обработал в 5 слоев и ничо не будет гнить 5 лет.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: Все равно гниет с локерами.
Re: Milky Way
Заантикорил и все, ничего гнить не будет. А дыры от саморезов в и так подверженных коррозии краях арки заржавеют ну очень быстро.Rickrose писал(а):камешки бьют по аркам, и в итоге там всё начнет гнить
Re: Milky Way
Так камешки летом, а реагенты зимой всё равно сдерут антикор и сделают свое грязное дело.Йожык писал(а):
Re: Milky Way
Если подкрылки установлены грамотно, а скрытые полости раз в год проливать, то ничего не будет.Йожык писал(а):Ну не сгниют твои арки внутри, зато снаружи и на порогах все равно дыры будут.
Re: Milky Way
А что значит-грамотно? Я, к примеру, мастичил бортик арки и только потом крепил саморезы.
Санек52, госпожа пятнашка
Re: Milky Way
marsel2442 писал(а):А что значит-грамотно?
Ну что вы ей-богу...Йожык писал(а):А дыры от саморезов в и так подверженных коррозии краях арки заржавеют ну очень быстро.
Давайте отличать установку подкрылок в сервисе наотъе... и установку для себя с предварительной очисткой и обработкой арок, промазкой самореза и самого отверстия автопластилином. В первом случае в резьбе самореза практически постоянно будет влага, как следствие - коррозия через 2-3 года. Во втором случае оголившийся в результате установки металл кузова надежно защищен от внешних воздействий (летом, в жару пластилин плавится и проникает в мельчайшие зазоры)
А вот отсутствие подкрылок как раз опасно, так как в арках есть закоулки, в которые грязь легко забивается, но крайне трудно потом вымывается, как следствие - практически постоянная влажность+соль, ну и не стоит забывать о пескоструйке, от которой никакой антикор не спасет
Пример - этой шестерке на фото 13 лет и 139 000 км пробега, через 3 мес после покупки были установлены подкрылки, красилось только переднее правое крыло.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Milky Way
вот гниет как раз с подкрылками, потому что саморез уже внедрен в крыло, то есть очаг ржавчины в крыле. от камешка только поверхность ржавеет и это можно остановить. вспомните пороги. они гниют дольше
на 99 моего друга похожа
Мыльница не снимает, поскольку под ними все сгнило (спасибо тебе колхозопластик
marsel2442
спасибо
marsel2442
спасибо
Re: Milky Way
посмотри на фото выше. много там гнили на крыльях?санек52 писал(а):вот гниет как раз с подкрылками
Re: Milky Way
санек52
а что мешает так поставить?
мне задние подкрылки ставили в салоне при покупке - через месяц залез, переделал как надо
Re: Milky Way
почему?санек52 писал(а):на б/у точно уже не сделаешь
моя бывшая семерка, покупалась восьмилетней с подкрылками, на фото ей 12 лет. пробег 83000 км
