[youtube]A59Yk_KW9Fg[/youtube]
ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Секрет, но всё установлено отлично.bilbo писал(а):А датчик куда поставили? Под панель по центру или скраю? Просто свой не могу настроить толком.
Это к мастеру обращайтесьАнтон80 писал(а):Сфоткал бы мастера за работой
В его профессионализме я не сомневаюсь. Сгоревшие лампочки и коммутатор это совпадение.Йожык писал(а): С кармой у мастера все хорошо?
на карб нельзя, да и не нужен мне автозапуск.Haris22 писал(а):![]()
Антон, автозапуск не поставили?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Так же этим вечером поставил восьмилопастной вентилятор, вместо 4х лопастного. Снял его с пятерки
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
можно, почему нет? только зачем оно надоRickrose писал(а):на карб нельзя, да и не нужен мне автозапуск.Haris22 писал(а):Антон, автозапуск не поставили?
Каким образом? чтобы поставить автозапуск на карб - должен быть авподсос, а это еще тот гемор.Миша писал(а): можно, почему нет? только зачем оно надо
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Здесь на форуме москвичей хватает. В смысле героев? Я доволен установкой.Буйный писал(а): Страна должна знать своих героев!Его не Андрей зовут?
В прямом, без ковычек. Проехали.Rickrose писал(а):В смысле героев?
Немного не в тему про автозапуск. Смотрю постоянно "Главную дорогу" на нтв, так там устали пугать, мол ставьте автозапуск в официальном сервисе и все такое. Скажу как человек, который ставил себе автозапуск сам - ошибиться с подключением очень трудно, я даже не знаю каким имбецилом нужно быть, чтобы напортачить. Есть только одна мысль - откровенно наплевательское отношение к установке таких сигналок, плюс полный пофигизм.
Оффтопик: Машина не должна поехать, если все подключено по инструкции. Тупо не получится поставить на охрану с таким режимом. Без злого умысла никак.
А глюк электроники? Когда от запуска отделяет всего лишь какой-то полупроводниковый элемент. Это не разрыв, как в ЗЗ. Вот что стремно.
Оффтопик: На нейтрали и на ручнике как она поедет то. Масло если только замерзнет в коробке.
Оффтопик: Десятка разик заводилась сама и уехала на бордюр, но это был глюк замка и пожелание владельца оставить авто на скорости. Сига не причем.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Оффтопик: Сигнализации которые позволяют выполнить запуск при включенной скорости небезопасны. Ну и не надо ставить тогда такие сиги.
Они вообще рекламируют Шерхан как самую звездатую сигналку, с которой точно не угонят, хотя на деле все как раз наоборот.Smarticus писал(а):Смотрю постоянно "Главную дорогу" на нтв, так там устали пугать, мол ставьте автозапуск в официальном сервисе и все такое
Не все так просто. Потому что...Антон80 писал(а):А глюк электроники? Когда от запуска отделяет всего лишь какой-то полупроводниковый элемент
bilbo писал(а):Машина не должна поехать, если все подключено по инструкции. Тупо не получится поставить на охрану с таким режимом
Я совсем о другом! Не об алгоритме, а об электронике. Пробой транзистора, например, может запустить двигатель. Даже летом, когда про автозапуск никто не думает и оставляют на передаче.
всегда на передаче оставляю, как-то не доверяю ручнику
Появится напряжения на проводах ЗЗ при постановленной охране. Включится тревога. Сработает реле блокировки, двигатель заглохнет.Антон80 писал(а):Я совсем о другом! Не об алгоритме, а об электронике. Пробой транзистора, например, может запустить двигатель. Даже летом, когда про автозапуск никто не думает и оставляют на передаче.
В автошколе учили оставлять на ручнике, на пятерке сначала тоже на ручнике оставлял первые месяца 2, потом только на передаче, и восьмерка только на передаче, ручником пользуюсь только на временных остановках.
Так же сегодня поменял пыльник рулевой рейки, так как старый превратился в труху. Снимать в принципе несложно. Промыл бензином рейку, набил туда литола, надел пыльник, смазав его силиконовой смазкой. Обратно поставить было это что-то. Одеть пыльник на рулевые тяги это просто мучение, мучались с другом наверное час, в итоге всё ок. Так же непросто было обратно вставить в рейку рулевой кардан. В итоге пришлось перекинуть руль. После чего поехал на сход-развал. Стенд показал, что мы всё перекинули четко, всё в норме, кроме одного параметра, который тоже привели в норму, мастер в сход-развале был отвратительный, он собирался поднять машину на рычагах(!), естественно мой друг его сразу остановил и заставил поставить подставки под лонжероны. В итоге всё выставили нормально, рулежка, устойчивость - всё на высшем уровне.
молодца
сдается мне что рейку проще сменить чем рулевой редуктор на классике или я не прав?
можно электронный, с завязкой на тосоле не совсем то что нужно.Rickrose писал(а):на карб нельзя
согласен. всегда ставил только на ручник, снимал с передачи, никогда не выполнял алгоритм постановки на охрану ввиду упрощения. что то ничего не вышибало и не заводилась сама.Smarticus писал(а):Смотрю постоянно "Главную дорогу" на нтв, так там устали пугать, мол ставьте автозапуск в официальном сервисе и все такое. Скажу как человек, который ставил себе автозапуск сам - ошибиться с подключением очень трудно, я даже не знаю каким имбецилом нужно быть, чтобы напортачить.
зачем и куда? на подъемнике же вроде?Rickrose писал(а):собирался поднять машину на рычагах
Да, на подъемнике. Но там специальная хрень есть, которую подставляют под машину чтобы вывешивать колеса. Так вот работник сход-развала хотел вывесить передние колеса подняв машину за рычаги, а они на восьмерке тонюсенькие. В общем он пытался схалтурить.Medved@790 писал(а): зачем и куда? на подъемнике же вроде?
- Пират болтун
Поднимают авто перед сход развалом за переднюю и если пп то еще под заднюю ось, потом опускают и делают развал. В это же время проверяется подвеска
сколько раз себе делал, а это было всего несколька раз
, просто на диски цепляли причиндалы и выставляли углы.
- Пират болтун
а если люфты какие то в подвеске? как их мастер обнаружить должен?Medved@790 писал(а):сколько раз себе делал, а это было всего несколька раз, просто на диски цепляли причиндалы и выставляли углы.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
мой развал
