Выбор и обсуждение стиральных машин
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Выбор и обсуждение стиральных машин
LG с фронтальной дверью, уже лет 7-8, без дисплея, стирает часто.
Выбор большой... Мы с женой часа два выбирали. Все, по новой уже не будем
Только из тех двух.
Ну и бросьте монетку - всё равно Занусю купите.Антон80 писал(а):Только из тех двух.
oooshiva
есть Бош и узкие!Антон80 писал(а):А их узких и нету
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... F&clid=545
oooshiva,
."Рубикон перейден. Мосты сожжены." (С) Николай Юрьевич Цезарь.
Буйный сказал Занусю покупать, бросив монетку
Монетка - тоже метод!
Зануся.
ИМХО. У стиралок полезные опции - экпресс стирка, либо ручное управление и еще защита от протечек.
архитектор поставил двери так, чтобы можно было сходу нырять в ванну и при этом не задеть того, кто умывается
Вообще кое-что не нравится. Сравниваю со старой Ардо мэйд ин Италия, а эта сделана в Украине. Только с виду хорошо смотрится.
Металл тонкий, гнется пальцем. Пластмасса неприятная, на старой машинке лучше. При стирке есть запах пластмассы. Говорят, что пройдет со временем. Наприклеивали рекламки, начал отдирать и попортил краску. Но в таком месте, что видно только с пола, так что черт с ним. Дверцу в закрытом состоянии можно пошатать вперед-назад в пределах люфта язычка в замке. Такого не было и нет на Ардо. В открытом состоянии дверь тоже шевелится вверх-вниз, так как прикручена к корпусу из тонкого металла. На Ардо петля одна и уходит внутрь корпуса, все жестко. Ручка выбора режимов хлипенькая, нужно обращаться аккуратно. Один из транспортировочных болтов никак не хотел вылезать. Кто помнит, не сам болт, а резинка вокруг него с пластмассовой втулкой. Еле выковырял, боялся, что внутрь могу протолкнуть случайно. Опять же, выковырял с коцанием отверстия, в котором оно вставлено. Мелочь, не видно, но неприятно и потрачено 15 мин нервов. Самое главное - иногда вылезает ошибка ЕН3, говорящая о плохом питающем напряжении. Замечена она при работе на 90 градусов или при включении эл.чайника на кухне, но не всегда. Пока рано делать выводы, но несколько стирок прошли успешно, хоть и с появляющейся и исчезающей ошибкой. Можно попробовать немного поднять напряжение в сети. Еще плохо, что не видно режима, в котором работает аппарат в данный момент - стирка, полоскание, отжим и т.п. На старой была светодиодная индикация. Есть звуковая индикация окончания.
Пока вроде все. Все, что запомнил со вчерашнего дня.
- Гуру теплотехники :)
У знакомого самсунг пашет 5-7 лет без проблем. И я взял самсунг. Год пока ему. Пока работает.
У всех коллекторный двигатель? Какие вообще бывают на стиралках?
Зато наверное работает тише, потому что ассинхронный гудит на пониженных оборотах, т.к. постоянно вкл./выкл..Антон80 писал(а):Меня смущает коллектор. Это же щетки, а они изнашиваются.
А я стираю своей старухой Ардохой. Почему пишу? Потому что купил в Ватсоне Ариэль гель для белого и цветного белья 1,7 л (что замещает 3,9 кг порошка) всего за 130 грн.. Причем производство - Франция (Россию никто брать не хочет, идет замещение товаров).
А чего не годится? На максимальном отжиме напрямую подается сетевое напряжение, во всех остальных режимах постоянное вкл./откл..Антон80 писал(а):Разве годится асинхронный для стиралки?
А у тебя в Ардо какой был? У меня асинхронный.
Как определить без разборки?
Вообще у асинхронного двигателя с крутящим моментом на разных оборотах не очень хорошо. Лучше двигатель постоянного тока.
Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд:
Вопрос.
Как выставить ножки по уровню? Конкретно - куда прикладывать уровень? По верхней крышке не вариант, на оборотах при дисбалансе удары по корпусу. Пришлось на глаз приоткрутить передние ножки, стало лучше. Так как же правильно? Только методом тыка?
Вопрос.
по уровню имхо как еще. если на глаз её "колбасить" будет.
