Масло в двигатель - кто какое?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 08, 2008 12:05:15
Блондинка писал(а): Я недотягиваю или перетягиваю?
Пощупать надо :rolleyes:
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн сен 08, 2008 12:05:44
Что пощупать?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 08, 2008 12:13:08
Как затянут,
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Блондинка писал(а):Что пощупать?
Ещё состояние привалочной плоскости.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн сен 08, 2008 12:39:20
alex писал(а):А себе спец ключик прикупил...
А зачем нужен ключ, если можно руками?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 08, 2008 12:42:31
Закручиваешь от руки, без фанатизма, а вот откручивать не всегда получается :sad:
Murz55
Модель авто: ВАЗ 21045
Непрочитанное сообщение Murz55 » Ср сен 17, 2008 19:13:45
а я в сваю лью ESSO 10W40 Turbo dizel правдо с нашими марозами хочу поменять на 5W40 :fear:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 17, 2008 20:22:25
Murz55
Согласен, при сильных морозах имеет смысл, но нужно хорошее состояние сальников и прокладок двигателя :whistlin:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср окт 15, 2008 22:08:42
Через сколько полу синтетику менять нужно ?
Добавлено спустя 47 секунд:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 16, 2008 7:26:24
Vovka67rus
каждые 10 тык :cool:
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вс окт 19, 2008 9:24:22
Взял полусинь GERMAOIL 10 W 40 с молибденом ,подскажите как оно ? лить или обратно отнести?
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вс окт 19, 2008 17:10:25
Владимир С писал(а):Взял полусинь GERMAOIL 10 W 40 с молибденом
А что за фирма такая...чье производство? Не встречал раньше такое масло...
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вс окт 19, 2008 19:12:54
Так и называется , в инете инфа есть , но отзывов не нашёл
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 20, 2008 5:09:47
Владимир С Я тоже с таким маслом никогда не сталкивался
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн окт 20, 2008 7:39:43
Владимир С писал(а):Так и называется , в инете инфа есть , но отзывов не нашёл
Щас в Гугле пробовал найти не ищет.....Скинь ссылку посмотрим хоть что это за зверь такой....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 20, 2008 9:04:03
Mr_Ice писал(а):Владимир С Я тоже с таким маслом никогда не сталкивался
анналогично, и отзывов не нашел, я бы не рискнул непроверенный продукт в двиг лить... :whistlin:
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пн окт 20, 2008 15:43:29
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вт окт 21, 2008 20:56:17
Жду совета ,масло так и не залил пока
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 22, 2008 5:29:16
Тут трудно дать совет,ведь никто не пользовался.
То что полусинтетика и по вязкомзти 10w-40 - это ты правильно взял.
Кстати а промывку взял? Масло не стоит мешать. Если заливаешь точно такое же как и было то можно не промывать, а если заливаешь другое то стоит промыть двиг. т.к. масла разные по составу и могут разрушать друг друга.
Промывку какую брать я не заморачиваюсь - беру лукоил, помоему около 150р за 4 литра.
Порядок промывки
Сливашь старое масло.
Заливаешь промывку.
10 минут крутишь двиг на холостых.(если будет загоряться лампочка недостаточного давления масла можно немножко подсос выдвинуть.
сливаешь промывку
меняешь фильтр.( в новый фильтр перед установкой заливаешь масло и смазываешь резиновое колечко тем же новым маслом. Затягиваешь фильтр от руки без особого остервенения.
Заливаешь новое масло.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср окт 22, 2008 7:18:55
А зачем в новый фильтр масло наливать? Я как-то не наливала никогда.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 22, 2008 8:19:56
Блондинка писал(а):А зачем в новый фильтр масло наливать? Я как-то не наливала никогда.
Масло по двигателю качается через фильтр. И если не налить масло то при первом пуске двигателя после замены фильтра, масло не сразу начнет разливаться по двигателю а начнет сначала заполнять фильтр, соответственно двигатель пока не наполнится фильтр будет работать без масла, а это крайне вредно для него, если же в фильтр предварительно залить масло то оно при запуске тут же растечется по двигателю как и положено.
А прокладку мажут маслом чтоб не повредить ее при закручивании фильтра, она так лучше скользит да и прилегать будет лучше, что предохранит от подтекания масла во время работы двигетеля.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср окт 22, 2008 8:46:55
Два вопроса сразу напрашивается:
1) Если это так важно, почему об этом на фильтрах не пишут?
2) Как фильтр с маслом прикручивать, из него же масло вытечет?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 22, 2008 9:16:35
Блондинка писал(а):Если это так важно, почему об этом на фильтрах не пишут
А вот фиг его знает - на мой взгляд упущение изготовителей :)
Блондинка писал(а):Как фильтр с маслом прикручивать, из него же масло вытечет?
Сколько ни прикручивал - ничего не вытекало :)
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Ср окт 22, 2008 9:31:10
Спасибо за совет , но насщёт промывки мнения у всех расходятся т.к часть промывки остаётся в двигателе и мешается с новым маслом ,что не есть гуд .
Сейчас залита полусинь и заливать тоже полусинь , думаю что мыть не буду
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 22, 2008 12:30:18
Владимир С писал(а):Спасибо за совет , но насщёт промывки мнения у всех расходятся т.к часть промывки остаётся в двигателе и мешается с новым маслом ,что не есть гуд .
остатки промывки в вдвигателе куда немее вредны чем остатки старого масла.
Если ты зальешь масло другой марки то в них разные присадки которые могут мягко говоря не подружиться медлу собой и масло просто ридет в негодность. Только ты об этом узнаешь когда уже будет поздно.
Полусинтетика полусинтетике рознь. У каждого производителя свой ФИРМЕННЫЙ набор присадок в масле поэтому читай обзац выше.
Промывка она вопервых намного жиже обычного масла и при сливе ее в двигателе останется меньше чем старого масла. Во вторых промывочное масло уже расчитанно на то что после него зальют другое масло, и все чистящие вещества в нем очень подбираются на неконфликтность, тем более в нем нет присадок (откуда и цена масла в 4 раза дешевле обычного)
Тоесть промывочное масло это по сути чистое минеральное масло с небольшим добавлением чистящего вещества.
Ну и в конце концов инструкции по эксплуатации автомобиля где черным по белому написанно что при смене марки и типа масла промывку двигателя делать НАДО.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср окт 22, 2008 12:39:46
Mr_Ice писал(а):Тоесть промывочное масло это по сути чистое минеральное масло...
А если масло на синтетическое меняется? Ничего, что промывочное минеральное (остатки) с синтетическим мешается?
