Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Привет из Винницы или "Моя Вишневая Пятерка"
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 16, 2014 18:05:58
Medved@790 писал(а):провокаторы сперли(
100 пудов! LOL
Кстати, можно переименовать мою тему в "Мой Вишневый Bentley" ?
Когда впервые приехал на ней на работу, так назвал ее, когда хвастался сотрудникам, вот кличка и прибилась... :)
JOKER2105
Re: Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср мар 19, 2014 17:31:49
Мужики, если недотянуть гайку хвостовика, будет вибрация при сбросе газа на передаче на скорости 80-90 км/ч?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт мар 20, 2014 20:12:02
Че никто не знает? Не верю...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 20, 2014 21:34:42
Я не знаю :psih:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 20, 2014 22:32:35
JOKER2105, это к zombie177rus вопрос... :whistlin:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт мар 20, 2014 22:35:50
И я не знаю. :cool:
Антон80 писал(а):это к zombie177rus вопрос...
А он по темам по авто редко ходит, он мониторит профильные темы. Туда вопрос кинь.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс май 25, 2014 14:09:28
Прикупил недавно пару деталюшек для Бентли:
1. Бачок омывателя под 08/10-е моторчики с двумя местами под моторчик 3.5 л, т.к. у меня фароочиститель, то стандартного насоса ему маловато будет, а от 10-ки в самый раз :thum1:
2. Соответственно еще один насос на лобовуху
3. Муфту эластичную БРТ, т.к. старая порвана в одном месте
4. Подушки двигателя БРТ, ибо кастрюля касается кузова
И трос газа от 41-го москвича, + педалька от инжекторной семки.
Трос уже установил, установка немного отличается от способа Саида74, но в целом повторяет :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 25, 2014 18:15:26
JOKER2105 писал(а):Трос уже установил
Лучше с тросом-то?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс май 25, 2014 18:38:37
Йожык писал(а):Лучше с тросом-то?
Лучше в 100500 раз!!! :thumbsup:
Педаль намного ниже, нажимается легче, пропали рывки, нога не болит, теперь смотрю на все жигули с высоко поднятой головой (и носом) LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 25, 2014 18:44:50
JOKER2105 писал(а):пропали рывки
Это самое главное :yes:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 11:57:45
Был недавно на развале, узнал одну неприятную вещь, не регулируется угол развала правого колеса, шайб уже нету, но их как бы еще нужно убрать :cry:
И тут мне в голову пришла неожиданная мысль: ЗАНИЖЕНИЕ (w00t)
Видел как машина висит на подьемнике, тоесть разгружена, колеса у нее имеют отрицательный развал, значит когда машина нагружена, колеса имеют положительный развал, и чем больше нагружена, тем больше этот развал. Плюс мастер подсказал распорку под капот поставить :thumbsup:
Теперь внимание, вопрос:Сколько оптимально отрезать от пружин, если спереди сток, сзади 2102? И есть ли смысл ставить газомаслянные аммо?
Кто что скажет? :)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июн 14, 2014 12:01:16
сначала проверь балку, целостность передних стаканов, а потом ставь это чудо-распорку, которая у меня уже стоИт и помогла доубить лонжероны
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 12:18:17
said74
А как их проверить? На вид вроде целое все, не выгнуто-выпучено... :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 14, 2014 12:36:40
JOKER2105 писал(а):Сколько оптимально отрезать от пружин, если спереди сток, сзади 2102?
1,5 витка - на грани фола. Просвет до верхнего отбойника при этом 2-3 см всего. Пили виток спереди, 1.5-2 сзади, больше не стоит.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 13:40:02
У себя сколько пилил?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 14, 2014 13:47:13
Полтора. Хотя сзади надо было два, как выяснилось.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 14, 2014 13:48:48
Опередил, пока ссылку искал :D
viewtopic.php?p=510105#p510105
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 14:41:03
Наверное остановлюсь на 1.5 спереди и 2 сзади...
А еще распорка и газ-мяс амортизаторы, думаю будет в меру комфортно, и устойчиво :)
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июн 14, 2014 14:57:37
Не надо распорку, она выдавливает лонжероны. А занижение окончательно убьет кузов. Лучше проверь целостность балки и не кривые ли оси рычагов.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 15:01:19
Rickrose писал(а):Лучше проверь целостность балки и не кривые ли оси рычагов.
Хорошо, проверю, а почему занижение убивает кузов? И почему распорка выдавливает лонжероны?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июн 14, 2014 15:22:39
JOKER2105 писал(а): Хорошо, проверю, а почему занижение убивает кузов? И почему распорка выдавливает лонжероны?
При занижении вероятность пробоя подвески увеличивается и удар гасится уже об кузов, что в конечном итоге приводит к трещинам в кузове.
Кузов проектировали на определённые изгибы и кручение, если эту нагрузку заневолить или локализовать, то нагрузка (вибрации-удары) пойдёт уже не на весь кузов, а только на его часть, в данном случае на лонжероны, и в итоге возможны трещины. Так же при дтп поведет обе стороны, если будет стоять распорка. Но на уставшем кузове говорят, что распорка действительно делает кузов собраннее.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 15:32:55
Rickrose писал(а):Но на уставшем кузове говорят, что распорка действительно делает кузов собраннее.
Вот-вот, тоже это слышал, тем более что стоит она у нас 70 грн (около 200 р), так что поставлю :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 14, 2014 16:18:54
поставь. при ударе (даже не сильном) в правую часть поедет и левая. кроме того, на старом кузове выдавить лонжероны куда проще т.к. металл уже "устал". ставь :thum1:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 16:23:43
А у тебя была распорка? Откуда такие аргументы?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 14, 2014 16:26:26
JOKER2105 писал(а):Миша
я похож на убийцу кузова? LOL
JOKER2105 писал(а):Откуда такие аргументы?
я долгое время работал с кузовами и знаю, что это такое..
