У вас пополнение, а у меня радость! - 2
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
про ожоги и тосол я понял, а вот про пробку на которую нужен специальный ключ не совсем.
Meart
про пробку блока речь. надо быть аккуратным с ним и не потярять, ибо его обычным болтом не заменить.
я меня на горячую жижу, в петерке получилось хорошо.
в ниве не очень... жижа как хлынула , руку погрел, все там в округе в тосоле, даже на очки прилетел тосол
- Пират болтун
Meart писал(а):его обычным болтом не заменить.
Миша писал(а):Meart писал(а):его обычным болтом не заменить.а я туда болт на 17 вкрутил от звезды распредвала
и ничего ведь
- Пират болтун
так он туда легко вошел, от руки. не смотря на то, что в блоке резьбы меньше. вроде
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Вот фотка для Игорька чтоб ошибок моих не наделал.
Так сказать для культурной столици, из культурной провинции
- Пират болтун
что, умудрился отломить с гайкой?
ее же ключем держать надо...хотя я пока не отломил ттт
что у вас за пробки не радиаторах....у меня обычный болт с барашкой,что вручную крутить и все....никаких ключей
Meart
У него же диаметр и шаг другойМиша писал(а):а я туда болт на 17 вкрутил от звезды распредвала
и ничего ведь
Мы то можем... Можно вообще чепик деревянный выстругать, открыть пробку радиатора и потихому доползти до гамаза. А если хорошенько чебик забить, то можно и спробкой радиатора ездитьартур с писал(а):....неее... мы нестандартно мыслить не можем....нам нужен именно этот болт
И у меня в гараже болтов и гаек всяких навалом и герметиков и пакетиков...
Но беспокоимся за доброго парня Игоря. Который потеряв этот болтик сливая ОЖ гденить в пустыре может нехило прикурить, учитывая его дотошность к авто... ох...
Meart
артур с писал(а):что у вас за пробки не радиаторах....у меня обычный болт с барашкой,что вручную крутить и все....никаких ключей
Хехехе. одни говорят про пробку в радиаторе, другие про пробку в блоке.
В радиаторе барашку открутить закрутить вообще ноль проблем, главное когда снимать убедиться что резиновое колечко на месте, и вообще все путем, потом обратно без больших усилий завернул и сухо как у "младенца попка".
А вот пробку на блоке иногда и стронуть тяжко. И там мелкий шаг резьбы, и конус...
У меня на шниве железныйЙожык писал(а):Этот болт бронзовый и с конусной резьбой
дим 99
А ты что думаешь я шутил, реально когда в первый раз пошёл сам сливать, долго думал что крутить, начал последнее справа, т.е. шляпку болта, придавил слегка и руки стали мокрые, обрадовался пошло, ещё слегка крутанул и болт в сборе отлетел и лужа, а потом глянул, дырка в радиаторе, чуть заикой не остался после этого, думал батя меняМиша писал(а):что, умудрился отломить с гайкой
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
парни чуток отвлечемся. В Питере, кто знает, целыми днями дожди и шквальный ветер.
Я сажусь, завожу, но вот окна запотевают посто пипец. Долго не могу отогреть. Лобовое еще кое как, а вот боковые и заднее. Все в каплях воды и запотевшие со всех сторон.
Я минут через 5 на всю врубаю печку, но воздух ве равно еле теплый. И чуток приспускаю окно. И так и сяк делал, бестолку.
Едешь как придурок. Снаружи кажется, что внутри аквариум с водой. Или бухой в хлам надышал.
JaguarRUS
Игорь. Из этого следует что твой авто совершенно не готов к эксплуатации зимой.
Начинай выбирать место для зимней стоянки авто, пока не началось или она останется зимовать на том же месте.
О замене тосола говорим, это лишнее.
Мне помнится недавно замяли тему про замену текущего радиатора отопителя, не так ли?
Или делай всё это сразу, как раз систему сливать надо или подкачай колёса, сними батарейку и до тепла.
- Модель авто: BMW X3 28i
Вот-вот, пока с отопителем не разберешься - будешь ездить как бухой. Потеет именно из-за этого.
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Я вот сменил тосол и промыл систему) теперь стоковый отопитель жарит у меня))) для задних стекол есть подогрев!!!! а для лобового включай печку и обдув на максимум!! как приехал 0 не спеши сразу машину закрывать и топать домой, приоткрой окошки минут на 5 - чтобы лишняя влажность ушла))
JaguarRUS
Во Игорек попал блин. А может это быть из-за постоянной сырости на коврике водителя? Когда залезаешь, там всегда влажно. Не успевает высыхнуть.
Сколько будет стоить, примерно продиагностировать течь и устранить в СТО?
Или как вариант, купить маленький резиновый скребок для очистки стекол и пока прогревается по кругу быстро пройтись. Я думаю не успеет опять запотеть.
может....в Питере сырость сейчас охренительная....просто прогрей машинку получше,если не уверен в слепую ехать...а так ---ветошь в помощьJaguarRUS писал(а):Во Игорек попал блин. А может это быть из-за постоянной сырости на коврике водителя? Когда залезаешь, там всегда влажно.
Миша писал(а):П.С. ветошь - это тряпка.
JaguarRUS
У нас сейчас влажность пипец. Постоянные дожди. Понаблюдаю отпишусь. В субботу жопа будет, страшно))) \
Парни "TUBELESЫ" на резине означает, что ее можно вешать любым боком? Без разницы где перед где зад?
И еще, я тут замер произвел. Залил на 500р 92 бензина на Несте. Примерно 15 литров вышло. Скрутил счетчик пробега до нуля. И проехал всего 123 км. не слишком ли мало?Неужели расход примерно 13 литров на 100км? Или пробки вина? Разок отстоял полчасика за этот период.
JaguarRUS, просвещайся, "TUBELES" означает - безкамеркаJaguarRUS писал(а): Парни "TUBELESЫ" на резине означает, что ее можно вешать любым боком? Без разницы где перед где зад?
