Замена выхлопной системы.
Re: Замена выхлопной системы.
Stalkerun
ну так укажи хотя бы производителя того глушителя. Потому как взагали в наше время не конает.
Stalkerun, ну так укажи хотя бы производителя того глушителя. Потому как "взагали" в наше время не конает.
mir15
- Модель авто: ВАЗ 2107
не давно заметил висящий резонатор под машиной)
на картинке он под № 5
вообщем залез под машину, думал поставлю на место, но не увидел не кого отверстия под крепление
подскажите чем он крепиться и куда
mir15
ну может быть хомут какой нибудь купить надо
а то он не плохо так отвисает и цепляет все неровности наших отличных дорог
Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Выхлопная система крепиться только в трех точках: 1,3 и 7 (согласно выше опубликованному рисунку). В точке 5 никакого крепежа не предусмотреноmir15 писал(а):ну может быть хомут какой нибудь купить надо
Хомуты надо. Возможно в соединениях произошло смещение и когда будешь выравнивать-вывешивать как надо, то хомуты возможно придётся срезать болгаркой (если давно никто не крутил, а закручено было без графитки). Полезно вообще оценить состояние всей выхлопной системы. Раз уж там всё так упало, то не исключаю, что и толщина труб наверное как фольга. Тогда не задумывайся - меняй всё.mir15 писал(а):ну может быть хомут какой нибудь купить надо
GoBLIN
товарищи! как побороть сечь на соединении штанов и резонатора? поменял штанцы, на более свежие, ну думаю теперь хоть потише будет, завел и как серпом пояйцам этот звук, прим из стыка дует, забивал до упора, хомут тоже крутил до упора, может герметиком каким нибудь заделать можно? или что можете посоветовать?
Торцы хомута "сошлись" при этом? Плохо.., он не работает, т.е. не обжимает как следует, некуда ему жатьGoBLIN писал(а): хомут тоже крутил до упора,
GoBLIN
хомута под рукой нового не оказалось, вырезал под хомут подкладыши из оцинковки, стало получше но всеравно сечет. а фольгу какую? в которую курочку заварачивают?
Самую толстую. Но лучше поработать с хомутом при небольшой разнице в диаметрах сопрягаемых труб иGoBLIN писал(а):фольгу какую?
, имея ввиду торцы хомута. Должно всё уплотнитьсяБуйный писал(а):Пропилить их можно для большего хода
GoBLIN
хыхы, колдун у меня это отдельная история
у меня похоже давольно большой разбег в диаметрах труб получился
гугл говорит можно стеклоткани подмотать, тока где вот ее взять...
самое неприятное что делаю я это дома без ямы
именно это я и подозревал.GoBLIN писал(а):у меня похоже давольно большой разбег в диаметрах труб получился
с пропиткой конторским силикатным(бумажным)клеем.GoBLIN писал(а):можно стеклоткани подмотать,
Это закаляет характер и стойкость к неприятностямGoBLIN писал(а):самое неприятное что делаю я это дома без ямы
GoBLIN
с джигулями не соскучишьсяБуйный писал(а):Это закаляет характер и стойкость к неприятностям
где можно стеклотканьку встретить?
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Гугл правильно говорит+стеклоткань обмазать жидким стеклом(силикатный клей).А эстакада в любом гаражном кооперативе есть.И ещё-этот бандаж закрепить проволокой.GoBLIN писал(а): гугл говорит можно стеклоткани подмотать
CHMZ
GoBLIN
Стеклоткань можно взять на теплотрассе.В любом городе помоему есть.
GoBLINКстати, и асбест листовой/в нитках проканает. Можно намочить, плотненько намотать ...
Не пойму никак - чё герметик-то не устраивает? Там что, 120 атмосфер штоле? Намазал, вставил трубу в трубу и новый хомут. Все дела...
GoBLIN
про какой герметик речь идет?Zayec писал(а):Не пойму никак - чё герметик-то не устраивает? Там что, 120 атмосфер штоле? Намазал, вставил трубу в трубу и новый хомут. Все дела...
ясненько, просто не сталкивался, не вкурсеCHMZ писал(а):Стеклоткань можно взять на теплотрассе.В любом городе помоему есть.
у нас поблизости нету, да и дома весь електроинструмент, запилить или подточить безпроблемCHMZ писал(а):А эстакада в любом гаражном кооперативе есть
еще такой вопрос возник, я правильно хомут на трубе распологаю?
в пеинте схемотично накидал картинку
ой не верю я им, шипко термонапряжное местечко :hmmm О! Не против ли шерсти собрал ты трубы?Zayec писал(а): чё герметик-то не устраивает
GoBLIN
впихнуть невпихуемое, это не в нашем стилеБуйный писал(а):О! Не против ли шерсти собрал ты трубы?
GoBLIN
правильно расположил. Хомуты, кстати, разных размеров бывают. Не морочься со стеклотканями. А сгерметиком - и подавно. Вставь несколько вставок типа разрезных втулок с буртиком с одной стороны из жести, и затяни.
CHMZ
GoBLIN
Какой электроинструмент?Полоску стеклоткани промаж клеем,обмотай и сверху хомут-делов то на 15 минут.А гостя не слушай.На то он и гость.
Серый. Я его покупал для передней крышки двигателя. Порекомендовали как самый лучший. Им же намазал соединение трубы резонатора и впускной трубы. Полёт нормальный.GoBLIN писал(а):про какой герметик речь идет?
Щас схожу в багажник, на тюбике точное название посмотрю.
GoBLIN
да хоть таже болгаркаCHMZ писал(а):Какой электроинструмент?
обмотать поверх стыка или намотать на одну трубу и всунуть ее в другую?CHMZ писал(а):Полоску стеклоткани промаж клеем,обмотай
пробовал на старых штанах красным высокотемпературным - прогорает
