ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб янв 25, 2014 21:30:11
Сегодня съездили до дачи. Просто посмотреть :yes: . Сначала хорошая дорога, а потом целина снежная. И поперся ведь :slap: . Метров 300. Думаю, докуда и доеду :D . Ямы с поворотами. Снег, конечно , не очень глубокий, но все равно- никто бы туда не поехал меня вытаскивать :D . И ведь доехал до самой дачи :clap2: .
Обратно эти 300 метров ехал на переднем приводе :D , то есть задним ходом. С разворотом точно бы зарылся куда-нибудь. А так ничего, пару раз буксанул, когда в яму стащило. Жена вытолкала. Думал видео выложить, а его и нет :sad: . На флешке на регике мало памяти. Все и удалилось :sad: .
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 26, 2014 7:57:51
В этом году снега немного
Обычно по колено ж и выше
Vulture
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Vulture » Ср янв 29, 2014 20:26:22
Автомобиль очень понравился! :yes: Такой же цвет, как и у меня! А, может, и нет? :hmmm:
У нас, в Пензе, вообще, во всём Поволжье, этого добра хоть отбавляй нынче! (w00t) За один месяц природа решила отыграться за ноябрь и декабрь разом! :clap2:
Остаётся нашим коммунальщикам, как сегодня по Новостям (вроде в Ростове), признаться в собственной беспомощности перед природой! Дороги только сейчас начинают разгребать от этого "счастья"! Мороз, я не уверен, красный, или синий нос, тоже весьма доставляет! Особенно, по утрам и ближе к ночи! :eptel: Недавно приехал домой от родственников, так, когда открыл ворота, и загнал свою Ладу на место, уже всерьёз начал думать, стоит ли её глушить? Полчаса, не меньше нужно, чтобы отогреть её после ночного простоя, не могу же я ехать "на ощупь", как это было в передаче Маски-Шоу, Маски в ГАИ? LOL
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт фев 18, 2014 18:53:59
Заведешь- зарядки нет. Через некоторое время появляется. Заглушишь, постоит , заводишь- снова нет , потом появляется. Может быть это причиной?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 18, 2014 18:55:50
может) запчасть дешевая - поменяй и глянь
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 18, 2014 19:08:35
простосаня
Даже не сумневайся.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт фев 18, 2014 19:10:21
Dorash56 писал(а):может) запчасть дешевая - поменяй и глянь
четвёрковод писал(а):Даже не сумневайся.
Я просто думаю копать дальше или нет :hmmm:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт фев 18, 2014 19:11:31
простосаня писал(а):Я просто думаю копать дальше или нет :hmmm:
замени - там видно будет. за одно и диодный мост проверь
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт фев 18, 2014 19:17:11
Еще кольца шлифовать как-то надо :hmmm: . Наодном так износ приличный. Завтра на работе может придумаю чего.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 19, 2014 3:55:13
простосаня, мелкой наждачкой спокойно делается, я в прошлом году на полуосях зеркало натирал :thum1:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт фев 20, 2014 16:47:16
Перебрал генератор, почистил от грязи :slap: , шлифанул кольца( зажал ротор вместо сверла в сверлильный станок, включил и наждачкой :yes: ). Купили мне регулятор со щетками, только немного не такой :hmmm:. Все такое, только проводок из него выходит с клеммой под болт на М6. Поставил, завел. Зарядка есть, аж стрелка во второй зеленой зоне у самой красной. Без потребителей БК пишет 14,2. Тестером- 14,5. У меня такой зарядки и не бывало :hez: . Вот и не знаю- Подходит этот регулятор или искать идентичный :hmmm: ?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 20, 2014 16:54:04
отлично! меряй с потребителями :thumbsup:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 20, 2014 17:02:18
что по мне - многовато напруги, акб кипеть будет... для города нормально, но на трассе перезаряд будет
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт фев 20, 2014 17:04:12
said74 писал(а):что по мне - многовато напруги, акб кипеть будет
не думаю, у меня 14,4 на ХХ без потребителей, АКБ не кипит, режим движения смешанный :)
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт фев 20, 2014 17:15:39
Ну, типа, оставить этот регулятор. Я включал- дальний, аварийку,печка на 3 корости- стрелка падает( находится ближе к концу первой зеленой зоны). А так не мерял. Все внимание на стрелку- вдруг на красную ускочит :hmmm: . Что-то стремно с такой зарядкой :hez: .
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 20, 2014 17:27:20
не очкуй, просто понаблюдай, ну и тестер не отменяли при этом
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 20, 2014 17:28:58
простосаня писал(а):Без потребителей БК пишет 14,2. Тестером- 14,5.
Прекрасно :thum1: . Потом сработает термостабилизация в РН и эти цифири упадут. Проверь после сработки карлсона на горячую и отпишись. Мало ещё будет :D .
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб фев 22, 2014 19:35:32
Сегодня прокатился , 140 км по трассе и по городу. Зарядка нормальная. Давно надо было посмотреть гену. Видно , еще с Коломны ( в сентябре) начал барахлить после большой воды :D . Еще выявил расхождения в показаниях БК и тестера. Кто-то врет. Возьму еще тестер- выясню. Вчера еще залез под машину, посмотрел, что опять фонари З.Х. не работают. Смотрю- провод с датчика свалился. Стал прилеплять :D обратно- и клеммы нету на датчике. Отгнила :slap: . Купил новый. надо поставить.
А так -все нормально, машинка бегает :clap2: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 22, 2014 19:36:36
простосаня писал(а):А так -все нормально, машинка бегает
Ну и хорошо :P
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 23, 2014 5:42:03
простосаня писал(а): Еще выявил расхождения в показаниях БК и тестера.
Такое вполне возможно в пределах нескольких десятых вольта. БК берёт своё питание, читай, измеряет напряжение, откуда? А тестером ты, наверняка, измерял напругу на клеммах АКБ. Я питание БК брал напрямую с АКБ - расхождений в показаниях не было. Ну, мож максимум 0,1В.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс фев 23, 2014 5:49:11
простосаня писал(а):Вчера еще залез под машину, посмотрел, что опять фонари З.Х. не работают. Смотрю- провод с датчика свалился.
Я когда 7ку купил, тоже фонари з.х не работали. Залез под машину, а там разъем провода, который идет на датчик, отгнил от самого провода практически. Я переобжал, изолентой подмотал и воткнул на место. Отлично работало :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 23, 2014 6:23:03
простосаня писал(а):Купил новый. надо поставить.
Посмотри последний пункт этой ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html .
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс фев 23, 2014 16:40:07
Анатолий , мерял так , как ты написал, но разница в 1 в :hmmm: - кто-то врет. Это при включенных потребителях.Тестер показывает больше.
Буйный писал(а):Посмотри последний пункт этой ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html .
И что это такое- пластичная смазка? А кто-нибудь задавался вопросом- литол токопроводный или нет :hmmm: Датчик поставил, но последний пункт не выполнил :D пока. Еще нашел подтекание тормозухи в ГЦС- на входе в салон. Надо поменять, а то уж прокачивать надоело :slap: . Снова вот надо. Еще поменял масло в двигателе и КПП. Давно собирался. Весь праздник в гараже :D
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 23, 2014 17:10:04
Я как-то колпачок одевал,ЕМНИП пыльник РЦС,и литолом набил.Вроде неплохо жили контакты.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс фев 23, 2014 17:12:30
Завтра на работе попробую мегером на пробой :D .
