А пассажиры слышат?Антон80 писал(а):Йожык писал(а):Я бы болт забил на эти щелчки![]()
Я из-за них ночью не сплю
Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
если бы он был всегда, я бы не парился. А то не было раньше, а теперь есть.
Еще добавлю. Недавно заливал до полного. На данный момент проехал 470 км, практичеки все город. Пару раз ездил в лес, недалеко, раз на дачу, километров 15-18 в один конец. Судя по стрелке топлива, литров 10 есть точно, а то и больше скорее всего (часто заливаю до полного и удивляюсь, как много еще в баке, хоть стрелка и около нуля). Бак 45 литров.
Это радует.
Это радует.
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Ты спидометр проверь и одометр по GPS
а то у меня один товарисчЬ тоже радовался-как много он проезжает на своих сорока литрах на шестаке.Как потом оказалось-по GPS/
у него при проезде 1 км -одометр показывал 1.2км и спидометр брехал)))
Кременчуг-Ялта по навигатору около 700 км. От Ялты до Алупки еще километров 25. Я столько и проехал , так что все правильно работает.
Только что поэкспериментировал. Открутил крышку маслозаливной дыры и просто положил ее. Если крышку не придерживать, то она слетит. Это на хх. Если рукой добавить газа, то крышка не падает, а только вибрирует.
Антон80 писал(а):Только что поэкспериментировал. Открутил крышку маслозаливной дыры и просто положил ее. Если крышку не придерживать, то она слетит. Это на хх. Если рукой добавить газа, то крышка не падает, а только вибрирует.
Да просто так. Давления в картере не должно быть. А у меня на ХХ оно есть (наверное), а на оборотах нет.
а на Шевролях можно шланг в землю кинуть....и вообще там есть такой
я вот не знаю...на жигуле своем шланг в земле ,а на ХХ тоже из маслозаливной тарахтелки выходят...а чуть обороты дашь---нету их....мож так и надо
я кидал шланг вниз, через маслоуловитель в виде топливного фильтра. Практически ничего туда не собрал, поэтому одел шланг на место.
Короче, баловство
Короче, баловство
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а у меня ничего не слетает, всмысле крышка. ттт.
и я себе могу позволить вот такую кастрюлю
ттт
картерных газов походу нет вообще
ттт
- Пират болтун
проехал уже почти 300 кмАнтон80 писал(а):Так ведь только недавно красил
Подожди.
- Пират болтун
после капиталки, дымило....ну сами помните, зимой видосы кидал
а сейчас, после замены колец не дымит вообще ттт
хотя двиг мучаю так же
некрасивая свеча
последние 500 км практически только город
Начну издалека
Поехал я по работе на объект на своей машине, так как планировалось задержаться и я не хотел потом ждать, когда меня заберут (довольно далеко от города).
Машину поставил за территорией подстанции, а сам был на территории. Рядом с машиной дорога, часто ездят грузовики и срабатывает датчик удара. Я привык и просто отключал писк брелка. Но однажды сработала вторая зона. Пошел к машине, посмотрел- ничего. Рядом мужик был, сказал, что что-то щелкнуло внутри машины. Я почесал репу и ушел.
Под вечер Сел, завел, тронулся, проехал метра 3 и что-то захрустело, машина не двигалась. Вышел, заглянул и очень удивился
Скоро вечер, делать нечего, сделал так
и потянули меня на веревке домой
Пытался разобрать ШРУС, но не получилось. Никогда этого не делал, да и темнело, до города далеко. Болгарка была.
ПолтергейстАнтон80 писал(а):Рядом мужик был, сказал, что что-то щелкнуло внутри машины. Я почесал репу и ушел.
Может гайка перетянута была?
Кстати, когда я поддомкратил машину, она шевелилась от руки
Как так, внезапно возьми и сломайся шрус.
Неужели не хрустело ранее?
Удачи в ремонте.
Удачи в ремонте.
АФИГЕТЬ
.....первый раз такое вижу....это как так
...отчего....а если б на ходу
Спасибо за сочувствие. Полазил по нету и совсем расстроился. Полуось в сборе почти две штуки.
так чего это было ....от удара или просто от старости...в чем прикол то ...блин вот те передний привод
....у меня на авдюхе шрус хрустел немного,дык я его поменял в сервисе...а у тебя до этого были шумы посторонние
Что теперь удивляться?, пилил то зачем?!
Гайка, ничего удивительного что крутилась от руки, натяга то не стало.
При таком варианте ничего хрустеть и не будет, хрустит только шарнир если изношен а это ось...
Разбирается не сложно, снимаешь хомут с пыльника, стягиваешь пыльник с гранаты, внутри почти по краю в пазу проволочное стопорное кольцо, его видно в каждом гнезде шара, поддел его отвёрткой и вынул, гранату тянешь на себя и она остаётсч в руках а сами внутренности на приводе. далее привод в тиски и сбиваешь их молотом через вилку или подходящий рожковый ключ. На приводе их держит такое же кольцо...
Натворил ты денежков дяде...
