Да уже не раз замеряли. И не только у нас, но и за рубежом. Помню, в Венгрии замеряли.Антон80 писал(а):если бы еще эту экономию хоть кто-то замерил на практике
Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
вот, про ХХ, из личного опытаАнтон80 писал(а):если бы еще эту экономию хоть кто-то замерил на практике
VVB писал(а):...и, на всяк случай - сожги бак, потом заправься, обнули счетчик и засеки расход. Если ХХ настроен плохо - то расход бензина увеличится...
Так а что конкретно из личного опыта? Цифры?
было такАнтон80 писал(а):Так а что конкретно из личного опыта? Цифры?
поставил новый экономайзер, тупо (винтом количества) довел до номинальных оборотов, и всё
ХХ работал нормально, а подстраивать времени не было.
ради интереса и засек расход - более 11 л на сотню выходило - а обычно 9 л.
теоретически - при неправильной регулировке и 15 л на сотню получить можноАнтон80 писал(а):более двух литровэкономии
раньше я радовался расходу 10 л.
после ревизии движка - отрегулировал на 9 л.
если руки дойдут и замеряю жиклеры (стоковые в коробочке лежат) - думаю, смогу сэкономить еще 1 л.
- Гуру теплотехники :)
Итак...замена закрытой телескопич. тяги на открытую улучшила работу двигателя при прогреве - перестал глохнуть при заводке через 2-3 сек.
После прохождения около 10 магазинов и точек на нашем рынке я был в шоке - ну нету нигде микрика с кронштейном. Спас меня мужик который заехал к знакомому карбюраторщику и спросил у него этот кронштейн - и он дал мне этот б/у кронштейн с микриком безкаштовна!!! Правда я всёравно ему всунул 20 грн кое как. От радости! Теперь осталось почистить поставить и отрегулировать. Кстати этот карбюраторщик эти микрики снимает нафик и убирает эпхх - не верит он в их пригодность. Та и я если эта ЭПХХ будет глючить то сниму её нафик потом. Хоть сам и понимаю шо экономия топлива должна быть при рабочем ЭПХХ.
Это потому что он дуб дубом, и занимается тем, в чем не разбирается.X-TAZ писал(а):... этот карбюраторщик эти микрики снимает нафик и убирает эпхх - не верит он в их пригодность. ...
Нечему там глючить. Отрегулировал микрик и забыл.X-TAZ писал(а):Кстати этот карбюраторщик эти микрики снимает нафик и убирает эпхх - не верит он в их пригодность. Та и я если эта ЭПХХ будет глючить то сниму её нафик потом. Хоть сам и понимаю шо экономия топлива должна быть при рабочем ЭПХХ.
За всю историю было всего два приключения с ЭПХХ. На машине 1987 г.в.:Йожык писал(а): Нечему там глючить. Отрегулировал микрик и забыл.
1. Астоколебутельный процесс, четверть века назад (устранил прямо на даче).
2. Перестал работать работать ЭПК, лет десять назад (пока ждал жену, сходил в автомагазин, купил и заменил).
Ни на одной другой машине ЭПХХ внимания к себе не требовал.
а как насчёт заедания игольчатого клапана ХХ, или заедания пневмоклапана....как насчёт тормозов блока ЭПХХ.... Де угодно может глючить.. Ну не сразу но в любое время может начаться... Много ж плохих отзывов об ЭПХХ. Потому её и снимают... кому как повезёт.Йожык писал(а):Нечему там глючить. Отрегулировал микрик и забыл.
Кстати насчёт экономайзера самого, шо на карбе ставится...чёто я не врубился - болтик выкрутил полностью ... тяну в себя типа ваккуумом в пиптик на экономайзере, а игла не двигается на меня!!! Она только от меня толкается если дуть туда.... Чёто судя по принципу действия то экономайзер должон иметь ход на меня когда я втягиваю воздух, а он не имеет хода... И так был не токо этот экономайзер, а ещё 2 других которых я в магазе пробовал.... В чём прикол?
Но ведь 2 раза глюконуло !!!!гость писал(а):Ни на одной другой машине ЭПХХ внимания к себе не требовал.
Ну и выводы! При том, что плохие отзывы исключительно по причине непонимания устройства и принципа работы. И снимают по той же причине. По той же причине слушаются "карбюраторщиков", которые несут чушь все по той же причине.X-TAZ писал(а):... Много ж плохих отзывов об ЭПХХ. Потому её и снимают... кому как повезёт.
Я писал не раз, что у меня было две "проблемы" с ЭПХХ. Проблемы для меня никакие, потому и в кавычках. А для непонимающих эти проблемы без кавычек и с большой буквы.
Т.е., я два раза мог бы отключить ЭПХХ, если б был дубом в технике. И кричал бы на каждом углу, что ЭПХХ - ненадежное и ненужное барахло.
О даа, +100500гость писал(а):Ну и выводы! При том, что плохие отзывы исключительно по причине непонимания устройства и принципа работы. И снимают по той же причине. По той же причине слушаются "карбюраторщиков", которые несут чушь все по той же причине.
Йожык, рукояткой на жигуле неудобно, низковато
Оффтопик: стартер я тоже один раз снимал: устранял заводской брак.
Ну ладно верю верю...гость писал(а):я два раза мог бы отключить ЭПХХ, если б был дубом в технике
так шо там с экономайзером? почему нету хода иглы в сторону от карбюратора? Ведь при наличии разряжения именно от карбюратора игла и мембрана должны отодвигаться... а тут некуда двигаться....на моём эко.
А кто его знает ...X-TAZ писал(а): так шо там с экономайзером? почему нету хода иглы в сторону от карбюратора? Ведь при наличии разряжения именно от карбюратора игла и мембрана должны отодвигаться... а тут некуда двигаться....на моём эко.
Просто при установке мембраны (не только в карбюраторе) очень распространена одна ошибочка.
От этого ход недостаточный, мембраны рвутся в серьезных узлах, а детские (типа нашего) не работают.
В общем, ослабь винты, утопи до предела шток, затяни равномерно винты, проследив, чтобы не было складок на мембране.
Всё ещё не добрался до своего ЭПХХ, хотя все запчасти есть уже.... знач буду разбирать мембрану...Завтра вроди и выходной, но весь день буду занят чужими отоплениями...да ещё и крыша у меня потекла...Куда там ЭпХХ.гость писал(а):Просто при установке мембраны (не только в карбюраторе) очень распространена одна ошибочка.
Токошо раскручивал экономайзер....пытался скручивать при положении другом мембраны... короче чёто не получается там ничего....мембрана от центрального положения только в сторону карба двигается, а в другую сторону нада слишком сильно давить... и всего на 0,5 мм примерно отходит и всё... Какой примерно должен быть ход мембраны(иглы) ? А то вобще мембрана твёрдая какая-то...я не уверен шо оно работать будет.. ещё не ставил...
zambezi
- Модель авто: ВАЗ 2107 1.6
Здравствуйте, перегрел старый карб свой и заменил другим.
Этот другой не знаю какой точно модели но вроде от шестерки.
На старом карбе было завальцовано регулировочное отверстие, а на этом "новом" там болт и я его открутил когда чистил. А как отрегулировать его не знаю негде не пишут про этот болт.
Сам болт показал на фото!
Anton2809
Здравствуйте!
Карбюратор Озон. При резком сбросе газа (либо выжимании сцепления на торможении двигателем) обороты падают практически до нуля, и если движок не глонет, то поднимаются до нормального хх. Без ЭПХХ всё аналогично. Самое интересное, что такая фигня наблюдается примерно в интервале оборотов от 1300 до 2000, с больших значений обороты опускаются нормально и не проседают… В чем может быть проблема?
Sindrom
Мужики, помогите плз, не понимаю в чем дело: Карб солекс 53, проблема в том, что совсем не держит ХХ после длительной езды на скорости по трассе. Обороты падают совсем вплоть до загорания аварийного давления масла, но через секунд 5-10 выравниваются. В городе ничего такого не наблюдается и вообще нормальное поведение на всех режимах, кроме этого.
Sindrom
Нет, с лета еще снята, забыл поставить, а чем она поможет?
Sindrom
Спасибо, буду надеятся, что так, сейчас потеплело и проблема вроде пропала, а гофру пока поставить не могу, летом снимал с коллектора нижнее крепление гофры, а поставить забыл.
