Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2744 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 13, 2013 17:11:38
Антон80 писал(а):Меди там нет
Где-то нет, а где-то есть. У меня типичная сталь по ссылке выше. Без грамма люминя (!)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 13, 2013 17:13:57
TechnoMCJ, обрати внимание на современные стройки. От люминя и БИ иже с ним отказываются. Все переходят на голимую сталь. У человека три чугунины греют, а мы про эффективность рассуждаем ;)
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 13, 2013 17:14:14
Антон80 писал(а):так биметалл и есть сталь,
Этокакэтотакэто? Би - два (люминь и сталь/медь). А сталь - она и в Африке сталь.
Толя, если приводишь слова Антона, то приводи полностью, тогда не будет вопросов, ибо он абсолютно правильно написал.
Насчет панельны: хужих в смысле надежности не существует. Распирает их не по-детски. Ну, если в своем доме, то это такое.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 13, 2013 17:19:04
гость писал(а):если в своем доме, то это такое.
Мы не знаем исходных данных задачи.
гость писал(а):Толя, если приводишь слова Антона, то приводи полностью, тогда не будет вопросов, ибо он абсолютно правильно написал.
Би - это Би, сталь - это сталь, люминь - это люминь.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 13, 2013 17:22:25
Толя, повторяю: человек правильно написал насчет би. Так они устроены и не иначе. У нас на заводе ткие делали еще при социализме, и сейчас делают.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 13, 2013 17:23:19
Димьян писал(а):И ещё вопросик какой радиатор отопления поставить вместо чугунной батарей
Чем чугун не устроил?
Димьян писал(а):И сколько секций нужно на кухню в 6 кв. м. ,при условии ,что сейчас стоит чугунная в три секции и тепла хватает с избытком?
Ну ставить можно с запасом и если много будет , то прикрутить краником. Поставить КЕРМИ 500х500. Но похоже хватит 300 х500.
Мы на автономные системы в квартиры ставим везде керми. У нас в городе наших таких квартир штук 50. По радиаторам жалоб ещё не было - всмысле утечек на радиаторах...8 -10 лет есть стоят у нас.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 13, 2013 17:24:53
Я правильно понимаю, что би- это то же самое, что стальные, но только ребра охлаждения из люмини?
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб июл 13, 2013 17:26:06
Буйный писал(а):TechnoMCJ, обрати внимание на современные стройки. От люминя и БИ иже с ним отказываются. Все переходят на голимую сталь. У человека три чугунины греют, а мы про эффективность рассуждаем ;)
А вот и фиг вам, я по недавнему случаю ездил смотрел что ставят, вот в новострое эконом класса - сталь, чуть лучше комфорт ( если 9 этажах - то чугун ), если выше то сталь, если бизнес-класс - би-металлические батареи.
Отказываются лишь по тому, что нужно поставить дешевые, что бы хоть как то топили, и сдать дом. Говорю - сировские гладиаторы теще в прошлом году покупал 12 секций - почти 12 тыс рублей где то , так что делай вывод. Застройщику нафиг такие траты в эконом и комфорт классе не надо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 13, 2013 17:29:46
Брал в прошлом году 10 секций биметалла за 1000 с чем-то грн. Но были и дешевле.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб июл 13, 2013 17:30:51
Ну меня чугуний не устроил лишь только тем, что он тяжелый, да собственно и слесарей то же , плюс красить надо. В новой квартире будет сдаваться с чугунными радиаторами, менять не буду - если будет хватать отопления. В старой поменял - потому что с 1963 года до 2007 их никто не менял, ни чистил, ну и еще они уже отслужили ( трубы начали подтекать , свищи стали появляться).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 13, 2013 17:33:07
Антон80 писал(а):Я слышал, что алюминиевые не любят высокого давления в системе отопления. А многоэтажках оно высокое.
теоретически писали в книгах, что в многоэт. бывает дают 16 бар... Но на практике гвоорят что всегда около тройки и всё. То в котельной насос давит 16 бар, а пока дойдёт до радиаторов, то потери такие шо до 3-5 бар опускается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 13, 2013 17:34:48
Оффтопик: меняли окно- вынули подоконник- подорвались кирпичи -упала батарея, 50-х годов. Пришлось менять тоже. И так с каждым окном. Если не упала, то стала висеть ненадежно.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб июл 13, 2013 17:35:29
Ну как бы в новостройках ставят в подвалы насосы , которые создают давление , что бы прокачать до 12 -24 этажа, так что до 20 бар легко может быть
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб июл 13, 2013 17:36:22
Антон80 писал(а):Оффтопик: меняли окно- вынули подоконник- подорвались кирпичи -упала батарея, 50-х годов. Пришлось менять тоже. И так с каждым окном. Если не упала, то стала висеть ненадежно.
я так же всю штукатурку заменил после окон :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 13, 2013 17:46:13
Антон80 писал(а):Я правильно понимаю, что би- это то же самое, что стальные, но только ребра охлаждения из люмини?
Да, правильно.
Все дело в том, что теплоноситель с системах централизованного теплоснабжения у нас, мягко говоря, не совсем соответствует требованиям. По этой причине непосредственный контакт с алюминием весьма нежелателен. Поэтому и применяют сталь, несмотря на ухудшение теплотехнических характеристик.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 13, 2013 17:49:54
TechnoMCJ писал(а):Ну меня чугуний не устроил лишь только тем, что он тяжелый
Так там же всего 3 секции. Мы недавно 18 секций и 9 секций тягали... Вдвоём... Ну их нафик канешно! Но если там 3 то фигня вопрос!
TechnoMCJ писал(а): трубы начали подтекать , свищи стали появляться).
трубы подтекать или батареи?если трубы текут то причём батареи?
А вот наши керми... только там между боками должны быть рёбра.. иногда рёбер нету на радиаторах других фирм... Есть да - дешевле радиаторы такого же вида.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 13, 2013 17:52:27
Кажется на фото те, что давления боятся :hmmm:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб июл 13, 2013 17:56:16
у меня стали подтекать батареи , нужно было менять по идеи трубы , но при условии что несколько раз из за аварий в отопительную систему попадал мазут.... да и наши слесаря не хотели менять просто трубу , да и внешний вид батарей оставлял желать лучшего, так что я сменил батареии, все равно всю водянку в квартире менял, а тут предложили за работу 1 тр за 1 батарею , так что грех было отказаться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 13, 2013 17:57:29
гость писал(а):Все дело в том, что теплоноситель с системах централизованного теплоснабжения у нас, мягко говоря, не совсем соответствует требованиям.
А шо там ещё льют кроме воды? Ещё и очищенная должна быть от солей жёсткости! Или они после промывки системы плохо промывают водой систему и остаётся химия в системе?
Антон80 писал(а):меняли окно- вынули подоконник- подорвались кирпичи -упала батарея, 50-х годов. Пришлось менять тоже. И так с каждым окном. Если не упала, то стала висеть ненадежно.
Да - батареи в старину крепили както не так как щас - недавно мы снимали батареи после обрезки старых труб, нужно было заменить только трубы! Но многие крепления отваливались - батареи висели на трубах получается! Ну а с пластиковыми трубами так не покатит - там нада крепления хорошие. Так шо все 50 чугунных радиаторов нам придётся крепить заново!
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб июл 13, 2013 18:03:58
Что должны , они не делают
Изображение вот как выглядит моя батарея приблизительно
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 13, 2013 18:09:45
TechnoMCJ писал(а):вот как выглядит моя батарея приблизительно
гость, вот как такую батарею назвать сталью? Типичный биметалл.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 13, 2013 18:32:03
Антон80 писал(а):Кажется на фото те, что давления боятся :hmmm:
Они самые.
Но наши флорумные спецы, насколько я понял, с ЦО не работают, поэтому и не страшно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 13, 2013 18:35:22
Или алюминий, или биметалл. Одно из двух. Скорее даже алюминий, но рассмотреть сложновато.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 13, 2013 18:41:01
гость писал(а):флорумные спецы
как это? :look:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб июл 13, 2013 18:46:22
Я и писал что у меня биметалл
