Вот-вот, начала сезона 2013 лью в косу масло Echo - и аналоХЫчно, никакого нагара. Но так как инструмент личный, а не казенный - то и всякие "лукойлы" лить не планирую чисто на всякий случай... Про казенный инструмент речи нет, там что закупят - то и лить придется.Препод48рус писал(а):и никакого нагара, даже на сетке, масло хускварна
Бензоинструмент
SMSha
- фотограф-эксперт
Re: Бензоинструмент
Re: Бензоинструмент
Ответов столько же - сколько и производителей. Правильный ответ только в паспорте изделия.Буйный писал(а):...скока долей масла надо лить в китайский бензотример?...
Универсальный совет - http://www.trimmeri.com/index.php?show_aux_page=85
Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Re: Бензоинструмент
Еще один совет, из личного опыта. Имея в наличии несколько бензопил, триммер Хуска 143RII, смог поэкспериментировать с количеством масла и бензина в разных пропорциях, опытным путем было установлено, для триммера 1/40 для пил 1/30. Если в пилы лить больше, то плохо заводятся и дымят, а много дыма это значит нагар и кокс. Если в триммер лить дозу меньше что будет точно не знаю, думаю увеличится износ поршневой. И мегаточно знаю, что будет если лить 1/50 и более, жаль не сфоткал этот результат, когда мне приносили на ремонт косу работавшую на смеси в таких пропорциях, закоксованы были и кольца и свеча с таким количеством нагара, что ой-ой. Масло было Партнер, сразу скажу, что масло довольно неплохое ибо знаю человека, который льет его во весь свой бензопарк и все без проблем работает. Я сам лично перепробовал в свой инструмент многие марки масел, такие как Хитачи, Хускварна, Лукойл, ТНК, Штиль, Калибр, Чемпион и скажу что у меня до сих пор все работает, с небольшой оговоркой (шепотом), после Лукойла и ТНК на поршне косы появились, чуть заметные потертости. Свой выбор я остановил на масле Квакер стейт, по качеству не уступает Хуске, а по цене вполовину дешевле. В мотоблок купил его же В40. В редуктор косы зашприцевал смесь из смазки Амали эликсир и масла И-40, редуктор перестал сильно греться и диск для жесткой травы стал останавливаться намного дольше. Также для общего нашего развития добавлю, знаю триммер который почти весь сезон работал на смеси 1/10 и с ним ничего не случилось, он по прежнему работает, про поршневую не скажу, не вскрывал. Вся информация, личные наблюдения.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Re: Бензоинструмент
У тестя на 1:50 128 R хускварна уже 6 сезонов по 15 литров смеси укашивает и без проблем, масло хускварна. Я думаю тут все таки дело в масле.
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Про Амали и И40 надо на Ойлклабе написать, пусть заплюют меня
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Я думаю тут все таки дело и в масле, и в кривых ручках пользователя, и смеси.Препод48рус писал(а):У тестя на 1:50 128 R хускварна уже 6 сезонов по 15 литров смеси укашивает и без проблем, масло хускварна. Я думаю тут все таки дело в масле.
Re: Бензоинструмент
Но 1:10 это очень много масла, 1:20 лили когда оно было только минеральным, сейчас брендовые полусинь, качаство по API TC, 1:33 куда с добром. Хотя и на 1:50 с хорошим бензином все в порядке. Буду к зиме готовить рабочие, отфоткаю.
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Прошу прощения, я писал литр/граммы, оно при 1/40-1/30 почти тож на тож. А вот с рассказом про 1/50 и 1/10 в пропорции соответственно 1/25 и 1/100 маху дал. Исправляюсь.Препод48рус писал(а):Но 1:10 это очень много масла.
Re: Бензоинструмент
Смелое заявление, такое чувство что высказался после эксперимента с используемыми маслами.Grimsbi писал(а):после Лукойла и ТНК на поршне косы появились, чуть заметные потертости
Что еще можно применить из подручных смазок (масел, циатимов, графиток и литолов)?Grimsbi писал(а):В редуктор косы зашприцевал смесь из смазки Амали эликсир и масла И-40, редуктор перестал сильно греться и диск для жесткой травы стал останавливаться намного дольше.
И не вредно ли одно лишь использование ножа? Редуктору не поплохеет? А то брат беспокоится, но катушки штилевские чуть ли не по рублю, разлетающиеся от каждого камушка, подстёгивают использовать только нож.
Re: Бензоинструмент
Хускварновские катушки прочнее, но универсальная также рубль стоит. На одной рабочей пружинка под кнопкой просела и леску гнала гужом, вылечил растяжением.
Про редукторную смазку: у хуски и штиля родные смазки густые, по консистенции, цвету и запаху похожи на литол, при 100 градусах не капает, так что я в рабочие добавлял литол-24, все работают. Тестю в косу добавляем МС-1000. Думаю Витя-гость что-нибудь из Хадо посоветовал, но он что-то не активен.
Re: Бензоинструмент
Зачем изобретать?Medved@790 писал(а):Что еще можно применить из подручных смазок (масел, циатимов, графиток и литолов)?
В магазинах всё есть - и цены вполне приемлемы - 100-150-200 руб
Есть как на фото - есть и другие
Re: Бензоинструмент
Объёмно, не мАссово?Grimsbi писал(а):опытным путем было установлено, для триммера 1/40, для пил 1/30.
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
.Буйный писал(а):Объёмно, не мАссово?Grimsbi писал(а):опытным путем было установлено, для триммера 1/40, для пил 1/30.
Также. Бензин в канистре, масло отмеряю бутылочкой для детского питанияПрепод48рус писал(а):Я объемно отмеряю. Бензин в канистре, а масло стаканчиком от сиропа от кашля.
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Именно так.Medved@790 писал(а):Смелое заявление, такое чувство что высказался после эксперимента с используемыми маслами.Grimsbi писал(а):после Лукойла и ТНК на поршне косы появились, чуть заметные потертости
Сразу после покупки, так как ничего другого под рукой не было, то зашприцевал обычный литол-24, три сезона коса отходила, теперь вот такую смесь запихалMedved@790 писал(а):Что еще можно применить из подручных смазок (масел, циатимов, графиток и литолов)?Grimsbi писал(а):В редуктор косы зашприцевал смесь из смазки Амали эликсир и масла И-40, редуктор перестал сильно греться и диск для жесткой травы стал останавливаться намного дольше.
Редуктору точно ничего не будет. У меня стоит вот такая катушка, что я ей только не косил, где только не была, все выдерживает, меняю только алюминиевые вставки. Правда цена. Название Хускварна Т45Х.Medved@790 писал(а):И не вредно ли одно лишь использование ножа? Редуктору не поплохеет? А то брат беспокоится, но катушки штилевские чуть ли не по рублю, разлетающиеся от каждого камушка, подстёгивают использовать только нож.
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
У меня не было, иногда оформляют как подарок. Да и цена у нее почти 300 р..Антон80 писал(а):А разве в комплекте с косой не идет бутылочка для масла с делениями?
Re: Бензоинструмент
Только хотел написать!Антон80 писал(а):А разве в комплекте с косой не идет бутылочка для масла с делениями?
У меня была.
Барыжат, суки! Вынимают из комплекта и продают по цене 10% от стоимости косы!Grimsbi писал(а):иногда оформляют как подарок. Да и цена у нее почти 300 р..
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Буйный писал(а):Беда будет?Grimsbi писал(а):Графитку не вздумай ни в коем случае.
В книге "Автомобильные пластичные смазки" написано:
Смазка графитная — грубая плотная мазь черного цвета с серебристым оттенком. Применяется в рессорах, торсионных подвесках гусеничных машин, в открытых зубчатых передачах и других, преимущественно открытых, узлах. Для подшипников качения и шарниров подвески и рулевого управления она непригодна, так как грубый помол и абразивные примеси, содержащиеся во входящем в ее состав графите, вызывают повышенный износ поверхностей трения с высокой чистотой обработки. В то же время применение ее в открытых узлах оправдано
Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Все может быть, но на всякий случай можно и обойтись без графитки, уж литол не дефицит точно, тем более, что и целевых смазок, выше приводили уже пример, хватает.Буйный писал(а):Grimsbi, думаешь в современной графитке есть графит?
Re: Бензоинструмент
А что же там черное?Буйный писал(а):думаешь в современной графитке есть графит?
