Вопрос по бытовым водонагревателям
Re: Вопрос по бытовым водонагревателям
Куда именно ставить, до пакетника или после можно?
andy, Андрей, на пальцах.. УЗО защищает человека. Принцип прост. Через УЗО ушло на потребитель, например, 2 ампера. И ровно столько же должно вернуться. Ровно! Если есть хоть малейшая утечка, например, более порога срабатывания УЗО, 30мА, то вернётся уже типа 1,970А и девайс это сразу увидит, "сравнивая" токи и разорвёт питающую цепь до наступления трагических последствий для водоплавающих
. А пакетник..он срабатывает когда ток в цепи достигнет указанной на нём величины, скажем 16А. Такая величина мамонта свалит наповал...
Буйный писал(а):Принцип прост. Через УЗО ушло на потребитель, например, 2 ампера. И ровно столько же должно вернуться. Ровно! Если есть хоть малейшая утечка, например, более порога срабатывания УЗО, 30мА, то вернётся уже типа 1,970А и девайс это сразу увидит, "сравнивая" токи и разорвёт питающую цепь до наступления трагических последствий для водоплавающих
andy писал(а):Куда именно ставить, до пакетника или после можно?
поспрошал на рынке сегодня - 170 гривновБуйный писал(а):на пальцах.. УЗО защищает человека.
А такой подойдёт?артур с писал(а):не просто автомат...а узо....типа такого
Не можно, а нужно - после вводного автоматаandy писал(а):Куда именно ставить, до пакетника или после можно?
Это минимальная цена для китайского /отечественного производителяandy писал(а):поспрошал на рынке сегодня - 170 гривнов чет дороговато, что ли.
Понял.Буйный писал(а):Не можно, а нужно - после вводного автомата
У меня 16А, тогда брать 25А.Буйный писал(а):номинал его должен быть чуть больше вводного автомата.
АфигетьБуйный писал(а): Это минимальная цена для китайского /отечественного производителя![]()
тогда ЭТО не катит.
Есть и на 20А по твоей ссылкеandy писал(а):У меня 16А, тогда брать 25А.
Я без УЗО живу всю жисть. Не брать примерandy писал(а): я же разорюсь
3 года или около того стоит бойлер и нету заземления... Не брать примерБуйный писал(а): Я без УЗО живу всю жисть. Не брать пример![]()
Так это, Дядь Толя, стОит по ссыле брать али нет? Не понял ни чертаБуйный писал(а):Есть и на 20А по твоей ссылке![]()
Димьян
Привет всем . Замазаный водогрей все равно течёт. Течь выдавливает герметик и даже начала просачиваться через отверстия под саморезы крепления плассмасок
Последний раз редактировалось Димьян Пт авг 09, 2013 18:47:44, всего редактировалось 1 раз.
Распространённый бренд, на самый ах, кстатиandy писал(а): стОит по ссыле брать али нет?
Ну душ - это наверное, мокрое.Буйный писал(а):... для мокрых помещений 30мА, для сухих мона и 300мА ...
Не знаю как сейчас, но раньше в Украине не было УЗО на самый маленький ток утечки, который рекомендовался Мля водонагревателей.
andy.....
можно поставить диф- автомат с совмещенной функцией автомата и УЗО...на водогрей 16Ампер хватит за глаза....в основном все ставится на 30 мА...меньше (10мА)---глючить будет от каждого чиха,больше---не вижу смысла ,один фиг потом идти нервы лечить после трисучки
...(ради интереса погугли опасный Ток для человека
ТАК что ЭТО,шо по твоей ссылке как раз твой вариант
только фирма иэк не ахти ,ну да ладно....у меня у самого такой стоит на насосной станции,все никак руки не доходят поменять на получше
Артур, досталось такое чудо. Теперь. исходя из того, что я в электрике 0, вопрос, после него ставить выключатель/пакетник?артур с писал(а):andy.....
можно поставить диф- автомат с совмещенной функцией автомата и УЗО...на водогрей 16Ампер хватит за глаза....в основном все ставится на 30 мА...меньше (10мА)---глючить будет от каждого чиха,больше---не вижу смысла ,один фиг потом идти нервы лечить после трисучки...(ради интереса погугли опасный Ток для человека
ТАК что ЭТО,шо по твоей ссылке как раз твой вариант![]()
только фирма иэк не ахти ,ну да ладно....у меня у самого такой стоит на насосной станции,все никак руки не доходят поменять на получше![]()
ОтсюдаДифференциальные выключатели не имеют защиты от сверхтоков, поэтому перед ними обязательно должны устанавливаться автоматические выключатели или предохранители.
...как бы не дырявым внутренний бак оказался.Димьян писал(а):...Замазаный водогрей все равно течёт. Течь выдавливает герметик и даже начала просачиваться через отверстия под саморезы крепления плассмасок
Димьян, разбери бак,
не поленись, почистишь и заодно с фонариком и ручками поищешь...
получается примерно так...
прочитал всю тему - теперь думаю, смогу ли сам поставить бойлер или лучше к спецам обратиться
(были бы деньги, не думал
Зато прочитав тему узнал как бойлер обслуживать
VLAD, в чем проблема?
поставишь лучше, чем спецы. Потому как сам знаешь, какие у нас бывают спецы.
Проблема в том что квартира съемная, да и не сталкивался я с установкой таких вещей раньше,
погуглил по установке бойлера - вроде всё просто, но кто знает.
В общем пока думаю.
В общем пока думаю.
если смеситель поменять можешь - то и с монтажом водогрея проблем не будетVLAD писал(а):...не сталкивался я с установкой таких вещей раньше...
Самое сложное- сделать ввод в трубу для подачи воды с бойлера. Можно самому- продаются специальные врезки,- нужна только дрель и гаечный ключ. Я приглашал спецов для вваривания "соска" (специально не вызывал- сантехники устанавливали счетчики на воду, попросил заодно и ввод сделать). А в остальном
VVB писал(а):если смеситель поменять можешь - то и с монтажом водогрея проблем не будет
- Гуру теплотехники :)
А я при последней чистке бойлера у кориша вмочил тэн в раствор для промывки теплообменников от накипи... подержал так полчасика - накипь размякла.. тэн заблестел, хозяин тэна доволен...andy писал(а):Короче, не заморачивался с кислотами, разобрал промыл, почистил. Не так всё страшно было
и тоже размяк (ли)X-TAZ писал(а):накипь размякла.. тэн заблестел, хозяин тэна доволен...
