Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Dorash56
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт дек 04, 2012 19:22:30
тегом не получилось((((
тут я записал стук во время движения в передней левой подвеске, завтра утром будет светло, гляну что там такое могло быть.
Судя по звукам что это могло быть???
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 04, 2012 19:25:04
:D
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт дек 04, 2012 19:37:35
Миша писал(а)::D
ну не смешно))) :clap2:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 04, 2012 19:45:05
шаровые живы? сайленты, аморт. я ничего не услышал :whistlin:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 08, 2012 16:20:36
Сегодня был не приятный сюрприз от машины :crazy: :
Перед выходом с работы поставил машину прогреваться и закрыл на сигнализацию, после снял, сел и поехал домой, проехав минут 10 вначале загорелась лампочка аккумулятора и движок заглох(как следовательно все приборы перестали показывать и напряжение в сети тоже, и уровень бензина),центрозамок открылся, ближний свет и магнитофон не перестали работать, при попытке в движение завести машину не слышал стартера вообще. Остановился, включил аварийку, снял клемму с аккумулятора и поставил обратно, машина завелась и я поехал домой.
За сигнализацией раньше не наблюдалось такое отключение.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 08, 2012 16:24:10
Dorash56 писал(а):За сигнализацией раньше не наблюдалось такое отключение.
теперь будет наблюдаться :clap2: :sad:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 08, 2012 16:32:59
вредная, эх надо как нибудь поменять на что-нибудь путное :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 08, 2012 16:34:42
лучше кастрируй ее, что бы только орала и замки открывала :yes:
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб дек 08, 2012 16:39:26
Dorash56 писал(а): За сигнализацией раньше не наблюдалось такое отключение.
Вчера ты с соседом здоровался, а сегодня он умер. :beer2:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 08, 2012 16:41:05
Миша писал(а):лучше кастрируй ее, что бы только орала и замки открывала :yes:
О_о я хз как там она подключена и что в ней за что отвечает
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 08, 2012 16:44:01
ищи схему и по ней отслеживай инородные провода, у меня везде разрывало массу (на реле стартера и на реле зажигания), просто оторвал провод сикгалки и пустил массу на кузов, кто так делал хз :slap:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 08, 2012 16:48:03
по мне проще будет тогда найти схему от сигналки и какой провод за что отвечает(на центрозамок не сложно найти, блок рядом стоит), а то не охота торпеду разбирать ради этого LOL
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт дек 13, 2012 19:09:45
Пришла ЗИМА( морозы меньше -10 не зима), началась проблемно заводится, но заводится в течение 5 минут точно)
Теперь температура движка в основном на границе белого и зеленого(ну где то на 2-3 мм правее), редко когда поднимается в основном когда пробки, грешу на термостат, планирую поставить другой(у которого ~90 градусов режим срабатывания.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 13, 2012 21:40:53
Dorash56
если мотор не прогревается, какая разница в температуре открытия термостата? Похоже двиг не доходит до этой температуры. При минус 10 и ниже я бы закрыл радиаторную решетку наглухо.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт дек 14, 2012 6:21:25
Антон80 писал(а):Dorash56
Радиаторная решетка закрыта картонкой щас, в городе когда медленно еду я даже слышу порой как включается вентилятор(жалко его, картонка почти плотно к радиатору стоит)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 14, 2012 9:53:31
Сигнализация не может влиять на ближний свет, зарядку и прочее.
Она подключается тремя проводами:
- Красный - +12В
- Черный - масса
- Желтый - зажигание (чтобы знать, когда включено зажигание)
Еще идут провода на концевики дверей, капота и багажника. Плюс два провода на активаторы дверей. Все.
Блокировка цепи зажигания или стартера осуществляется с помощью еще одного провода и реле. Если нужно ее убрать, отрезаешь от реле 30 и 87 провода и скручиваешь вместе.
Никаких чудес, все просто :)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 15, 2012 13:35:50
На днях найду время и хочу разобраться с электроникой в машине, по поводу подключенных: Сигнализация, центрозамок, передние колонки, а то под торпедой куча проводов непонятных какой к чему)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 15, 2012 14:14:04
Dorash56 писал(а):На днях найду время и хочу разобраться с электроникой в машине, по поводу подключенных: Сигнализация, центрозамок, передние колонки, а то под торпедой куча проводов непонятных какой к чему)
Снимай торпеду, всего 8 болтов - а насколько удобнее будет :)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс дек 16, 2012 20:55:44
удобнее то оно удобнее, но боюсь еще что то начну там проверять :psih:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн дек 17, 2012 16:38:00
Ребят скажите пожалуйста почему у меня из под крышки горловины(где масло в движок заливают), вокруг периодами в масле(((, из за этого постоянно еще подливаю масло в движок :cry:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 17, 2012 16:43:28
Dorash56 писал(а):из за этого постоянно еще подливаю масло в движок
Думается, что не из-за этого подливаешь :hmmm:
Это же какая течь надо :slap:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн дек 17, 2012 16:46:26
на 4-5 тыс км около 0,5 литра где то
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 17, 2012 16:48:30
Да то фигня :D
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 17, 2012 16:49:54
я еще не видел там ни одной нормальной крышки, доливаешь не из-за этого ( я один раз ехал вообще без крышки и ничего не вытекло) :yes:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн дек 17, 2012 19:01:15
Миша писал(а):я еще не видел там ни одной нормальной крышки, доливаешь не из-за этого ( я один раз ехал вообще без крышки и ничего не вытекло) :yes:
да с крышками ппц, но все равно напрягает что там постоянно масляные разводы, вокруг горловины.
