как натянуть цепь на ваз 2107
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 17, 2012 13:59:24
олежек писал(а):
mvk843 писал(а):Видимо мотор жигулей полностью бесшумным сделать нельзя, как ни старайся?
можно, ГКК и АНЦ с однорядкой, по сути
zombie177rus писал(а):нормальный 2123
LOL
Не слышал нормального 2123?Или, думаешь,их нет?
evgen1986
Модель авто: ваз 2107
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Чт авг 30, 2012 3:39:14
А цепь должна звинеть при высоких оборотах, едешь на скорости и свыше 2400об цепь звинит так и должно быть??? Вроде подтянул ее а толку нету
Благодарил (а): 2751 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 30, 2012 4:01:18
evgen1986 писал(а): едешь на скорости и свыше 2400об цепь звинит
А как ты в движении определил, что звЕнит именно цепь?
evgen1986
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Чт авг 30, 2012 4:19:31
Особено при разгоне слышно отчетливо звон и именно свыше 2400об. и при збросе газа звинит но опять же на этих же оборотах, меньше2400об звон пропадает, может ни цепь? цепь новая(звездочки старые-мастер сказал что они хорошие еще) машина после капиталки 4000км пробег.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 30, 2012 6:04:49
А что мастер,цепь менявший,говорит?
evgen1986
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Чт авг 30, 2012 9:46:01
У мастера еще не был, это же все деньги, хотелось своими силами решить проблему
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 30, 2012 14:19:56
Если до работы с каким-то узлом звуков не было,с какого хрена платить деньги за вопрос о появлении звуков после ремонта???
Nivek
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Nivek » Пт ноя 16, 2012 17:31:58
Добрый день! Хочу натянуть цепь на своем авто, но нет ключа на 38, в предыдущих сообщениях прочитал, что можно "установить 4 передачу, вывесить колесо и провернуть его", но не нашел в какую сторону надо его прокрутить - предполагаю, что по часовой стрелке, так ли это? И на сколько оборотов надо провернуть колесо, чтобы цепь наятнулась?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 16, 2012 17:33:11
Откручиваешь гайку на натяжителе, ставишь машину на 4 передачу и толкаешь ее вперед метров на десять.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 16, 2012 17:34:13
Nivek писал(а):предполагаю, что по часовой стрелке, так ли это?
Nivek
передача для движения вперед (1-5),колесо крутить вперед,по ходу движения авто.Одного оборота КВ хватит.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 16, 2012 17:37:15
Nivek писал(а):в какую сторону надо его прокрутить
По ходу движения авто, левое - против часовой, правое - по часовой.
Nivek писал(а):И на сколько оборотов надо провернуть колесо, чтобы цепь наятнулась?
Пары-тройки оборотов хватит. Главное, чтоб поймать начало такта сжатия (по усилию сопротивлению вращения) и на этом моменте затянуть гайку натяжителя. Помощник нужен.
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт ноя 16, 2012 17:55:19
Господа, натягивайте цепь и регулируйте клапана каждые 5 тысяч. Будет Вам счастье.
А о натяжении цепи - при снятой клапанной крышке и отпущенном натяжителе проворачиваем КВ до момента, пока цепь не натянется между звездой РВ и КВ (это может быть даже полоборота), а потом берем монтировку и натягиваем цепь со стороны натяжителя, утапливая её. Закручиваем болт натяжителя и ВСЕ. Тихо, спокойно, плавно...)
Благодарил (а): 286 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 16, 2012 17:58:34
Sandrosan писал(а):Господа, натягивайте цепь и регулируйте клапана каждые 5 тысяч.
не,ну эт тово,чересчур.я на одних клапанных прокладках разорюсь LOL
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт ноя 16, 2012 18:01:56
нужно хорошую прокладку брать. Брал толстую за 100 рублей. Крышку снимал много раз, прокладка живая. :tease:
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 16, 2012 18:10:08
Вованн писал(а): Крышку снимал много раз, прокладка живая.
дык у меня тож,еще заводская :tease:
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 17, 2012 4:14:51
Sandrosan писал(а):натягивайте цепь и регулируйте клапана каждые 5 тысяч
А ездить когда? :eptel:
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 18, 2012 12:57:08
Буйный писал(а):А ездить когда?
LOL как когда?между заменой прокладки и натяжки цепи (w00t) :thumbsup:
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 08, 2012 20:18:31
Собираюсь менять цепь,тянуть уже некуда,подскажите надо ли менять звездочки ,или лучше оставить заводские.Говорят в магазинах сыромятину продают одну. И опять же прошу отзывов о автоматических натяжителях.Ставить ??.или лучше штатный натяжитель---закрутил и всё---тыщ 30-40 катай???
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 08, 2012 21:19:11
Звёзды 2 цепи выхаживают при нормальном масле.Но это моя! статистика.Натяжитель сток.
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 09, 2012 5:59:12
При замене цепи меняются звезды обязательно.Ищи запчасти в упаковке,вазовские,оригинал.
артур с писал(а):и лучше штатный натяжитель---закрутил и всё---тыщ 30-40 катай???
Какие такие 30-40 тыщ?. Каждые 10 ткм регулировка натяжения.
артур с писал(а):И опять же прошу отзывов о автоматических натяжителях.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %82#p69593
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 09, 2012 8:27:00
:hmmm: :eptel: последний раз натягивал 3 года назад===около 90 тыщ :confused: :confused: :confused: ....правда она(цепочка )пошаркивала уже давно,год это точно :slap:
Благодарил (а): 865 раз
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 9:22:50
это..феноменально, читал - в шоке был просто
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 09, 2012 9:31:57
Medved@790 писал(а):это..феноменально, читал - в шоке был просто
нэту врэмэни :no: :no: :no: ...ну никак :tomat: :tomat: :tomat: :tomat:
Благодарил (а): 542 раза
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 09, 2012 10:57:24
а я вот даже и не знаю натягивали ли до меня её и если да, то когда. щас 108 т.км. , при покупке было 91 т.км.
стоит лезти или нет?
а по звуку как понять
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 09, 2012 11:10:37
prostovanzo писал(а):а по звуку как понять
вот примерно так, только потише :whistlin:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded [/youtube]
или так
[youtube][/youtube]
так
[youtube][/youtube]
выбирай то что нравится :thum1:
