из Тобольска с прЮветом)
Благодарил (а): 861 раз
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 14, 2012 16:18:27
Приобрел на халяву:
-сцепа в сборе висовская, паренек ставил весной, да снял по причине установки доработанного шнивовского двигателя на 2107.
-шнивовский кронштейн генератора, ставится он слева на шпильки бензонасоса, хочу генер поставить слева ввиду удобства обслуживания, на 120-130А/ч. штатный скорее всего оставлю, ибо шкиф под два ремня существует.
-ведутся дорабоки двигателя суперкультиватора КРОТ)))) магнето, карб, а то зараза на горячую не хочет заводиться :|
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 18, 2012 2:07:48
Ребят, в наличии есть бухта высоковольтного провода, десяток медных жилок в однослойном несиликоновом изоляторе. резали раньне на мототехнику - ходил вроде нормально. хочу забабахать на двухконтурку, равной длины в термоусадку и гофру каждый провод. кто что думает???? :hmmm:
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 18, 2012 4:19:43
Medved@790 писал(а): хочу забабахать на двухконтурку, равной длины в термоусадку и гофру каждый провод. кто что думает????
почему бы и нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 20, 2012 15:39:10
сегодня вопреки советам брата:"Да херня это все, езди на отцовских самодельных тормозных колодках" , я поменял колодки по кругу. Задние прошли 48 тысяч - совсем тонкие накладки, передние тесячи три. С матерью на даче прокачали тормозуху, качали зад-перед одна сторона, зад-перед другая. Воздуха нигде не было, но педаль была жутко ватная изза передних колодок, в добавок они еще и трещали при нажатии на месте, при езде накатом при малом торможении.
Причина "недержания" одного колеса на ручнике - погнутая планка в барабане. Теперь держат оба колеса.
Итог - юзом по прежнему все четыре колеса, но уже можно и на асфальте; с ручника с трех щелчков юзом идут оба задних колеса; на стоянке ставлю один максимум два щелчка.
За подсказку дядьке Алексу** спасибо :thum1:
-колодки передние defmi 250р
задние defmi 560р
-планки 95р
-шплинты были
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 20, 2012 16:50:11
Medved@790 писал(а):бухта высоковольтного провода, десяток медных жилок в однослойном несиликоновом изоляторе
я на птф такой провод сделал.
Колодки испытал, не скрипят? У меня передние дафми поскрипывали первые километров 500, сейчас вроде нормально, притерлись :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 20, 2012 17:25:24
поскрипывают немного, по отзывам мягкие колодки, но это реально самые цепкие тормоза что у меня были на 6ке и 7ке :thum1:
подписался на дровах :thum1:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 20, 2012 18:07:21
Medved@790 писал(а):поскрипывают немного
может пройдет, я своих давненько не слышал, или привык :)
Medved@790 писал(а):подписался
взаимно :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 18:16:48
Вованн писал(а):может пройдет, я своих давненько не слышал, или привык
короче конкретно dafmi задрали скрипеть!!!
щас меня конкретно будут гнобить на форуме бывалые скептицисты, но все же отпишу на свой страх и риск:
взял 250р, новую проставку под 8ый карб и кольцо люминиевое от штуковины диковинной, отдал токарю и поставил на герметик красный лютый. запитал от фильтра бусурманского с помощью трубок резиновых малых и жиклер на вход воздушный поставил с маркировочкой 164 по проливке (не охота сильно винт кач-ва откручивать).
на бензине при прогреве дымок белый туманный как будто появляется, прет вроде как получше, легкость появилась, запах явно поубавился токсический.
на газе явное улучшение динамики, легкость, отзывчивость на педальку, не пахнет газом на горячую.
а теперь бейте меня :P
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 18:25:04
так же ко мне пришла долгожданная посылочка с САУВЗом ихз Запорожской области, блок с моторедуктором и датчиком температуры выставляет обороты двигателя в режиме прогрева исходя из параметров оборотов двигателя (берет сигнал с ДХ) и температуры (свой датчик). закончил только подкапотку, намаялся немного с укладкой в гофру и установкой моторедуктора (отверстия пришлось развертывать, а они ой какие хлипкие).
смотрим фото:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб май 26, 2012 19:45:30
Дружище, какие обороты на полностью холодной машине? И отпишись сколько в грн отдал?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 26, 2012 19:54:22
Medved@790 писал(а):короче конкретно dafmi задрали скрипеть!!!
:bugaga:
у меня уже не сильно. легкий короткий скрип :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 20:24:48
Сержик писал(а):какие обороты на полностью холодной машине?
эээмммм...на предпоследнем солексе делал около 1700 максимум, на этом вроде ближе к двум тысячам. щас уже не скажу - надо подключать и смотреть сколько (да и зимой это надо делатьЮ а не сейчас когда тепло).
Сержик писал(а):И отпишись сколько в грн отдал?
100 баксов с переводом куды угодно
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 27, 2012 14:39:31
Сержик
обороты на прогретую около 21ХХоб/мин, ессно на прогретуую и поэтому с перебоями...подсос работает поку в ручном режиме, над ждать холодов и тогда тэстить, а пока прога не пошла - иероглифы вместо показаний
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 30, 2012 18:00:13
итак, залез под тачку посмотреть что да как:
1. заменил пару верхних передних резинок на задних аммортах, ибо проходили они месяц (родные с аммо СААЗ), а одна рассыпалась в хлам. Взял БРТ - они пожестче. Непонятно почему, но болты аммортизаторов сзади стоят не параллельно.
2. вчера и позавчера поменял верхние сайленты - слева разбило в хлам, слышен был стук на кочках и медленно катясь по любому покрытию, поставил ДААЗ (раздавило папкины сайленты десятилетней давности - думал совдэп получше будет :cry: ), сейчас все отлично.
3. ну и писал - нет, но САУВЗ поставил, только пока в ручном режиме, ибо ноут надо с ХР чтоб отрегулировать обороты на разных режимах и вообще разобраться с прогой.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 30, 2012 18:42:55
Medved@790 писал(а):больше, меньше, ручной режим подсоса, багажник.
Напомнило аккордеон :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 11, 2012 6:37:56
начались проблемы с охлаждением, вентилятор подолгу включался, только верхний патрубок показал около 85-87гр, вентилятор работает, а нижние патрубки горячее на ощупь.
ладно, идем дальше, ревизия:
1. термостат шнивовский в кастрюле открываться начал на 81-82гр (замерял погружая градусник в него же), перекрывает малый круг и открывает большой около положенных 6мм в районе 90гр.
2. помпа при вскрытии чистёхонькая, крыльчатка пластик 8лопастей на картонной прокладке (пасадил ее на герметик), небольшой люфт :whistlin:
3. радиатор промыт снаружи керхером (так то читый был) и им же и шлангом изнутри, тосол темносинего цвета, но кака которая вымывалась из радиатора - коричневого, радаатор стал продуваться немного лучше.
патрубки на герметик, тосол процеженый, завожу, грею, радиатор теперь полностью горячий, вентилятор на ХХ включился раза три на 1-2минуты с перерывами (что обрадовало).
сегодня прокатившись до дома вентилятор не разу не сработал, даже у дома.
попозже будет тройник для котла подогрева - будет циркуляция из заглушки блока на верхний патрубок радиатора ( а не в головку блока где датчик), позже отпишусь как сделаю. :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 11, 2012 17:10:58
-сегодня же сходил в гараж и осмотрел подтеки вчерашней ревизии, капельки были на нижнем патрубке термостита - недотянул я вчера. подтянул и лепота.
-так же плотно загнал генератор в нижнее крепление, иначе он болтался и его шкив вращался не в одной плоскости с двумя другими шкивами.
-от нечего делать недавно преребрал газовый редуктор - внутри все чисто, мембраны немного подрастянуты, но не покупать же ремкомплект за рубль изза этого :shifty:
-ну и наполировал машину так же на работе новыми салфетками "самурай"
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 11, 2012 17:14:22
(w00t) лкп еще лучше моего, а ты красить собрался
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 11, 2012 17:51:22
Вованн писал(а):лкп еще лучше моего
вблизи это ужос для меня, капот в песчинках, сколах все лкп, пороги начинают цвести - вчера увидели :no: так что надо и учиться красить и машинку сохранить
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 15, 2012 16:19:58
не было меня тут пару дней.
значит проводил я мать с теткой питерской позавчера в тюмень, вчера мать из тюмень в обед звонит:"гони домой дом горит", кладу трубу, говорю дежурной на работе:"если что - я на пожар, у матери дом горит", развернулся и по гашетке к матери, передо мной как раз братан привехал, я в кирзачах и комбезе не догнал его (пожарники с главной дороги не пропустили изза гидрантов, знакомый и не пропустил кстати), а в хате собачка,,,пока я бежал - братан уже ломал дверь, я с ключом прибежал, открыл, подтянулись мамкины други (родаки кента моего), братана друг, ну а у меня поблизости никого и нет из друзей, короче за час мы все вытащили вплоть до любых тряпок, книг и техники в гараж под брысгами брансдбойдов.
наш этаж только залило под конец тушения, так что абсолютно ничего из вещей не пострадало, ну может запашок только. половину или больше из ненужного когда мать будет жить у бабушки увезли в гараж подальше, бабушке еще вчера вечером увезли ее канцелярию, шмотки и хавку с банками, посуду, хрусталь.....
поджог. ателло девушки живущий над нами видимо спалил ее с другим, весенний пи**ачёс видимо, видели его как он вошел в один подьезд, а вшел с другого.
в итоге на втором этаже над нами рухнул потолок, в подьезде куча пепла с головешками, в хате нифига нет, но уже шарятся мородеры (благо у меня на их счет дубинушка лютая), три гаража с техникой, чер- и цветметом и хламом который надо либо сдать либо пристроить по другим гаражим...да и гаражи надо распихивать
решается вопрос с жильем, сначала предложили 36кв. студию в новом доме рядом с тещей, потом мать вроде поговорила наедине с женщиной в жил.комитете мол не бичи мы и без долгов и с семьями нормальными так что вроде как будут решать по квадратуре новое жилье давать
а пока мы с братаном таскаем что можно и куда можно, что то сбагрить, что то себе пригодится, караулим по ночам мородеров-алкашей на пузырь собирающих кровельное железо и телефонный кабель (жуууутко толстый прям :yucky: )
кстати в dafmi я разочаровался - плывут они от перегрева
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 15, 2012 16:31:19
Хренасе... ужас...
Medved@790 писал(а): ателло девушки живущий над нами
Сознался в содеяном?
На кол его. :chop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 15, 2012 16:34:27
JET писал(а): Сознался в содеяном?
нет, ищут его, маньяк как сказал пожарный дознаватель в городе еще есть, сегодня еще одна двухэтажка горела чутка дальше
Оффтопик: прикольно было детоны выносить аккуратненько в огород :crazy:, да и патрончики не знаю куда девать
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 15, 2012 16:36:03
Medved@790 писал(а): маньяк
Эт уже сурьёзней :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 15, 2012 16:39:08
Medved@790 писал(а):вроде как будут решать по квадратуре новое жилье давать
Вот это радует, Мишань. Крепись :beer2: . Мож чё как помочь? Чем? А с б/п ты по-аккуратней, вдруг чк читает ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 15, 2012 17:06:02
креплюсь Толя, помогать не надо - своими силами все сделаем, б/п уже спрятано, тож пригодится $.
Братану на работе мастер (с кем он учился, пежнул дочку начальника и он в шоколаде) сказал:"подменяйся", НУ НЕ ДЕБИЛ ЛИ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК?! :slap:
ИЖ Юпитер2 1971 года с доками на ходу зарезервировал кент до июля когда с вахты приедет за 15т.р., у нас просто места нет.
Урал еще в идеале с пробегом 3000км. еще стоит-вот его можно запилить, хотя тоже есть идея денег поднять.
