Йож-мобиль
Благодарил (а): 542 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт мар 15, 2013 15:01:19
Йожык писал(а):По лобовухе совершенно без причины поползла трещина :fear: Не берите стекла КМК Glass :thumbsdow
сколько она у тебя?
к какому времени мне на новую копить? :D
Йожык писал(а):Чемпион 36 см
хороший выбор!
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 15, 2013 15:11:11
мишаня писал(а):Йожык
в принципе неплохо сделал.а чего 38 см не купил?а 36см,равно и как 35 см можно на правый дворник поставить.что собственно позже я и воплощу,т.к.за 40 гривнов куплены пара 35 см...
Во-первых, 38 не было, а во вторых, 38 это уже многовато. 36 в самый раз :thum1:
prostovanzo писал(а): сколько она у тебя?
Ровно год. Сразу после покупки поехал в Питер, по приезду стеклу пришел карачун - покрылось огромным количеством мелких сколов. Оно уже успело затереться дворниками, сколов стало еще больше, и вот трещина ни с того ни с сего. Зато пару раз прилетали камушки - отскочили без последствий :)
prostovanzo писал(а): хороший выбор!
Считаю их идеальным соотношением цены и качества, всего 210 рублей за пару, чистят почти идеально, служат достаточно долго. Слабое место - пластиковый ограничитель на кончике, легко отломать :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт мар 15, 2013 15:15:52
Йожык писал(а):38 это уже многовато.
у меня 40 :fear:
водительский только чутка подогнул, чтоб сверху не терло по резинке.
чемпион 40 см сколь у вас по цене, не глядел?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 15, 2013 15:22:45
у меня 40 :fear:
40 были в магазе, не спросил цену :)
Благодарил (а): 286 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 15, 2013 15:47:45
:no: ну у меня же стоят и нормально...для водительского самый раз.а вот для пассажирского в силу профиля стекла многовато.хотя и ничего.только кончик висячий напрягает :D
Благодарил (а): 2743 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 15, 2013 16:13:23
Йожык писал(а):поехал в Питер, по приезду стеклу пришел карачун - покрылось огромным количеством мелких сколов.
Вот где то среди этих сколов накопилось "усталостное напряжение" и при включении печки в режим на стекло на морозе - бумс...
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 15, 2013 16:36:02
Буйный писал(а): Вот где то среди этих сколов накопилось "усталостное напряжение" и при включении печки в режим на стеклона морозе - бумс...
Маловероятно :) Треснуло спустя две зимы и в месте, куда печка достает в самую последнюю очередь. Просто стекло гуано, и все :fear:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 15, 2013 19:40:22
Хорошая идея с дворниками :thum1:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 16, 2013 6:39:13
VLAD писал(а):Хорошая идея с дворниками :thum1:
Спасибо :) А ты когда дворники починишь, чтоб парковались на месте? :P Там на 10 минут работы, как оказалось :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 16, 2013 13:44:30
Воткнул на место родной приборный щиток. Причин к тому несколько: собранная на соплях проводка к газелевскому (пока не постучишь, тах не работает, огромный клубок проводов за щитком), зашорканное стекло, блики от солнца из-за отсутствия козырька, глючащий одометр, неэстетичные дыры вокруг щитка.
Родной, как оказалось, смотрится гораздо лучше, не бликует. Датчик уровня топлива показывает крайне приблизительно, но с этим можно смириться.
Попутно привел в порядок провода к кнопкам тройника и обогрева сидений, теперь все по фен-шую :thumbsup:
Думаю, газелевский щиток больше ставить не буду. Найду 2115, оформлю его в рамку, сделаю цивильно проводку на родных штекерах и только тогда поставлю :-J Надоел колхоз в проводке :fear:
Благодарил (а): 862 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 16, 2013 14:36:54
а если колхоз прибрать аккуратно?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 16, 2013 14:40:24
Миш,насколько я помню у Йожыка щиток стоял без обрамления,то есть там ещё работа с пластиком предстояла.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 16, 2013 14:52:15
рустем писал(а):там ещё работа с пластиком предстояла
дак это вроде не проблема - космопласт да пару лотков под бумагу. термоусадка, паяльник, разьемы с клемами и проводка в порядке будет...я чего заговорил то - сам до сих пор с "фенечкой" на приборке езжу и мечтаю о нормальной приборке.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 16, 2013 16:28:55
рустем писал(а):Миш,насколько я помню у Йожыка щиток стоял без обрамления,то есть там ещё работа с пластиком предстояла.
Так точно, стояла только рамка с кнопками. Если представить себе форму стекла щитка (овальную по форме и наклонную для отражения бликов), то станет понятно, где у меня были дыры. Проще говоря, дыры не было только по нижней кромке щитка, которой он лежал на панели :psih:
Medved@790 писал(а): дак это вроде не проблема - космопласт да пару лотков под бумагу. термоусадка, паяльник, разьемы с клемами и проводка в порядке будет...я чего заговорил то - сам до сих пор с "фенечкой" на приборке езжу и мечтаю о нормальной приборке.
У меня все было сделано просто двумя десятками кусочков проводов с обжатыми клеммами на концах. Вообще я всегда делаю так, чтобы во первых, можно было легко вернуть сток, во вторых чтобы все было разборным для быстрого снятия. Если делать по уму, надо найти 13-контактные разъемы (3 шт.), большие 4, 6, 8-контактные разъемы как на родном щитке, сделать рамку на основе родной и газелевской.
Буду ставить 15й щиток, он гораздо приятнее на вид и гораздо компактнее. Также он имеет обратный наклон стекла, что не даст ему бликовать. А Газелевский могу продать, если есть желающие :P
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 16, 2013 16:34:11
а 15я торпеда не станет?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 16, 2013 16:35:21
Йожык писал(а):Буду ставить 15й щиток
я буду следить...и думать в этом направлении :shifty:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 16, 2013 16:38:18
DJTigra писал(а):Йожык
А на кой черт мне эта погремушка сдалась? :D
Вот от калиновской рулевой колонки в сборе не отказался бы :P С ЭУРом (w00t)
Medved@790 писал(а): я буду следить...и думать в этом направлении :shifty:
А там и думать нечего. Был бы щиток - завтра бы стоял уже на месте, через неделю рамка была бы готова. На нем из приборов всего-то датчик топляка да температуры, несколько штук лампочек.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 16, 2013 16:41:06
на служебной Газели меняли щиток... 1300 грн :wacko:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 16, 2013 16:43:58
Антон80 писал(а):на служебной Газели меняли щиток... 1300 грн :wacko:
Он так и стоит, около 5000. Один вольтметр отдельно стоит 950 руб :fear:
15й подешевле, около 3500 :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 16, 2013 16:56:31
а вольтметр? а суточник? будешь покупать преобразователь сигнала спидометра?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 16, 2013 17:07:08
Вольтметр там работает просто от питания щитка, датчик скорости (обычный десятый) для работы спидака у меня есть - сегодня только снял.
Единственное, что нужно будет купить для работы всех функций - датчик забортной температуры, на четырках стоит в переднем бампере.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб мар 16, 2013 20:26:24
у меня сами поводки раздолбаны (потому и паркуются не всегда правильно), а кривошип правильно стоит как оказалось, щас сденьгами вообще провал, так что пока езжу щурясь как китаец :psih:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 3:55:32
Сегодня что-то зашкворчало под капотом. Подозреваю помпу - ездил с перетянутым ремнем один день :fear:
Рустем, открывай воротА :D
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 17, 2013 4:43:11
Йожык писал(а):Буду ставить 15й щиток,
А ДУТ в б/бак какой ставить будешь? Кстати, его инертность в 2115 мне сааавсем не нравится - топляка уже нет, а он ещё чего то кажет. И наоборот.
А как мутить с тахометром?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 5:20:14
Буйный писал(а): А ДУТ в б/бак какой ставить будешь? Кстати, его инертность в 2115 мне сааавсем не нравится - топляка уже нет, а он ещё чего то кажет. И наоборот.
И тахометр, и ДУТ работают в штатном порядке, как с Газелевским, так и с 2115. Все-таки унификация - великая вещь (w00t)
