Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 20, 2015 17:52:11
На дырявый клапан еще похоже.
ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ChestoR » Ср май 20, 2015 18:55:19
Антон80 писал(а):На дырявый клапан еще похоже.
Печально будет если оно так и есть,но если прогорел клапан,пропуски не постоянные разве будут?Слава Богу не сталкивался еще с прогаром,сравнить несчем.
VVB писал(а):
ChestoR писал(а):...несколько пропусков,хлопок, ...приёмистость упала,чувствуется что не тащит. Зажигание бсз,стоит ~7°...
Лично я бы:
- в первую голову убедился бы, что свечи в порядке (маркировка и зазоры), а заодно и ВВ провода,
- затем трамблёр покрутил (и пофигу на сколько он там сейчас градусов, может ему 1-2 градуса и не хватает),
- потом клапана отрегулячил (а может там и сёдла шарошить трэба),
- а потом бы набухался и уже на трезвую перепотрошил бы систему зажигания.
Свечи,вв провода,клапана, проверялись,регулировались.нуоз настроен,проездил с ним около года если не больше-светил стробоскопом,всё стоит как и стоял.
ни кола писал(а):мне кажется, что нужно, ПРОСТО, настроить зажигание :yes: :yes: 7 градусов - ни о чем. Каждый двигатель особенный. Компрессия как?
Зажигание настроено,7° - настраивал по детонации,на счёт компрессии пока не знаю,проверить возможности нет,из-за изношенности стартера съело зубья не венце маховика...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Завтра буду пробовать еще по кругу всё проверять,не справлюсь если,наверное поеду на СТО,ток нету у нас нормальных станций,толи неумеют делать,толи нехотят...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 20, 2015 19:05:25
ChestoR писал(а):но если прогорел клапан,пропуски не постоянные разве будут?
На больших оборотах работает нормально, а на низких не тянет и иногда в глушитель пукает.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 20, 2015 19:39:17
ChestoR писал(а):...светил стробоскопом,всё стоит как и стоял...
А что мешает карандашом или отверткой сделать риску - и всё таки покрутить?
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Ср май 20, 2015 21:48:27
Попробую завтра обязательно.
Всем кто не остался равнодушен к моей проблеме,огромное спасибо.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Чт май 28, 2015 17:21:15
Долго небыло,погода недавала возможности поковыряться в авто.
Что было сделано:заменены на новые бегунок трамблера,крышка трамблера,вскрыта клапанная крышка,подкорректирован зазор в клапанах,хотя и находился в норме.Проблема осталась,сбои в работе двигателя на всех режимах начиная с хх.Зажигание покрутить не удалось,но при рег-ке клапанов заметил что метки на звездочке и шкиву к.в. встали на свои места,до этого при совпадении метки р.в.,метка на шкиве уходила вперед на ~5°. Цепь была заменена ~25 т.км назад .
Катушка зажигания греется при работе двигателя,примерно градусов до 50-60 наверное.Это норм?Она должна греться?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 28, 2015 18:18:43
50-60гр это терпимо...
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 30, 2015 10:56:37
ChestoR писал(а):метки на звездочке и шкиву к.в. встали на свои места,
Раз все нормально, возможно, не на ту метку ориентировался.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вс май 31, 2015 8:35:48
Да вроде по длинной всегда смотрел.
Не могла ж она так растянуться...
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Ср июн 03, 2015 9:56:34
Крутил трамблер как в + так и в - Если запозднить уоз то перебоев еще больше,если раньше делать то их так же как сейчас,только обороты повышаются.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Чт июн 04, 2015 10:50:53
Ездил к местным "мастерам",чешут башню,говорят всё в норме,а из-за чего пропуски незнаем.Может у кого-нибудь есть мысли по этому поводу.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 04, 2015 11:18:13
крышка трамблера, провода, свечи. провода от датчика холла, катушка зажигания. я б с крышки и свечей начал.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 04, 2015 11:28:08
Сними видео, поглядим на твои пропуски :eptel:
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Чт июн 04, 2015 16:19:33
Prepod48 писал(а):Сними видео, поглядим на твои пропуски :eptel:
Ок,завтра сниму,залью сюда...
Tolik2402 писал(а):крышка трамблера, провода, свечи. провода от датчика холла, катушка зажигания. я б с крышки и свечей начал.
всё из тобой перечисленного было проверено,к сожалению результатов недало.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 16:24:27
Видео с ХОРОШИМ звуком НАДО.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт июн 04, 2015 17:51:34
Пружинки центробежного регулятора подтянуть попробуй...
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Чт июн 04, 2015 20:11:53
JOKER2105 писал(а):Пружинки центробежного регулятора подтянуть попробуй...
Была такая мысль,смотрел видео на данную тему,но до экспериментов пока что не дошло.
Из видео оборудования только телефон,но должно нормально получиться.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 05, 2015 7:18:29
Крышка трамблера как была проверена? У меня тоже работает, работает, потом бах-пропуск, опять все работает, опять пропуск, потом на ходу стало подергивать внатяг, потом пару раз хлопнуло, когда глохнуть стала, заменил крышку - все прошло. Крышку как ни крутил - ничего криминального не увидел :eek: .
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Пт июн 05, 2015 19:59:17
Prepod48 писал(а):Крышка трамблера как была проверена? У меня тоже работает, работает, потом бах-пропуск, опять все работает, опять пропуск, потом на ходу стало подергивать внатяг, потом пару раз хлопнуло, когда глохнуть стала, заменил крышку - все прошло. Крышку как ни крутил - ничего криминального не увидел :eek: .
Менял крышки,испробовал две штуки,одна старая была,другую покупал новую.Не подскажешь,видео в 400 мб на сайт зальется?Или в ютуб лучше скинуть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 05, 2015 20:08:46
Только через Ютуб.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Сб июн 06, 2015 11:06:17
Перегородки звенят в глушителе на определенных оборотах,но вроде слышно...
http://m.youtube.com/results?q=youtu.be ... qyuvn4Z3ak[/video]
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 18 секунд:
Фото сессия свечей 2-ая,1-ая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 06, 2015 12:47:45
Нормальные свечи.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 06, 2015 14:26:31
ChestoR писал(а):... всё из ... перечисленного было проверено,к сожалению результатов не дало.
Пока считаем, что ничего не проверено!
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Сб июн 06, 2015 14:39:22
Почему?Что ты имел в виду?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 06, 2015 14:47:17
ChestoR писал(а):Почему? Что ты имел в виду?
Потому что такая у нас здесь методика.
