Сержик
Вчера вырихтовал крыло, зашпаклевал, сегодня загрунтую и покрашу:), фоток не будет, так как не с чего фоткать, телефон потерял
Сержик
Обратно начал хх бочинить, так работает, заглушу машину, заводится тяжело, и хх сразу пропадает, проедишь 10 метров, и нормализуется, что оно может быть.
где топливный фильтр стоит?
как обратка подключена?
какая температура воздуха?
какой бензонасос? в каком состоянии?
Сержик
1. как у всех до бензонасоса.D.I.M.A.R. писал(а):где топливный фильтр стоит?
2. через тройник.
3. сегодня днём +28
4. плунжерный, состояние норм, никаких проблем с ним не было.
возможно в этом причина.Сержик писал(а):2. через тройник.3. сегодня днём +28
сильно бенз нагревается
Сержик
Дык так раньше всё было нормально, может стоит поменять тройник?D.I.M.A.R. писал(а):возможно в этом причина.
Сержик
Думаешь:)Антон80 писал(а):о ты уже к мелочам придираешься
он уж точно не причем, этож кусок трубкиСержик писал(а):Дык так раньше всё было нормально, может стоит поменять тройник?
Сержик
Блин, и что ж теперь делать? Раздражает блин, завожусь как старый тарантас:)D.I.M.A.R. писал(а):D.I.M.A.R.
Сержик
попробой на бензонасос тряпочку мокрую положить.то бишь охладить немного его после поездки.вполне вероятно что жарко ему.бенз там в таком состоянии испарения...
Сержик
Короче проблему я выкупил:), с первую камеру бенз постоянно капает, то есть машина заглушённая, а бенз продолжает капать, и вся камера мокрая, от сюда и плохо заводится, и вонь стоит, а откуда бенз капает, из носика, или нет?
Сержик писал(а):Короче проблему я выкупил:), с первую камеру бенз постоянно капает, то есть машина заглушённая, а бенз продолжает капать, и вся камера мокрая, от сюда и плохо заводится, и вонь стоит, а откуда бенз капает, из носика, или нет?
Сержик
Да от туда принципи и капает, там то капать то больше не откуда.dak1989 писал(а):Ускорительный насос имеешь в виду? Наврядли...
Единственная мысль - что педаль газа перетянута и каким-то образом насос пропускает через себя бензинСержик писал(а):Да, от туда принципи и капает, там то капать то больше не откуда.dak1989 писал(а):Ускорительный насос имеешь в виду? Наврядли...
Сержик
Раньше такого не было, появилось дня 2 назад.dak1989 писал(а):Единственная мысль - что педаль газа перетянута и каким-то образом насос пропускает через себя бензинСамотеком то никак не пойдет
- Модель авто: BOGDAN 21104
Это кипит бенз в поплавковой и ускорительном и капает через носик в камеру. Так происходит около 5-7 минут после поездки, в жаркую погоду.Сержик писал(а):с первую камеру бенз постоянно капает, то есть машина заглушённая, а бенз продолжает капать, и вся камера мокрая, от сюда и плохо заводится
А заводится плохо потому, что испаряясь бензин напитывается в воздушный фильтр, и при запуске смесь получается сильно переобогащена (можно при запуске увидеть копоть черную из глушака - это бенз невыгоревший).
Если постоит авто чуть дольше - заводится норм, так как из воздушного фильтра бенз улетучивается в атмосферу.
Как-то так.
Сержик
Всё в норме!Антон80 писал(а):А уровень в поплавковой как?
И что надо зделать, чтоб такого не было?JET писал(а):JET
Сержик
по инструкции. Заводи с нажатым газом, как завелась- прогазуй хорошенько. Что еще делать?
Сержик
А почему тогда раньше такого не было? когда было и +40?Антон80 писал(а):Антон80
Сержик
У меня такая же беда недавно появилась, на прогретом движке - плохо заводится, возможно бензин такой
Сержик
Да нет, у меня плохо заводиться потому что бенз капает в 1 камеру, отсюда и плохой завод, и вонь бенза)VLAD писал(а):У меня такая же беда недавно появилась, на прогретом движке - плохо заводится, возможно бензин такой
JET писал(а):Это кипит бенз в поплавковой и ускорительном
Я забил на это. Такая трабла вылезла сразу после установки Солекса.Сержик писал(а):И что надо зделать, чтоб такого не было?
Пробовал и уровень опускать намного ниже рекомендуемого, и носики менял, и чистил Винсом с продувкой, и подогрев откручивал...
В итоге просто забил... завожусь с педалькой в пол и небольшой прогазовкой.
Точно не скажу, но прошлым летом, эксперементируя, убирал плохую заводку корректировкой зажигания (в плюс или минус не помню), но при хорошей заводке на гарячую, расход топлива повышался.
Как то так
