Про быстрое повышение плотности не знал. Правда, что ли?четвёрковод писал(а):признаком плохого состояния акб является быстрое повышение плотности и сильное кипение сразу или по истечении небольшого времени после подключения зарядного устройства.
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Как правило за одно и активное кипение, электролит мутный. Это неразделимые процессы.
Но такого эффекта можно добиться ударным, большим током заряда сразу при включении к з.у.
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Если, как и написали, плотность не поднимается, и температура начинает расти (узнаешь прикосновением к корпусу).санек52 писал(а):studoss
а как я узнаю, что в него больше не влезет? стрелка амперметра как и призарядке живого акума, уйдет на ноль? так?
Да, если скоро смерть, АКБ закипает вскоре, после подключения зарядного, но плотность не поднимается, это не сахар в чашке размешать, если АКБ засульфатирован плотность поднимется не скоро, или вообще не поднимется, если застарелая.
уравнение: PbO2 + H2SO4 <=> PbSO4 + H2O + 2e химических процессов, происходящих в АКБ. как видим кислота образовывается при заряде, и плотность быстро не повысится.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
плотность повысилась с 1,19-1,21 до 1,23, пости 1,24 причем одинаково во всех, кроме контрольной - там 1,26. повысилась часов за 5. Кипит сразу, но не бурно. сильной мути не подымается
и еще вопрос: почему в контрольной банке лучшая плотность?
Простое совпадение?
нагрева нет. илил почти нет
санек52
Антон80, marsel2442
где то видел похожий но не помню. рублей 400 стоил.
скоко ваши стоят?
скоко ваши стоят?
- Гуру теплотехники :)
Вот моему новому аккуму польскому уже полгода..... и никаких проблем. даже не вспоминаю об акуме. Хотя скоро типа на полугодовую проверку для продления Гарантийного срока. Хотя я в эти гарантии уже нифига не верю.. и наверное не поеду...всёравно если вдруг аккум накроется, то скажут шо было неправильное его использование... и гарантии нуль!
При таком отношении ОН сам может скоро напомнить о себеX-TAZ писал(а):даже не вспоминаю об акуме
studoss
Да, простое совпадение, доведи плотность до нормы 1,26-1,28 и оставь в покое недельки на две, затем проверь жизнеспособность, если весело крутит, опять заряди и оставь на месяц или более, опять пробуй на машине, и так протестив узнаешь, что он из себя представляет.санек52 писал(а):плотность повысилась с 1,19-1,21 до 1,23, пости 1,24 причем одинаково во всех, кроме контрольной - там 1,26. повысилась часов за 5. Кипит сразу, но не бурно. сильной мути не подымается
и еще вопрос: почему в контрольной банке лучшая плотность?Простое совпадение?
санек52
studoss
два дня по 10 часов мучал малым током. плотность 1,23. Дойдет ли она до 1,28? Или это вопрос времени?
studoss
санек52
Скорее всего нет, нужно откорректировать эл-том 1,40. Отбираешь грушей или ареометром сколько можно и доливаешь 1,40, можно при зарядке, оставляешь перемешаться мин на 20, затем проверяешь плотность, если нет - повторяешь процедуру.
studoss
В открытой продаже не найдёшь и это правильносанек52 писал(а):может и приобрету.
studoss
Но перед заливкой разводить обязательно, т.к. при разведении с водой выделяется достаточно большое количество теплоты, что даже стеклянная банка может лопнуть. Разводить лучше 50х50, получится 1,40.zombie177rus писал(а):А удобнее иметь 1,82-концентрат Н2SO4.
со школы помню, нельзя кислоту в воду лить, только воду в кислоту
. Нет! Наоборот!!! С мобилки влом редактировать.
studoss
Антоша всё правильно, только кислоту в воду, т.к. она тяжелее воды и при заливке опускается на дно сосуда, и взаимодействует с водой, нагреваясь внутри, а если наооборот - вода останется на поверхности кислоты и при взаимодействии будет кипеть и брызгать, захватывая с собой и крепкую (1,83) кислоту, что крайне нежелательно.
studoss
Раньше не надо было, лет 15 назад, лично сам в хозтоварах покупал, теперь не знаю, т.к. проблем с кислотой любой концентрации пока нет.
studoss
Мнение неверно, т.к. возможен перегрев банок.zombie177rus писал(а):При доливании в аккум концентрат можно не разводить.
санек52
не советую кислоту добавлять, да и не надо 1.28, 1.25 уже хорошо.
Опустив некоторые детали опасно вот что. Ты не знаешь точно сколько доливать, ты не знаешь начальную плотность электролита, и дав лишнего просто угробишь батарейку. Повторюсь, испаряется только вода!, кислоты меньше не становится в процессе эксплуатации!
Мне можешь не доверять, но книги есть, прочти.
Если уж она так нужна или просто хочется заморочиться, при условии что электролит при зарядке не мутнеет а значит не начался процесс оползания активной массы, слей батарейку полностью, заполни её дистиллированной водой и ставь заряжаться, периодически проверяя плотность, если плотность повысится, а значит пластины выделят кислоту, всё снова слить, вновь воды и на заряд. Когда в процессе зарядки вода останется водой заряд прекратить, воду вылить и заполнить батарейку новым электролитом тем что продаётся в магазине (1.27 но не концентрат). Дать батарее покоя на сутки, по истечении суток проверить плотность, она скорее всего немного снизится, вновь на заряд до кондиции и тогда использовать по назначению.
Однако пары явно не H2O...четвёрковод писал(а):испаряется только вода!,
