Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 11, 2018 23:58:57
Не думаю. Всегда считал шо противопожарные не дрлжны гореть!!! В другой котелтной привезли мощные стальные двери!!!
А у нас работа кипит.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 12, 2018 13:29:54
если прогарает жестянка, то тут уже не до дверей. а так то да, главное их не открыть не вовремя :pinch: :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 12, 2018 22:39:52
Наваяли опять.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 13, 2018 19:17:21
Наконец-то я зробыв крышку откидную. Вместо колец. Ещё вниз блин металла приварю и асбест меж ними. Шоб не корёжило!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 13, 2018 19:19:59
Печка?
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 13, 2018 20:17:17
Спустя неделю начинается веселье. Бойлер начинает пищать, вернее пищит клапан избыточного давления. На первые сутки вода не сбрасывалась, на вторые появились капли, потом активнее пошел сброс. Хотя температура стоит на 50% от 65 градусов. редуктор давления тоже поставили, хотя он особо не нужен. если и дальше продолжить пищать, то буду менять этот клапан.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 13, 2018 20:44:12
так а причина сброса? Откуда давка то возникла избыточная?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 13, 2018 21:19:36
Печка была. Токо раньше я кочергой кольца тягал шоб загрузить дрова. А теперь дверка!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 14, 2018 20:46:23
Воть
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 15, 2018 9:45:23
Дарофф народ!
Система отопления частного дома. Трубы ПП,батареи биметалл,газовый котел Протерм. При сливе воды обнаружилось,что она ржавая. Была залита дождевая.Что делать? Промыть водой-это понятно. Как быть дальше? Залить опять воду и она опять будет ржавая. Залить антифриз? Вроде котлы не любят антифриз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 15, 2018 11:39:36
Та хрен с ней со ржавчиной. Она везде есть. И не мешает работать.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб сен 15, 2018 12:11:48
ну вроде это нормально при нагреве воды. пар, расширение, все дела. вот только не пойму я режим работы. открываешь полностью кран горячей воды и мне тяжело удержать руку. в теории градусов 40-50. а всего 50% стоит по регулировке. в характеристиках написано 65 градусов +-5 градусов
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 15, 2018 18:00:17
рустем писал(а):При сливе воды обнаружилось,что она ржавая.
И чё, Рус, в чём проблема? Сотню раз сливал воду из подобных систем. Ты там чё хотел увидеть, дистиллят прозрачный как слеза? Обычно чёрная жижа сливается, када поработала. Рыжая - эси мало поработала. Совет — как можно реже менять воду в системе. Каааак можно реже, не дай кислороду делать своё ржавое дело. Подпитка если часто требуется - ищи утечки, подлив не есть гуд. Антифриз... Про то, что его не любят котлы, бред бредовый и бредом погоняет. Ток цена. Не, если антифриз со «Светофора» с Т закипания примерно 85°С, то по его ничтожной цене можно купить цистерну, но он прое́ст даж нержавейку вскоре. А нормальный фриз купить, надо потратиться.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 15, 2018 19:39:53
Буйный писал(а):Ты там чё хотел увидеть, дистиллят прозрачный как слеза?
Да
Буйный писал(а):Подпитка если часто требуется - ищи утечки, подлив не есть гуд
Да не,с этим норм. Малехо систему удлиннили
Буйный писал(а): А нормальный фриз купить, надо потратиться.
Фриз в наличии есть.
Ладно,пусть на воде работает.Она ж бесплатная.Когда гуглил,то совет видел,что воду перед заливкой надо подогреть на плите,градусов до 80,чтоб кислород вышел.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 16, 2018 15:13:54
писк прошел сам по себе. фиг знает, что было. за сутки накапывает грамм 20 воды
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 20, 2018 22:16:59
Работаем мы. Очередная стойка будет. Для дымарей.
Сегодня впервые резал резаком газовым металл толщиной 20 и 40 мм. Думал это сложно. Та как два пальца абассать. !!! А вобще резал всего пару раз до этого резаком. Хоть и диплом у меня электрогазосварщик 4 разряда. Ггг.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Вон металл ещё целый лежит. Уже покромсал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2018 5:21:16
X-TAZ писал(а):металл толщиной 20 и 40 мм.
У нас такой давно сдан на чермет :D .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 21, 2018 10:22:28
У нас это подошва стойки будет.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт сен 21, 2018 11:46:39
писк вернулся, но очень слабый и непродолжительный. проявляется только во время набора воды в сливной бачок. без понятия при чем тут одно к другому
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 21, 2018 12:19:36
А если поставить расширмткльный бачёчек!!!?доя стабилизации давления.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт сен 21, 2018 12:30:29
ну уже поставили клапан давления, который в 3 раза меньше воды пропускает, суля по диаметру. в теории это должно стабилизировать давление
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 22, 2018 1:14:19
Это был редкутор давления. Он стабилизирует входное давление. Шоб оно не было больше, чем надо. А расширителтный бак стабилизирует давление в контуре горячей воды, в бойлере. Шоб оно не росло больше, чем надо. Ну и ещё предохр.клапан бойлера. Сбрасывает лишнее давление. А вот шоб не доходило до этого лишнего и нужен расширит бак.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Хотя я так и не поняв шо пищит конкретно. Помню у нас на практике пищали ткрмоманометры при работе циркуляционных насосов. И помню недавно пищал смеситель кухонный, когда заменили трубы с металла на пластик и поставили новые шланги металлогофра. При открытии на всю смеситель пищал. Всегда.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 22, 2018 16:42:48
У меня до третьего этажа стояк холодной воды поменяли недавно и бесплатно. Вот это чудо было вкручено в красный пластик у соседа с первого:
У меня давно заменён стояк холодной с третьего по пятый этаж. Давления всё-равно давления не хватало. Окалинка попадет под резинку запорки бачка и с малым давлением пищит на всю хату. Смесителем на ванную вообще опасно пользоваться было, тем более сыну, обжечься можно было; года три с бойлера запитан был горячей.
Теперь поменял полотенчик со стояком раньше капитального ремонта, сделал сплошным стояком на тройниках и краниках с американкой дабы быть съёмным.
Потом выложу что получится, пока в одинокого паять пытаюсь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 25, 2018 0:43:56
Очередной газовый узел учёта.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 25, 2018 5:04:01
А где прибор учёта?
