Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн май 15, 2017 17:46:36
артур с писал(а):не воруют они
Неужели работают? :D
не знаю...у них своя жизнь в их дела никто не лезет
так же узбеки и таджики приежают всегда одни и те же...щитай поселковые
вобще у нас поселок хороший мирный....единственное кто иногда быка включает--это дачники питерские--но с ними молодеж решает быстро наша
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 17, 2017 18:36:12
Какие-то стуки в подвеске. Не поменять ли стойки стабилизатора? :hmmm: Я на них тысяч 80 с лишним проехал. Многоие говорят, что они столько не ходят.
Благодарил (а): 2738 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 17, 2017 19:01:36
Антон80 писал(а): Не поменять ли стойки стабилизатора?
Антон, понимаю, мысли вслух... И ответа ты не ждешь от знающих авеоводов на нашем форуме. А диагностика оных невозможна на яме с ломиком и помощником?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 17, 2017 20:07:26
Для диагностики нужно открутить хоть одну сторону. Часто это возможно только с помощью болгарки. На стоящей на колесах машине я их пошевелить руками не могу. При раскачивании кузова и ощупывании шарового шарнира стойки тоже люфтов не ощущаю. Но смущает их пробег. Говорят, что это расходник и столько не живут.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 17, 2017 21:05:19
Антон80 писал(а):При раскачивании кузова и ощупывании шарового шарнира стойки тоже люфтов не ощущаю.
Шарнир все время поджат. Можно только как Буйный писал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 17, 2017 21:10:25
А не поменять ли их по пробегу?
Кстати, почему он поджат, если машина на ровной поверхности?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 17, 2017 21:47:10
Антон, как в том анекдоте - "патамучто".
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 17, 2017 21:52:00
Ответ не принимается :D
Стабилизатор без стоек ничто никуда не тянет. Если колеса нагружены одинаково и поверхность ровная, почему должно что-то тянуть стойку стабилизатора?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср май 17, 2017 23:46:11
стуки бряки....если каждый стук чо то менять то это не машина...сплошной ремонт
стучит рейка стучат шаровые и стойки--но чего не ездить что ли терь
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 6:19:26
У тебя ж новая рейка?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 18, 2017 6:48:07
Антон80 писал(а):А не поменять ли их по пробегу?
нет. Я на пыже на своих столько же проездил и еще не известно сколько до меня на них проездили. Когда решил поменять по пробегу - это были выкинутые деньги, люфта в шарнирах не было совсем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 18, 2017 7:11:24
Тогда попробую открутить.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 18, 2017 7:33:03
Открутить неспеша (без болгарки).
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 18, 2017 16:11:00
У соседа на лансере стоял стук, люфт прошупывался только на одном шарнире, когда сняли все шарниры болтались. На новых тишина.
Я бы попроливал пару дней ВДешкой, потом попробовал открутить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 18, 2017 16:28:29
Короче, открутил я с левой стороны стойку стабилизатора. Открутил без особых проблем. Верхний шарик, который к стойке подвески, еще живой. Нижний, к стабилизатору, ходит очень легко.
Отцепил шаровую от поворотного кулака. Вот тут уже проблема. Палец возвращается в центр под действием пыльника. Пару месяцев назад откручивал шаровую с другой стороны, там тоже очень легко шевелится. Ну, я озадачился немного, но оставил так, ведь стуков не было.
Рычаги в сборе с шаровыми менялись 15 т.км назад.
Достал старые рычаги. Там разбиты сайлентблоки, но шаровые пальцами руки сдвинуть не смог. Расшевелил трубой и после этого можно с трудом шевелить рукой. Этим шаровым даже не знаю сколько км! Тысяч 70 я на них и неизвестно сколько до меня, но они не родные точно, так как на болтах, а на новых рычагах приклепаны.
Теперь главный вопрос. А не поставить ли старые шаровые назад, раз они такие живучие? Вдруг куплю такое же г-но, которое стоит сейчас?
Сложно высверлить заклепки на рычагах. Но после этой процедуры замена занимает минут 10, и я сейчас не шучу. Дольше домкрат с ключами доставать и машину поднимать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 16:31:29
Я бы докатал те, что есть. А потом старые :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 18, 2017 16:32:21
Докатал? До чего? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 16:36:43
До явного износа, стука.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 18, 2017 16:40:10
Так а все таки, что лучше - старые проверенные с огромным пробегом, но без признаков износа, или новые, но неизвестного качества?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 18, 2017 16:59:26
Получается, на новых рычагах лучше сразу высверливать заклепки?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 16:59:38
Новые хорошего качества :hitro:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 18, 2017 17:01:07
гость писал(а):Получается, на новых рычагах лучше сразу высверливать заклепки?
Получатся, что так. Лучше сделать на столе и в чистоте. Но я же не думал, что полезу менять так скоро. И ведь хорошие рычаги, казалось бы :eptel:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
viewtopic.php?p=800056#p800056
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 18, 2017 19:44:16
Вот у меня у товарища на 605м пыже рулевые наконечники восстановлены были в каком-то цехе. Хз сколько у них пробег, но им тоже сносу нет. За уже наверное лет 7 никаких признаков на люфт.
Я бы на твоём месте старые оставил про запас, только разве что под пыльниками обновил бы смазку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 18, 2017 19:59:46
metallict422 писал(а):Я бы на твоём месте старые оставил про запас
Это которые на снятых рычагах? Так это и есть запас. Не пришло ли время им воспользоваться? :rolleyes:
metallict422 писал(а):рулевые наконечники
Еще родные. Им более 200 т.км.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 18, 2017 20:42:23
Йожык писал(а):У тебя ж новая рейка?
это мне,,,??
да она была новой---но много километров назад...по дороге с облаками :psih:
