Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Благодарил (а): 286 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 08, 2018 5:50:08
DJTigra писал(а):что обнова съест 10+ гиг диска
:sad: :cigar: в документах,а именно так папка в десятке называется,лежит только вайбер.больше там ничего и нет.в загрузках есть и довольно важные файлы драйверов.сейчас на диске С занято 20 г из 76 :) как то с нехорошими оЧу Чениями ожидаю всю эту хрень,честно говоря :look: то ли раньше---ХР и вперде :D
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн окт 08, 2018 6:10:46
После обновы 10-ки у меня резко снизилась производительность видюхи интеловской, той что в проц встроена. Сталкер, Тундра, даже Крутой Сэм 2 превратились в слайдшоу.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 08, 2018 6:51:08
AlexK писал(а):осле обновы 10-ки у меня резко снизилась производительность видюхи интеловской,
:sad: это есть не хорошо.я то в игры не играю,но сам факт очень настораживает.
на форумах,в частности на комс.ру много чего пишут.короче,десятка это головняк.и шо самое хреновое,ничего другого под данное железо и не поставишь.вернее впихнуть то можно,но будут баги.а как то не хочется :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 08, 2018 7:32:24
У меня неттопчик средней паршивости, все летает.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 08, 2018 18:06:41
AlexK
это из-за того, что выкатили новый патч безопасности к процессорам интел, который закрывает очередную уязвимость. обычно отмечается на 6-8 поколении, но не у всех, а только как-то рандомно. у многих слетает разгон процессора, у некоторых при этом разгон больше невозможен. в общем фиг поймешь)
у меня под винду и программы (диск С) выделен отдельный ssd диск на 240 гиг
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 08, 2018 18:12:22
DJTigra писал(а):у меня под винду и программы (диск С) выделен отдельный ssd диск на 240 гиг
(w00t) ну несколько дохрена,я бы так сказал :-J и сколько занято?не,я понимаю,потребности у всех разные...ты любитель поиграть? :confused:быстрый диск штука ,безусловно ,хорошая и даже нужная.но такой обьем :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн окт 08, 2018 19:05:21
Ощущение что в центре разработки виндовс сидит банда студентов которая лепит непонято что за еду.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 08, 2018 19:14:18
2-3 игры стоит на ссд. сейчас 50% диска свободно. за 2 года активного использования компа целостность диска составляет 92%
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 09, 2018 6:16:20
bilbo писал(а):Ощущение что в центре разработки виндовс сидит банда студентов которая лепит непонято что за еду.
:no: отнюдь.сейчас,как и везде,производитель совсем не заинтересован в исходном качестве продаваемого продукта или изделия.отсутствие проблем----это есть очень хорошо для потребителя,но никак не хорошо для производителя.ничего личного---просто бизнес.хотя и с приличной составляющей диктатуры :whistlin:
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
поставлю ССD,но позже...пущай пока так поработает.в моем ноуте надо трошки кое что поразбирать для того,чтобы впихнуть. :) пока гоняю так,пока на гарантии...
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт окт 09, 2018 10:27:20
А у меня ощущение, что не только там эта банда, но и во многих других местах... :hmmm:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 13, 2018 15:50:12
Народ, нужен совет.
Решил я купить кулер на башню 90х90. У меня стоит плохонький 92х92х25 (размеры), хочу купить 90х90х38, он от серверных материнок. Разъём 4pin с ШИМ и там и там одинаковый. Вопрос о совместимости, будет работать серверный кулер на обычной материнке?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 13, 2018 18:08:30
Если они с процессора, то да. но смысл какой? новый стоит 300 грн. а б/у может поработать 2 месяца или сразу же начать гудеть
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 13, 2018 21:53:39
AlexK писал(а):После обновы 10-ки у меня резко снизилась производительность видюхи интеловской, той что в проц встроена. Сталкер, Тундра, даже Крутой Сэм 2 превратились в слайдшоу.
у нас некоторые ноуты после обновления тупо в ступор впали, а есть и которые не завелись с последними обновлениями. :pop: "Хорошая" штука десятка с ее обновлениями :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Smarticus писал(а):Вопрос о совместимости, будет работать серверный кулер на обычной материнке?
да, будет, но он же шумнее априори... :fear:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 13, 2018 22:29:07
Десятка стала как Огнелис или Стим. Обновляется очень часто. :-J
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 14, 2018 6:45:03
ну ее в писю эту десятку...если бы не видюха под нее,имел бы я эту дребедень кое где :crazy:как обновления---так сразу проблемы :fear:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср ноя 14, 2018 7:34:49
DJTigra писал(а):Smarticus
Это будет новый пропеллер, стоимость 680 деревянных.
VladiZlav писал(а):да, будет, но он же шумнее априори... :fear:
Основная идея какая, попробую объяснить.
Есть башня с тремя трубками и TDP типа 110 ватт (на коробке 130), у процессора TDP 95 ватт максимальные, как писал выше кулер на башне 92х92х25. При загрузке процессора кулер набирает обороты и держит температуру в районе 62-66 градусов, это примерно 70% от максимальных оборотов. Гул от башенного кулера превышает гул от 4-х 120-х вертушек. Но ладно гул, обороты начинают скакать. На пару секунд 70% потом 50, через двадцать секунд обратно 70 и снова 50. Мозг это выносит порядочно. Через speedfan пробовал бороться с этой хурмой, в итоге либо температурный режим сдвигается вверх до 68-70 и так же прыгает, только амплитуда длиннее, либо я сразу ставлю 80-90% оборотов, температура больше 60 не поднимается и гул постоянный.
Хочу увеличить воздушный поток до стоковых 70-75%, но новый кулер более производительный на малых оборотах. 100-ки и тем более 120-ку не впороть, места нет на башне, она низкая (135 мм от подошвы). Остаётся увеличение воздушного потока благодаря "глубине" вентилятора. Первое, что попалось 90х90х38, по ТТХ разница примерно 40-50%. Да, про шум понимаю, там двухрядный шариковый подшипник и широкие лопасти. Я планирую гонять его на 15-40% от максималки, она кстати 5000 об/мин, сейчас мой кулер даёт максимум 2500 об/мин.
Вот такие думки, плюс момент собственного эксперимента.
Здравую критику принимаю.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 14, 2018 10:44:20
была scythe samurai zz, 92мм вертушка, без разгона 8ми ядерный проц с тдп 95 на 3.3 ггц с бустом до 4.2 легко справлялся. температура не выше 50 градусов в автоматическом режиме. сейчас эта башня лежит без дела. купил под разгон scythe ashura на 4.5 ггц. температура не превышает 49 градусов, по ядрам не выше 40. обороты до 1000 при таких температурах. 140мм кулер один
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
а еще рекомендую найти термопасту mx-4, очень хорошая. просто заменой термопасты я снизил температуры на 4 градуса. менял термопасту каждый год, во время генеральной чистки компа от пыли
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср ноя 14, 2018 19:44:12
DJTigra, я не буду покупать другую башню, эта впритык встаёт. Смысл, чтобы выжать немного из этой и для этого будет, как эксперимент, внедрён серверный карлосон. Термопаста и так огонь. До кучи будут две новые 120-ки в корпусе, вместо двух старых, это должно прибавить воздуха внутри на 15-20%. Есть идея установить ещё 120-ку на выдув вверху системника, технологические отверстия сделаю сам. Сейчас температура внутри блока больше внешней на 5-7 градусов, цель сравнять её.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 14, 2018 22:29:00
я бы советовал тебе, если только есть возможность, с боковой стенки сделать забор 2мя 120мм вентилями в корпус на проц и на видяху, сзади сделать выдув и, возможно, спереди выдув. тепло будет хорошо отходить через верхний бп. по такому принципу ты снимешь с проца еще 4-6 градусов
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт ноя 15, 2018 7:22:49
DJTigra, сейчас конфиг такой: две вертушки в передней панели на вдув, первая дует на вход башни, вторая через жесткие диски к видику; третья вертушка на вдув в боковой панели, дует на башню и цепи питания материнки; в задней панели вертушка на выдув, забирает с выхода башни; БП вверху корсар на 750 ватт, там на 140 мм крутилка. Вертушками в блоке (120х3) управляет реостат механический, выдув подключен к sysfan, вертушка на CPU управляется через SpeeFan с заданным мной алгоритмом. Все вентили "входные" через пылевые фильтры.
Вот кстати момент, который меня интересует. Как правильно устанавливать пылевой фильтр, чтобы минимально снижать поток, за вентилятором или перед ним? Мне думается за вентилятором.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 15, 2018 7:42:54
Вдув спереди снизу, выдув сзади сверху с помощью бп или чего то ещё. Смысл в том что это нужно чтобы устроить сквозняк в корпусе.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт ноя 15, 2018 20:39:18
bilbo писал(а):Смысл в том что это нужно чтобы устроить сквозняк в корпусе.
Этого я и добиваюсь, снизив температуру внутри корпуса, будет легче всем компонентам, а упор ещё и на башню. В идеале в корпусе температура как в комнате и на проце в полной загрузке 50 ... 55 градусов.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс дек 16, 2018 13:11:17
С 2016 года использую fx 8300 на материнке asus m5a97 r2.0 на 970 чипсете. скорее всего при переходе с am3+ на am4 я брать asus не буду. как выяснилось, предтоповый чипсет с предтоповой материнкой является собой Г. По крайней мере в 2013(14) году, когда покупал. Северный и южный мосты сидят на термоскотче, а не термопасте. Из-за чего идет слабый отвод тепла и комп стабильно виснет. Смог отодрать только южный радиатор и намазал MX-4 - зависания прошли. Северный я не смог снять из-за защелок. Пробовал разгонять проц по множителю. 22.5 множитель, напряжение 1.42 и вроде было все нормально. Но при запуске одной игры постоянно игра через 10-15 минут висла. Как потом оказалось, не хватало немного напряжения. нужно было поставить 1.43. Температура ядер при стресс тесте достигала 56 градусов по чипу и 44 по ядрам при частоте 4.5ГГц. Нашел видео по комплексному разгону. Выставил множитель 18.5, шину 227, частоту северного и южного (если я правильно понял) 2475, частоту озу поднял с 1600 до 1860, напряжение 1.42. все заработало, вроде все прекрасно, да что-то температуры меня не устраивали. частота 4.2, а проц лезет за 60+ градусов и топовая башня с трудом справляется с охлаждением. Официально рабочая температура процессора 70 градусов. Напряжение было выставленно не корректно. Для моего образца вполне хватало 1.33в. Температуры упали с 62 до 57 градусов. Снова меня не устроило. Слегка уменьшил частоту шины с 227 до 225, частота процессора стала 4.06, напряжение процессора 1.285 и вроде температура не превышает 52 градусов, а ядра уже не 43 градуса, а 30-32 под нагрузкой и 16 без нагрузки. Пока тестирую. Суть снижения напряжения была в том, чтобы разогнать оперативную память и добиться меньшего тепловыделения и меньшего шума процессорного вентилятора, который при 140мм развивал в пике 1300 оборотов и ночью добротно шумел. Хотя до рева стандартного охлаждения интела или старых phenom ему очень далеко) Так как у меня gtx 1060 3 гига, то в играх бывает не хватает видеопамяти, чтобы играть на максимальных настройках (хотя сам чип видеокарты позволяет). Так как не хватает видеопамяти, она берется из оперативной, а частота оперативной памяти и видеопамяти сильно различаются, то в играх происходят фризы (кратковременные сильные просадки fps, вплоть до замирания картинки на 0.5-1 секунду)
Если сравнивать 4.5 и 4.0 частоты, то 4.5 все же лучше по производительности, там, где было 40-60+ fps, сейчас 26-50 в игре Subnautica. В WoT стабильно 60+ на максималках (кроме средних теней и минимальных эффектов в снайперском прицеле).
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
А это сборка для меня в будущем, чтобы не пришлось заново искать) Ну и может кому-то понравится среднеигровой комп (без видеокарты сборка, видяху на свое усмотрение).
Блок питания CHIEFTEC 600W Proton (BDF-600S)
Материнская плата MSI B450 TOMAHAWK
Модуль памяти DDR4 16GB (2x8GB) 2666 MHz HyperX FURY Black Kingston (HX426C16FB2K2/16)
Процессор AMD Ryzen 5 2600 6/12 3,4ГГц (Turbo 3,9) (можно доплатить немного и купить 2600Х и наслаждаться почти максимальной частотой)
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 01, 2019 15:46:52
Подозреваю, что подыхает жесткий диск, так как комп иногда виснет, красная лампочка на системнике не моргает. Слышал, что есть некая программа Виктория, которая сканирует диск и блокирует поврежденные области.
Теперь вопрос. Есть ли у кого проверенная ссылка на скачивание программы? И как ей пользоваться? Если можно, простыми словами.
Система ХР.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Сносить ХР прошу не предлагать. Это последнее, что я сделаю.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 01, 2019 16:19:46
Антон80, вот тут бери смело ;) http://www.softportal.com/get-40873-victoria.html
