"Сарыч" цвета "мурена"
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс ноя 13, 2016 21:36:31
Примерно год назад думал о таком девайсе (автоодеяло).... И пришел к выводу что он бесполезен. Двигатель прогревться если и будет быстрее, то на ничтожно короткое время, остывать при длительных стоянках двигатель все равно будет. Если только на частых коротких толк будет, но у меня таких нет. Да и пожаробезопасность с моей точки зрения под вопросом. Что скажешь по этому поводу после эксплуатации??
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 14, 2016 2:43:29
zong1989 писал(а):И пришел к выводу что он бесполезен.
zong1989 писал(а):Если только на частых коротких толк будет, но у меня таких нет.
Т.е. одеяло конкретно для тебя бесполезно.
Не помню кто, но на форуме кто-то делал замеры с автоодеялом.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 14, 2016 13:26:31
Препод48рус писал(а):Написано — стирать нельзя.
Вероятно пропитка смоется, станет обычным горючим одеялом. :hmmm:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 14, 2016 15:56:35
Здесь стеклоткань… ничего не смоется.
Машина греется быстрее, это 4-я зима одеяла.
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Замеры делал Алексей (zalex), остывает чуть дольше, но прогревается быстрее.
Тесть одеяло стелет с конца октября, он также разницу чувствует.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт ноя 15, 2016 11:01:50
Препод48рус писал(а):когда делал бился с женой за каждые 10 см пространства,
С барышнями всегда так. Когда делаем ремонт, всегда обстановка на грани развода... :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 19, 2016 20:22:53
Утром заменил бензонасос, проставку со штоком. Сейчас чищу редуктор газовый.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 19, 2016 20:45:33
нифига се ты хирург...хотя может я с карбом пирбургом делал тож самое :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 20, 2016 15:54:34
Все поставил, все работает. Мембраны поставил новые, старые 53 000 км пробежали, немного задубели.
Прошприцевал крестовины и шлицы кардана, пробег 207500 км.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 20, 2016 16:04:09
Препод48рус писал(а):Все поставил, все работает. Мембраны поставил новые, старые 53 000 км пробежали, немного задубели.
у тебя они шприцуются????
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 20, 2016 16:53:20
Ага, масленка в торце чашки.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 20, 2016 17:00:09
Препод48рус писал(а):Ага, масленка в торце чашки.
я когда танк катал никак не мог такие найти блин....ну менять кресты впринципе не сложно...я кардан много раз снимал...когда редукторами игрался вареными :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 27, 2016 15:23:47
Источник вони не нашел :hmmm: ... но вонять перестало LOL
Почистил/обжал контакты - теперь при брызгании омывайкой опять три раза машут дворники.
Заметил, что утром напряжение на акб низковато :hmmm: , при -12 стартер вяловато крутит, как при разряженном акб, напряжение 12,4В, при постановке на стоянку 12,7В. Поочередное отключение на ночь магнитолы и сиги показало, что сажает сигналка... ток утечки померить не смог, в мультике села батарейка...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 27, 2016 16:12:00
Препод48рус писал(а):Поочередное отключение на ночь магнитолы и сиги показало, что сажает сигналка
Или аккум просто дохлый. Нормальный аккум никакая сигналка не высосет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 27, 2016 17:16:28
Год ему всего... до этого ничего не сосало... проверить только новым акб можно, но сперва узнать цифры утечки :-J
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 27, 2016 17:51:27
Препод48рус писал(а):при постановке на стоянку 12,7В
После поездки на большинстве АКБ, даже дохлых, так и будет. А вот на утро(или через 4..6 часов), даже при снятой клемме с батарейки, цифры уже будут гораздо ниже. Не говоря о подключенной клемме. У меня на утро на свежайшей батарейке не бывает выше 12,5В...12,55В. Утечка не более 70..90мА.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 27, 2016 18:38:24
Сегодня утром было 12,6 В.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2016 6:09:21
Препод48рус писал(а):Сегодня утром было 12,6 В.
И чем ты недоволен?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн ноя 28, 2016 8:30:48
Замерял ток утечки? Это надо обязательно сделать, таким способ быстро найдешь виновника
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн ноя 28, 2016 8:45:20
Препод48рус писал(а):Источник вони не нашел :hmmm: ... но вонять перестало LOL
Мумифицировался мышонок окончательно...)))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 28, 2016 12:55:06
И чем ты недоволен?
Толь, это с отключенной сигой, а сегодня с включенной 12,3 В.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Rickrose писал(а):Замерял ток утечки? Это надо обязательно сделать, таким способ быстро найдешь виновника
Писал же, что мультик сдох.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 28, 2016 13:16:49
Эээ, чего тему закрыл?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 28, 2016 15:52:42
Кто? Где?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 28, 2016 16:04:38
сам же и закрыл :psih: не шали, Саша :-J
открыто :preved:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 28, 2016 16:42:36
Наверно пальцем ткнул … случайно…
В общем так — маленький мультик не хочет показывать ток утечки, показывает 1 и хрипит сигналка. Мультик с работы вообще ничего не показал…
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн ноя 28, 2016 16:47:45
Фото мультика в студию, может что-то не туда подключил щупы, я сам как-то тупанул и думал че не меряет нифига LOL
